Bateria wannowa - jak naprawić
Tomo
Od jakiegoś czasu cieknie mi przez trzpień, którym przełącza się strumień wody na kran/prysznic.
Zastanawiam się jak to naprawić.
Bo rozebrać to pewnie można po prostu wykręcając szczypcami.
Wkurza mnie, bo jak cieknie po wylewce i wysycha to robi się takie biały zaciek.
Tutaj w wersji już oczyszczonej.
Edytowane przez Tomo
Na ogół nie, bo się zakamienia i szczypcami nie ruszysz. Po odkręceniu z dołu węża będziesz miał dostęp do elementu mocującego tę wyciąganą gałkę, u mnie to jest imbus bodaj 12 mm. Po wykręceniu mocowania, gałkę wyjmujesz do góry i na jej trzpieniu będą gumowe oringi, które trzeba zmienić.
Tam siedzi dość fikuśna uszczelka.
Więc jak cieknie, to problem jest z nią - zaczynając od najłatwiejszego - jest zakamieniała uszczelka lub trzpień - pomoże czyszczenie. Na koniec należy dać smar silikonowy na elementy ruchome,.
Może być też wyrobiony trzpień lub uszkodzona uszczelka - tu bez wymiany się nie obejdzie.
  • Lubię to 2
Operacja przeprowadzona i zakończona.....uszkodzeniem.
Ładnie wykręciłem mechanizm z korpusu baterii.
Miejsce przecieku zaznaczone strzałką.
Potrzymałem w podgrzanym occie - cały kamień pięknie zlazł.
No i przyszedł czas na sprawdzenie gdzie jest uszczelnienie i jak się do niego dostać.
Doszedłem gdzie trzeba chwycić, przyłożyć siłę i....konstrukcja się połamała.
Czy taki przełącznik jest uniwersalny (i można go dostać jakoś część zamienną)  czy różny dla każdej baterii ?
No to mam wymówkę, by w domu tego nie ruszać :yay:
  • Haha 3
Ta bateria nie wyglada na jakas markowa, wiec pewnie za jakas 100-ke kupisz nowa i bedziesz mial na kilka lat ;]
  • Lubię to 2
Ja ostatnio wymieniłem baterię w kuchni za 40 zł :)
Wężyki drugie tyle kosztowały ;]
Firma nadal istnieje (Nobili)
https://www.elements-show.pl/producenci/nobili
https://www.grupponobili.it/en/
Ale weź teraz znajdź części zamienne - przecież nie będę ściągał z Włoch bo wyjdzie to tyle co 3 inne baterie.
Po prostu mam w umywalce tej samej firmy i chciałbym mieć komplet.
Znalazłem nawet podobny przełącznik, ale muszę iść do garażu po suwmiarkę i pomierzyć czy się zgadzają wymiary.
https://deante.pl/pl/Czesci-zamienne-Przelacznik-natrysku-do-baterii-wannowej-Begonia-Caraway-XDCB4NCL0
naprawa jest prosta
ktoś gdy woda leciała przez rączkę prysznicową na silę wcisnął przełącznik, jest tam sprężyna, rozkręć przełącznik, włóż od dołu duży imbus, górę przytrzymaj płaskim kluczem, rozkręcisz i zobaczysz sprężynę z gumką;), sprężynę ciut rozegnij, gumkę unieś do góry w jej miejsce, całość przesmaruj smarem np CX80 i jesteś do przodu jakieś 100 zł;)
a teraz widzę, że złamałeś...napiszę priva
Edytowane przez Orochimaru
Scaliłem posty.
  • Haha 1
  • 3 lata później...
Cześć, jak rozwiązałeś temat, nowa bateria, czy udało się dokupić przełącznik do tej baterii? Ja właśnie szukam takiego bo uszczelka odpowiadająca za przekierowanie wody w moim się rozpadła. A wszystkie na internetach mają dolny gwint (za uszczelką) w innym miejscu niż ten nasz przełącznik. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Takiej glowiczki nie dokupisz. Zostaje zakup oringow I dobieranie. Ja kupowałem w hurtowni moto bo żadna hydrauliczna tak małych nie miała w ofercie. Mieli tylko całe baterie.
A wykręcić to u mnie szlo kluczem plaskim 10 lub 11
Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka
Wczoraj podczas sprzątania garażu znalazłem tą baterię w pudełku - więc jeszcze nie wyrzuciłem.
Niestety jak widać na fotce powyżej przy manipulowaniu głowiczka się połamała.
Więc oringi nie załatwiają sprawy.
Walczyłem z tym ustrojstwem w swojej baterii (takiej ze średnio-niskiej półki), niestety bezskutecznie. Od producenta dostałem info, że ten element nie figuruje jako część zamienna. Oringi też nie. Udało mi sie kupić taką głowiczke na allegro, ale to był jakiś gówniany produkt i po niezbyt długim czasie znów ciekło. Najpierw kropelkami, potem stróżką. Cieknie do teraz . Przyzwyczaiłem się...
U nas nie ciekło, ale może przez to, że jak np używacie w blokach, to być może macie wyższe ciśnienie, u nas w domu zazwyczaj jest 3-3.5 atmosfery. Natomiast przez to niskie ciśnienie, ciężko się blokował strumień na prysznic. Z ustrojstwem chyba z 10 lat się męczyliśmy, aż w końcu głowiczka się złamała. Teraz mamy z przekręcanym zaworkiem w tym miejscu u jest git, także goroąco nie polecam tej z wątku. W ogóle teraz żeby w miarę baterię kupić pewnie trzeba z tysiąca wyskoczyć.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Gdybym zobaczył ze to 3 letni schabowy to bym nawet małym palcem nie smyrnsl w stronę ekranu i ikonki "odpowiedz"
Maja ludzie pomysły grzebać się w starej dziewce.
A widzisz szukał czegoś, znalazł i zapytał.
Ja np. ostatnio też szukałem i w google znalazłem to:
To jest dopiero schabowy
Dzięki za odpowiedź a tą gumkę w środku da radę wymienić? To nie jest oring tylko uszczelka na tym ruchomym zaworku, który steruje strumieniem wody, ja myślałem, że tego nie da się rozebrać do tego stopnia.
Widzisz a są tu prawdziwi smakosze, dobrych schaboszczaków nigdy dość 🙂
Dzięki za odpowiedź, znalazłem chyba zestaw z taką gumką na necie, może spróbuje to naprawić, tylko imbusa nie mam takiego dużego żeby od spodu zablokować, może w imadle delikatnie chwyce i rozkręce, trzeba pewnie niezawodny wd40 zastosować na wstępie 🙂
Podpowiem ,że to należy składać przesmarowane ,inaczej nie będzie dobrze odbijac. U mnie najlepiej spisał się smar do hamulców, po tym nie musiałem tego ruszać od dwóch lat...
Edytowane przez irishpiter
Czym smarujesz hamulce?
Panowie i Panie mi się udało załatwić temat tej głowicy czy też przełącznika baterii, zainwestowałem 20 pln w standardowy przełącznik o trochę innej budowie jak pisałem wyżej, przełącznik posłużył za dawce części, stary przełącznik rozkręciłem, przesmarowałem i wymieniłem wszystkie uszczelki także tą odpowiadającą za przekierowanie strumienia wody na bolcu (moja się rozpadła). Przełącznik znowu działa elegancko, bez przecieków. Kupcie taki jak na fotce na dawce części i jak się stary uda rozkręcić bez uszkodzeń to sprawa załatwiona 🙂
Edytowane przez krzzmc
