Mrówki je mać!
No właśnie - te małe pracowite mendy skutecznie uprzykrzają mi życie co chwila robiąc sobie nową bazę w kostce. Na tarasie w niektórych miejscach kostka mi się już zapadła. Rok w rok wysypuje kilogramy szuwaksu na te zwierzątka i efekt jest taki, że po każdym wysypaniu przenoszą się w inne miejsce i tak w kółko. Myślałem żeby "zabetonować fugi w kostce - ale kostka jak dostanie cementu to wiadomo co będzie. Jest jakiś inny sposób aby skutecznie zamurować fugi?
Nie abla. Znaczy abla ale ciągle wracają.
a chemia je odstrasza w inne miejsce czy zabija?
Zabija. Tylko wracają po pewnym czasie. Generalnie one zawsze były w całej okolicy. Na trawniku tez walczę ale sąsiedzi mają to w doopie więc to walka z wiatrakami. Dodatkowo ten proszek kot mi zaczyna zlizywać i mimo, że nie wygląda jak mrówka to nie chciałbym żeby mi zszedł.
Pozostaje Ci tylko uprawa Macierzanki w nadziei, że zwabi Modraszka Arion. ;)
A na poważnie, nie ma innego sposobu. Kupić worek proszku i sypać.
@HerrMajki łączę się w bólu.
Ja już zaprzyjaźniłem się z właścicielem ogrodniczego i dostałem zniżkę na proszek.
Mieszkam przy lesie i też miewałem ataki mrówek. Kostka, trawnik, cokoły, itd. Raz nawet wypatrzyłem jak zrobiły autostradę od lasu do domu, idąc jedna za drugą. Za każdym razem sypałem proszek od mrówek .. ten co działa z opóźnieniem i zanoszą je do swoich gniazd. Działało, po kilku dniach był spokój. Jak wracały to po kilku miesiącach. Trzeba sypać do bólu.
Miałem mrowisko przy wyjściu z salonu do ogródka, głównie na styku płytki betonowe i ściana budynku...
Kilogram soli i kilka litrów wrzątku załatwiły sprawę....
Zmień proszek na taki, który działa z opóźnieniem i truje całe gniazda.
No taki mam.
To nie najlepszy obecnie sposób, pamiętam jak dziadek tak walczył, tylko było to w latach 90'. Potem można było liczyć gdzie była wsypywana sól po jej białych plamach :)
Obecne środki działają z opóźnieniem, taka mrówka zanim się naje zanosi to go gniazda i jedzą wszystkie, działa to z opóźnieniem i wytruwa całe gniazda, nawet tam gdzie proszku nie da się wsypać.
czyli co jakiś mały chudziak pod kostkę by był najlepszy?
Dlatego zalane było wrzątkiem, rozpuściło się i poszło w dół. Wystarczyło raz, a śladów białych nie było...
To nie wiem jaki lej musi być żeby wszystko poszło w dół, wystarczy że kostka będzie mokra i jak wyschnie będą ślady po soli.
Dopóki nie będziesz musiał jej rozebrać :). Poza tym mrówki i tak mogą włazić w szczeliny między kostką, przy krawężniku, itd.
fakt jakby kostka leżała bezposrednio na chudziaku to by bylo dobrze ale pewnie tak nie mozna
Można. Obsługuję firmy brukarskie i zawsze biorą stabilizację (piasek z cementem w odpowiednich proporcjach). W zależności od tego czy będzie po kostce chodzone czy jeżdżone daje się odpowiednią stabilizację. Np.  stabilizacja P-80 to 80 kg cementu w m3 piasku. Ta używana jest tylko do ciągów pieszych. Pozostałe to P-100, P-150, P-200. Po ostatniej jak się kostkę ułoży co najmniej 10-cio centymetrowej warstwie (pod warunkiem dobrej podbudowy) można jeździć wywrotką. Oczywiście bez manewrów bo jakakolwiek podsypka by była to można kostkę naruszyć.
Edytowane przez balus
Kostkę można układać na tej najdrobniejszej frakcji z dolomitu, taka odsiewka zamiast na piasku. Ziarenka są większe i cięższe i mrówki tego nie wynoszą z pod kostki
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Dnia 20.04.2020 o 06:24, HerrMajki napisał:
No taki mam.
Kupiłem niedawno taki środek:
Wysypałem z nadzieją, że w końcu się coś sprawdzi... :hmm:
Na drugi dzień zero mrówek, mrowisko wymarłe (a zadomowiły się wokół ściętego pnia i rozmiar ich domostwa osiągnęło spory), brak mrówek na ścieżkach które sobie wydeptywały we wszystkich kierunkach...8]
Mogę polecić w 100% skuteczność. :ok:
Gdzie jest dostępny ??
alledrogo :)
o cholerka, faktycznie spora ilość. Jaką masz działkę ??
współczuję. U mnie taka plastikowa puszka z sitkiem starcza na rok. Widocznie mam słabeuszowate (i dobrze) mrówy.
Wg moich brukarzy, pod kostkę płyty, chodniki - zawsze jest warstwa cementu jako górna warstwa bezpośrednio pod kostką. I nie ma mowy o falowaniu.
U mnie w zeszłym roku poszło kilka pojemników proszku na mrówki ;]
1600m.... ;)
1600m.... ;)
to masz mrówkowe pole :totalszok:
podobno MAJERANEK taki z kuchni odstrasza tych małych robotników - ogrodnicy przed chwilą zaskoczyli mnie taką informacją.
Miałem podobnie
Skalniak. kamienie. szopka.garaż - tylko jedno wyszło w ilościach strasznych BROS MRÓWKOFON  tyle ze w miejscach gdzie były mrowiska pokazały sie osy ziemne
A sposób pozbycia owadów o kazał sie  banalny :
- deski z nabitymi gwoździami
- które przymocujesz do  stup - cos ala deski narciarskie
- i tam gdzie chodzisz sypiesz wapnem +sól  w stosunku 1:1
No fajnie tylko jak po kostce chodzić w gwoździach - na trawniku to jeszcze jakoś może i to zadziała podobnie jak walec z kolcami i jak posypię wapnem z solą to sół zniszczy mi trawnik?!
no sory  albo rybki albo akwarium
sprawdź ph gleby
16 minut temu, Przemaz napisał:
sprawdź ph gleby
Mrówki lubią jakiś konkretny?
U mnie na kwaśnej glebie  się rozpanoszyły
