Samochód używany sporadycznie
Od jakiegoś czasu jeżdżę autem służbowym. Prywatny używany jest sporadycznie (co 2-3 tyg) . Auto jest garazowane, ale bez dostępu do prądu. Zastanawiam się jak ogarnąć temat akumulatora. Jego demontaż jest dość problematyczny więc myślałem o prostym agregacie do podładowania aku. Ewentualnie inny większy aku który podpinalbym do przetwornicy i prostownika. Które rozwiązanie wydaje się lepsze?
Odłączać klemę minusową.
Dziękuję za uwagę.
:skromny:
Jak Aku zdrowy instalacja zdrowa to nic mu nie będzie. Przerabiane w dwóch samochodach które stały pod chmurką.
Bez odlaczania samochod wita mnie komunikatem "akumulator rozladowany"
Zobacze jak sytuacja bedzie wygladala gdy zdejme kleme
Co najwyżej zresetuje się zegarek, dane drogowe zliczane przez komp i ustawienia radia.
Każda instrukcja obsługi informuje o odłączeniu akumulatora.
Z kilku ostatnich aut. Nic się nie działo.
Odłączyć naładować i używać.
Ja przez 5 lat używałem swoje a3 1996 1.9 raz na 3-4 miesiące - na zimę aku do domu a latem tylko klemy zdejmowalem.
Wysłane z mojego moto e5 plus przy użyciu Tapatalka
we fiacie jeszcze szyby trzeba programowac.
Dobry aku w garazu wytrzyma.
Ale co szyby? Może automatyczne otwieranie/zamykanie bo chyba nic więcej?
Miałem tak użytkowane autko 16 lat. Wiem jak jest.
W takim przypadku może się sprawdzi powerbank booster.
Do odpalania moze i tak ale akumulatorowi nie pomoże (w sensie jego żywotności ).
A po co zimą do domu, żeby szybciej przebiegał proces samorozładowania? :)
Edytowane przez volf6
A po co zimą do domu, żeby szybciej przebiegał proces samorozładowania? [emoji4]
A po co ma leżeć i marznąć biedaczek? Te zimy widziały jeszcze 2 cyfrowe temperatury poniżej 0. Może dzięki temu zwykły noname wytrzymał w klekocie 6 lat ?
Po to, ze im wyższa temperatura tym szybciej zachodzą reakcje chemiczne i samorozładowanie przebiega też szybciej, dodatkowo zabawa z wymontowywaniem i noszeniem.
Naładowanemu dobrze akumulatorowi mróz nie szkodzi, spada wprawdzie jego chwilowa sprawność ale jak się ociepli to sama wraca, że tak powiem. Odłączyć od instalacji i tyle. Chyba, ze akumulator już w słabej kondycji i trzeba podładowywać to wtedy takie noszenie ma jakiś sens, bo w domu podładujesz.
Tutaj i tak w czasie arktycznych mrozów auta nikt nie będzie odpalał:)
Rozprogramowuja mi sie po odlaczeniu aku.
tzn np nie dziala automatyczne zamykanie po dluzszym nacisnieciu, albo dochodzi do gory i o kilka cm nie otwiera.
Programowanie to 1-2 minuty i spokoj.
Nie jest to upierdliwe raz na 2-3 lata a i co 3 tygodnie mozna 2 minuty stracic jak cos.
Wiecej korzysci niz strat w sumie majac sluzbowke
A stan akumulatora to jest / był dobry przed zmianą sposobu użytkowania?
I jak z ładowaniem wygląda sytuacja?
I pytanie co zjada prąd, sam tak użytkowałem przez ok dwa lata i problemów nawet zimą nie było.
I jeszcze pytanie co to za pacjent.
Bo najprostsze to chyba raz na tydzień używać zamiast służbowego :hmm:
to chyba aku słaby, mnie vitara po 2-3 miesiącach odpala normalnie a aku tam siedzi malutki 40Ah
2-3tyg nie powinno być problemem dla zdrowego auta i aku,
jak przy odłączonej klemie będzie problem to aku trup
Zależy od auta-jedne biorą więcej inne mniej na ''czuwaniu''. Jak użytkuje się często to problemu nie ma. Zasadniczo pobór do 50mA uważa się za właściwy ale z takim poborem to akumulator 40Ah wydoi w ciągu miesiąca niemalże;]
Kiedyś przyjmowało się max 30 mA.
tak jak pisałem prosta vitara 95r stoi miesiąc i odpala od strzała
ale też zdarzało się zostawiać w miarę nowy na ponad 2tyg np podczas wyjazdu na urlop i nie było problemu z odpaleniem
więc IMO 2-3tyg postoju dla zdrowego auta nie powinno stanowić problemu
pytanie czy po tych 2-3tyg jak odpala to pojeździ na tyle żeby się doładował, bo to też może mieć wpływ, jak zostawi się aku niedoładowany
Póki w autach nie było elektroniki to pobór mógł i 0 wynosić (w takim żuku czy kredensie np.)
We współczesnych prąd musi zużywać: immo, radio, zegary/liczniki, centralny zamek.  Dochodzi alarm, jakiś wzmacniacz od anteny i centralki wszelkiej elektroniki co mają zasilanie bez kluczyka i trochę się uzbiera;]
Widocznie ma mało elektroniki zasilanej na czuwaniu:ok:
vitara na pewno, ma immo, ma zegarek, cz, jakieś radio
ale kaszkaj z 2018 to juz chyba normalnie ? a też zostawał na 2tyg i odpalał normalnie
Zostaw na 2 albo 3 miesiące, po 2 tygodniach to raczej każdy odpali co nie znaczy, ze akumulator może już być w połowie wyładowany.
Potem jak krótka jazda i następne 2 tygodnie odpoczynku to akumulator żyje rok albo niewiele dłużej w tak użytkowanym aucie:)
autor pisał o 2-3tyg a nie miesiącach
Jednakże pisał również
Więc pewnie to nie stara vitara ani nowy kaszkaj;)
Nie będę się z nikim licytował - nie wiem co kto ma i w jakim stanie, ale 2-3 tygodnie przerwy to żadna przerwa, no chyba że coś jest zwalone w samochodzie. Takie przerwy to rzekłbym wręcz typowa eksploatacja i nawet bym maski nie otworzył.
Auto Mondeo IV tdci. Elektroniki ma duzo,
Kiedy uzywany byl codziennie problemow nie bylo. Akumulator jest sredni ( jezeli chodzi o wiek i marke)
Autem robie dziennie ok 50km glownie autostrada, to moze byc troche za malo zeby doladowac aku.
Wczoraj zdjalem kleme, moze rzeczywiscie najprostrze rozwiazanie zalatwi sprawe.
Wystarczająco ale problemem jest powtarzające się rozładowanie w okolice zasiarczenia, do którego to powoli prowadzi. Nie od razu. To może trwać i kilka lat jeśli aku jest nowy. U mnie wytrzymał 6 ale ostatnie 2 to już było odpalanie z drugiego aku żelowego go na kablach.
Jeśli te kilka lat Cię satysfakcjonuje, kup nowy aku i zapomnij. Twój jest już trochę zużyty. Na nowym nie będzie problemu.
50 km spokojnie powinno wystarczyć. I teraz pytanie, czy jesteś w stanie raz w tygodniu wziąść swojego zamiast firmowego. Lub jak u mnie, pracownik w poniedziałek przyjeżdża swoim, i do piątku stoi.
Jak malo uzywany to sprzedac i nie zaprzatac sobie glowy akumulatorem.
[emoji1787][emoji1787][emoji1787] nie wiedziałem że u ciebie pracuję [emoji15]
Mój jest tak używany. W poniedziałek do fabryki, w piątek do domu [emoji106]. Po 18 km. Gdyby nie wakacje to bym nie potrzebował prywatnego auta.
Czasem stoi dwa tygodnie albo trzy i nie mam problemu z aku.
A na dłuższe postoje to minus zdjąć i z głowy. Dwa razy w roku naładować dobrym prostownikiem i już.
23 godziny temu, chris_666 napisał:
emoji1787.pngemoji1787.pngemoji1787.png nie wiedziałem że u ciebie pracuję emoji15.png
Mój jest tak używany. W poniedziałek do fabryki, w piątek do domu emoji106.png. Po 18 km. Gdyby nie wakacje to bym nie potrzebował prywatnego auta.
Szczerze to bym wolal wynajac cos na wakacje niz auto trzymac.
Dziękuję za uwagę.
:skromny:
Dokładnie
Od kilku lat tak robię z Uniakiem i nawet jak stał dwa miesiące, to po założeniu klemy bez problemu odpalał, nawet w duże mrozy.
Gdyby auta które mnie interesują były w wypożyczalniach z hakiem to pewnie bym pożyczał
Każdy robi co uważa za stosowne. U mnie jeden z samochodów w zasadzie stoi (robi 2-3kkm rocznie), a jednak  jest i ma się dobrze. Ostatnio nawet wymieniane były tuleje w wahaczach przednich i naprawiane wszystkie hamulce (trochę kosztowało) - za długo nie był ruszany. Jak trzeba to wsiadam i mogę na drugi koniec Europy pojechać. Co roku i tak wymiana oleju i przegląd czy wszystko w porządku.
Jeszcze jedno - samochód stoi, akumulatora nikt nie ładuje, uruchamia się go jak trzeba (czasem kółko zrobię na zakupy, by się hamulce nie "zastały" i całość trochę przesmarowała). Jak akumulator padł to rozruch z przewodów, kółko i na parking, ale nie pamiętam kiedy tak było - bardzo dawno, ale wtedy potrafił stać po 2-3 miesiące i zimy były ostrzejsze.
Edytowane przez futrzak
