Tomo Napisano 2 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 (edytowane) Od jakiegoś czasu cieknie mi przez trzpień, którym przełącza się strumień wody na kran/prysznic. Zastanawiam się jak to naprawić. Bo rozebrać to pewnie można po prostu wykręcając szczypcami. Wkurza mnie, bo jak cieknie po wylewce i wysycha to robi się takie biały zaciek. Tutaj w wersji już oczyszczonej. Edytowane 2 Lutego 2020 przez Tomo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 2 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 19 minut temu, Tomo napisał: Bo rozebrać to pewnie można po prostu wykręcając szczypcami. Na ogół nie, bo się zakamienia i szczypcami nie ruszysz. Po odkręceniu z dołu węża będziesz miał dostęp do elementu mocującego tę wyciąganą gałkę, u mnie to jest imbus bodaj 12 mm. Po wykręceniu mocowania, gałkę wyjmujesz do góry i na jej trzpieniu będą gumowe oringi, które trzeba zmienić. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 2 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 Żona ostatnio też mi pokazała ten wyciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 2 Lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 51 minut temu, rwIcIk napisał: Żona ostatnio też mi pokazała ten wyciek U mnie w łazience ?! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 2 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 8 minut temu, Tomo napisał: U mnie w łazience ?! Tak daleko nie sięga. Niestety u mnie i nagabuje mnie, bym to naprawił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 2 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 1 godzinę temu, Tomo napisał: U mnie w łazience ?! u mnie chyba poczekam aż znajdziecie gotowe uszczelki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 3 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Tam siedzi dość fikuśna uszczelka. Więc jak cieknie, to problem jest z nią - zaczynając od najłatwiejszego - jest zakamieniała uszczelka lub trzpień - pomoże czyszczenie. Na koniec należy dać smar silikonowy na elementy ruchome,. Może być też wyrobiony trzpień lub uszkodzona uszczelka - tu bez wymiany się nie obejdzie. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 3 Lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Operacja przeprowadzona i zakończona.....uszkodzeniem. Ładnie wykręciłem mechanizm z korpusu baterii. Miejsce przecieku zaznaczone strzałką. Potrzymałem w podgrzanym occie - cały kamień pięknie zlazł. No i przyszedł czas na sprawdzenie gdzie jest uszczelnienie i jak się do niego dostać. Doszedłem gdzie trzeba chwycić, przyłożyć siłę i....konstrukcja się połamała. Czy taki przełącznik jest uniwersalny (i można go dostać jakoś część zamienną) czy różny dla każdej baterii ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 3 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 13 minut temu, Tomo napisał: Doszedłem gdzie trzeba chwycić, przyłożyć siłę i....konstrukcja się połamała. No to mam wymówkę, by w domu tego nie ruszać 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 3 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 12 minut temu, Tomo napisał: Czy taki przełącznik jest uniwersalny (i można go dostać jakoś część zamienną) czy różny dla każdej baterii ? Ta bateria nie wyglada na jakas markowa, wiec pewnie za jakas 100-ke kupisz nowa i bedziesz mial na kilka lat 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 3 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Teraz, Maciej__ napisał: Ta bateria nie wyglada na jakas markowa, wiec pewnie za jakas 100-ke kupisz nowa i bedziesz mial na kilka lat Ja ostatnio wymieniłem baterię w kuchni za 40 zł Wężyki drugie tyle kosztowały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 3 Lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 4 minuty temu, Maciej__ napisał: Ta bateria nie wyglada na jakas markowa, wiec pewnie za jakas 100-ke kupisz nowa i bedziesz mial na kilka lat Firma nadal istnieje (Nobili) https://www.elements-show.pl/producenci/nobili https://www.grupponobili.it/en/ Ale weź teraz znajdź części zamienne - przecież nie będę ściągał z Włoch bo wyjdzie to tyle co 3 inne baterie. Po prostu mam w umywalce tej samej firmy i chciałbym mieć komplet. Znalazłem nawet podobny przełącznik, ale muszę iść do garażu po suwmiarkę i pomierzyć czy się zgadzają wymiary. https://deante.pl/pl/Czesci-zamienne-Przelacznik-natrysku-do-baterii-wannowej-Begonia-Caraway-XDCB4NCL0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 3 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 (edytowane) naprawa jest prosta ktoś gdy woda leciała przez rączkę prysznicową na silę wcisnął przełącznik, jest tam sprężyna, rozkręć przełącznik, włóż od dołu duży imbus, górę przytrzymaj płaskim kluczem, rozkręcisz i zobaczysz sprężynę z gumką;), sprężynę ciut rozegnij, gumkę unieś do góry w jej miejsce, całość przesmaruj smarem np CX80 i jesteś do przodu jakieś 100 zł;) a teraz widzę, że złamałeś...napiszę priva Edytowane 4 Lutego 2020 przez Orochimaru Scaliłem posty. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzzmc Napisano 2 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 Cześć, jak rozwiązałeś temat, nowa bateria, czy udało się dokupić przełącznik do tej baterii? Ja właśnie szukam takiego bo uszczelka odpowiadająca za przekierowanie wody w moim się rozpadła. A wszystkie na internetach mają dolny gwint (za uszczelką) w innym miejscu niż ten nasz przełącznik. Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 2 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 Takiej glowiczki nie dokupisz. Zostaje zakup oringow I dobieranie. Ja kupowałem w hurtowni moto bo żadna hydrauliczna tak małych nie miała w ofercie. Mieli tylko całe baterie.A wykręcić to u mnie szlo kluczem plaskim 10 lub 11Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 2 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 8 godzin temu, krzzmc napisał(a): Cześć, jak rozwiązałeś temat, nowa bateria, czy udało się dokupić przełącznik do tej baterii? Ja właśnie szukam takiego bo uszczelka odpowiadająca za przekierowanie wody w moim się rozpadła. A wszystkie na internetach mają dolny gwint (za uszczelką) w innym miejscu niż ten nasz przełącznik. Z góry dziękuję za odpowiedź. Wczoraj podczas sprzątania garażu znalazłem tą baterię w pudełku - więc jeszcze nie wyrzuciłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 2 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 4 godziny temu, WaWeR napisał(a): Takiej glowiczki nie dokupisz. Zostaje zakup oringow I dobieranie. Ja kupowałem w hurtowni moto bo żadna hydrauliczna tak małych nie miała w ofercie. Mieli tylko całe baterie. A wykręcić to u mnie szlo kluczem plaskim 10 lub 11 Niestety jak widać na fotce powyżej przy manipulowaniu głowiczka się połamała. Więc oringi nie załatwiają sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwa Napisano 2 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 Walczyłem z tym ustrojstwem w swojej baterii (takiej ze średnio-niskiej półki), niestety bezskutecznie. Od producenta dostałem info, że ten element nie figuruje jako część zamienna. Oringi też nie. Udało mi sie kupić taką głowiczke na allegro, ale to był jakiś gówniany produkt i po niezbyt długim czasie znów ciekło. Najpierw kropelkami, potem stróżką. Cieknie do teraz . Przyzwyczaiłem się... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vlad1431 Napisano 2 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 U nas nie ciekło, ale może przez to, że jak np używacie w blokach, to być może macie wyższe ciśnienie, u nas w domu zazwyczaj jest 3-3.5 atmosfery. Natomiast przez to niskie ciśnienie, ciężko się blokował strumień na prysznic. Z ustrojstwem chyba z 10 lat się męczyliśmy, aż w końcu głowiczka się złamała. Teraz mamy z przekręcanym zaworkiem w tym miejscu u jest git, także goroąco nie polecam tej z wątku. W ogóle teraz żeby w miarę baterię kupić pewnie trzeba z tysiąca wyskoczyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 3 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2023 21 godzin temu, Tomo napisał(a): Wczoraj podczas sprzątania garażu znalazłem tą baterię w pudełku - więc jeszcze nie wyrzuciłem. Gdybym zobaczył ze to 3 letni schabowy to bym nawet małym palcem nie smyrnsl w stronę ekranu i ikonki "odpowiedz" Maja ludzie pomysły grzebać się w starej dziewce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andon Napisano 4 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 12 godzin temu, WaWeR napisał(a): Gdybym zobaczył ze to 3 letni schabowy to bym nawet małym palcem nie smyrnsl w stronę ekranu i ikonki "odpowiedz" Maja ludzie pomysły grzebać się w starej dziewce. A widzisz szukał czegoś, znalazł i zapytał. Ja np. ostatnio też szukałem i w google znalazłem to: To jest dopiero schabowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzzmc Napisano 4 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 W dniu 2.07.2023 o 18:23, WaWeR napisał(a): Takiej glowiczki nie dokupisz. Zostaje zakup oringow I dobieranie. Ja kupowałem w hurtowni moto bo żadna hydrauliczna tak małych nie miała w ofercie. Mieli tylko całe baterie. A wykręcić to u mnie szlo kluczem plaskim 10 lub 11 Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka Dzięki za odpowiedź a tą gumkę w środku da radę wymienić? To nie jest oring tylko uszczelka na tym ruchomym zaworku, który steruje strumieniem wody, ja myślałem, że tego nie da się rozebrać do tego stopnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzzmc Napisano 4 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 W dniu 3.07.2023 o 20:25, WaWeR napisał(a): Gdybym zobaczył ze to 3 letni schabowy to bym nawet małym palcem nie smyrnsl w stronę ekranu i ikonki "odpowiedz" Maja ludzie pomysły grzebać się w starej dziewce. Widzisz a są tu prawdziwi smakosze, dobrych schaboszczaków nigdy dość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzzmc Napisano 4 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 W dniu 2.07.2023 o 22:36, Tomo napisał(a): Niestety jak widać na fotce powyżej przy manipulowaniu głowiczka się połamała. Więc oringi nie załatwiają sprawy. Dzięki za odpowiedź, znalazłem chyba zestaw z taką gumką na necie, może spróbuje to naprawić, tylko imbusa nie mam takiego dużego żeby od spodu zablokować, może w imadle delikatnie chwyce i rozkręce, trzeba pewnie niezawodny wd40 zastosować na wstępie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irishpiter Napisano 6 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 (edytowane) Podpowiem ,że to należy składać przesmarowane ,inaczej nie będzie dobrze odbijac. U mnie najlepiej spisał się smar do hamulców, po tym nie musiałem tego ruszać od dwóch lat... Edytowane 6 Lipca 2023 przez irishpiter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waldi_wl Napisano 7 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2023 12 godzin temu, irishpiter napisał(a): Podpowiem ,że to należy składać przesmarowane ,inaczej nie będzie dobrze odbijac. U mnie najlepiej spisał się smar do hamulców, po tym nie musiałem tego ruszać od dwóch lat... Czym smarujesz hamulce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzzmc Napisano 7 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2023 (edytowane) Panowie i Panie mi się udało załatwić temat tej głowicy czy też przełącznika baterii, zainwestowałem 20 pln w standardowy przełącznik o trochę innej budowie jak pisałem wyżej, przełącznik posłużył za dawce części, stary przełącznik rozkręciłem, przesmarowałem i wymieniłem wszystkie uszczelki także tą odpowiadającą za przekierowanie strumienia wody na bolcu (moja się rozpadła). Przełącznik znowu działa elegancko, bez przecieków. Kupcie taki jak na fotce na dawce części i jak się stary uda rozkręcić bez uszkodzeń to sprawa załatwiona Edytowane 7 Lipca 2023 przez krzzmc 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irishpiter Napisano 10 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2023 W dniu 7.07.2023 o 07:45, waldi_wl napisał(a): Czym smarujesz hamulce? To było akurat ATE plastilube. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
