Trawa z rolki vs siana
Jakie jest Wasze zdanie w temacie trawy z rolki i trawy sianej? Do zagospodarowania ok. 400 m2 ziemi. Wiadomo - największa różnica to cena.
Ale:
- czy mimo wszystko warto zainwestować w trawę z rolki? czy jeśli ktoś z Was ma to zdecydowałby się na nią kolejny raz czy odpuścił?
- jak z wytrzymałością trawy z rolki w przypadku upalnego lata? wymaga dużo większego podlewania niż normalna trawa? czy w przypadku delikatnego przyschnięcia, odbije ponownie?
- czy udało Wam się samemu posiać trawę i stworzyć ładny, niezachwaszczony, równy trawnik? jeśli tak - zdjęcia mile widziane :)
- czy przy 400 m2 bawić się samemu w sianie - w końcu przygotowanie ziemi, wyrównanie, ubicie itp. będzie wymagało sporo roboty.
Myśmy siali, dosiewali, podlewali, ale do gęstej zielonej trawy po długim czasie dobrnęliśmy.
Natomiast sąsiad moich rodziców po zakończeniu budowy domu zamówił ekipę i rozkładali mu trawę z rolki. Pierwsze dwa tygodnie wyglądało to średnio, bo twawa była "zmęczona", ale po dwóch tygodniach miał piękny zielony dywan.
Różnica w cenie spora, ale jeśli efekt ma być szybko i niedużym nakładem pracy to ja stawiam na rolkę.
PS. Nigdy nie siej trawy w ekokratce jeśli ma być wystawiona na działanie słońca. W cieniu trawa jest ok, ale na słońcu (w trakcie upałów jak w ostatnie lata) będzie siano, a nie trawa.
2000 m2 są robiłem.
Rolnik wstępnie przygotował. A potem wszystko ręcznie grabkami wyrównałem. Posiałem, wałowałem.
Piękny trawnik był, póki nie przyszły suche lata.
Z mieszanki zostały tylko niektóre odmiany.
Do tego krety i nornuice zryły wszystko.
Ale:
400 metrów to raczej nie dużo
Trawa z rolki daje efekt Wow
Tylko jest trawa z rolki i z rolki.
Odradzam  trawę zrywana mechanicznie ( bo jest gorszej jakości..  np z Czarnocina )
Dzisiaj standardem to juz jest nawodnienie
Sterownik za 400 PLN.. trochę węży zakopać I zraszacze)  koszty śmieszne A oszczędności znaczne .. już nie mówiąc o oszczędności czasu.
Ale:
Ja mam trawnik i z rolki i siany.
Poniżej zdjęcie obu. Po lewej siany, po prawej z rolki. 6 lat od założenia. Oba mają tyle samo chwastów, są tak samo równe. Różnica jest taka, że ten siany szybciej rośnie - pewnie inna trawa. Po tygodniu siany trzeba kosić, bo mocno rośnie, ale ten z rolki też, aby chwasty ściąć.
Płacisz tylko za szybki efekt. Po kilku latach nie będzie żadnej różnicy między jedną a drugą, w wypadku obydwu wszystko zależy od utrzymania - nawożenia, podlewania itd.
Ale:
Przy sianej moja praktyka sie nie nada ale jezeli zdecydujesz sie na " rolke, to warto podnia podlozyc jakas siatke o malych oczkach aby w razie czego krety nie zrujnowaly trawy.
Przy sianym tak samo można, wymaga to po prostu zdjęcia warstwy gleby i zasypania ponownie...
Ze swojej mogę jedno powiedzieć - trawę z rolki musiałem zastosować tylko na skarpie otaczającej dom, bo sianego trawnika się nie udało założyć z prostego powodu - z nic nie mogłem trafić z ilością podlewania - jeżeli go było za mało, to nie tylko trawa nie wzrastała, ale i wywiewał ją wiatr, a jeżeli było nawet minimalnie za dużo, to spływała na dół tworząc "wały". Do tego przy którejś kolejnej próbie przyszła ulewa i wszystko spłukała, więc położyłem z rolki, kotwiąc patykami z miękkiego drewna, które po kilku latach się rozłożyły w ziemi.
Dla rolki miałem jeszcze jedno zastosowanie - gdy mi się porobiły łyse placki, kupowałem ze dwie sztuki i z nich robiłem wstawki. Podobnie przy kępach perzu, jego inaczej nie wytępisz, niż usunięcie i wstawka.
Owszym, ale jest bardzeij upierdliwe i pracochlonne !
Dokładnie. Ten kawałek z rolki był po to, aby od razu można było używać trawnika, a resztę obsiałem, więc efekt był dopiero za jakiś czas.
Po latach ładniejszy wydaje mi się ten siany, ładniej rośnie, ale to może też kwestia oświetlenia i deptania - tam gdzie jest z rolki, jest częściej chodzony, dzieci biegają itp.
Pod rolkową jest siatka, pod sianą - nie ma. Kopców nie ma nigdzie (a kiedyś były), więc siatka zabezpieczyła i część bez siatki :hehe:
Ja mam z rolki na skarpie, natomiast na jednym 100 metrowym fragmencie eksperymentalnie wysiałem od jakichś drogich "Wimbledonów mega odpornych na deptanie", przez pośrednie aż do "wiejskiej mieszanki pospolitej" w jutowym worku.
Po dwóch latach nikt ze znajomych nie był w stanie wskazać, które fragmenty były które, ba, nawet stwierdzić, że są różne fragmenty. A po 20 latach wszystko i tak równo trafił szlag ;]
Ale:
Bez podlewania to ta z rolki nie ma szans, zresztą siana też nie bardzo.
Moi fachowcy rodzinni wolą siać bo trawa jest mocniejsza. No jeżeli masz za 2 tyg. imprezę to inna sprawa, siana to jednak parę miesięcy.
Majac wcześniejsze podobne doświadczenia w sensie im bardziej dbasz tym gorzej masz, obsiałem zwykła trawą, dosypałem kwiatków i jest gitara.
W sensie kazałem posiać ;)
Gdybym miał małe trawniczki i nie miał psa to bym pewnie poszedł w idealny trawnik a tak ma być z grubsza ładnie, zielono i kolorowo.
Oczywiscie system podlewania to podstawa.
Edytowane przez chojny
U mnie jest siana i wyglada teraz tak.
Niby dywanik ale jak sie w niej stanie to juz nie tak ladnie.  Ale to wina tych co mi robili, bo byli partacze tylko wtedy jeszcze tego nie wiedzialem:(
Sasiad ma z rolki i tam jest faktycznie dywan.
Wydaje mi sie ze bez wzgledu na to jaka dasz kluczowe jest odpowiednie przgotowanie terenu i dobra ziemia. Jak wszystko bedzie jak trzeba to po kliku latach pewnie nie bedzie roznicy.
Edytowane przez zinger
Ale:
Mam dwa rodzaje trawy. Z rolki ok 400m2 i niecałe 100m2 siana - ten sam gatunek.
Jak możesz idź w tą z rolki. Masz ogród gotowy w dzień, trawa jest równiutka, mega gęsta i nic z niej nie wyrasta. Do dziś tam gdzie mam sianą mimo wymiany ziemi walczę z mleczami, chwastami a z rolki nic. Jest znacznie rzadsza i nie jest tak równa, miło takiego samego przygotowania.
Trawa jak trawa i wymaga podlewania, są różne gatunki i różne odporności. Moja od południa latem przy upałach i jak dysza nie dolewała to po jakimś czasie żółkła. Dokładnie to samo dzieje sie z sianą. Po jakimś czasie odrasta.
Mam w ekokratce sianą i część wprasowaną z rolki (bo zostało), Jest nie do odróżnienia od tej bez kratki :).
To tylko kwestia czasu i przypadku, gdzie wiatr naniesie mleczy ;] U mnie akurat nie ma ich prawie na trawniku sianym, a na skarpie z rolki po 20 latach co roku Fiskarsem kubeł wyrywam.
Na suchym betonie ukladales kratkę?
Tak wyglada siana, zwykła trawa z Iławy po 2 latach.
44 minuty temu, chojny napisał:
po 2 latach.
Pierwsze tak z 10 lat to prawie każdy trawnik wygląda pięknie ;]
No to jeszcze mam 8 do zaorania.
Tylko, że jakoś po 4 latach nic nie naniósł, a tam gdzie była siana walczę co rok. Tak z rolki jest na tyle zbita (nadal), że trudno żeby coś się przebiło.
Nie,  pod kratką mam kilka cm ziemi a potem podbudowa z zagęszczonego żwiru (miejsce parkingowe /wjazd).
U ojca jest suchy beton, bo teren często jeżdzony też cieższymi pojazdami i trawa tam schnie w moment.
Wychodzi mi, że jednak siana...
Czy ktoś z Was praktykował jesienny wysiew?
Jakie mieszanki macie? Bo to 80% sukcesu. Teren pd-zach w większości.
Wygląda pięknie - co to za mieszanka?
jeśli cena nie gra roli, to polecam trawe barenbrug. jest taka soczystozielona, inna niż wszystkie. takie moje odczucie
U mnie siali Granum rekreacyjna, bardzo ładny zielony kolor, na deptanie faktycznie dość odporna.
Nie jest najtańsza, ale efekt dla mnie zadowalający. U mnie po niecałym roku od siewu jeszcze walcze z łysymi plackami, nie wszędzie wzeszło jak trzeba. Ale podłoże mam tragiczne ;]
Ja siałem w lipcu, w najgorsze słońce. Hektolitry wody w to szły i jakoś rosło. Kolega siał na jesień przed mrozami zdążył i wszystko pięknie urosło.
Edytowane przez komor
Tylko tego barenburga to jest kilanascie mieszanek.. :)
Tylko która?? :)
Tylko która?? :)
Watersaver
Dnia 18.05.2020 o 12:45, Marysia napisał:
Tylko która?? :)
A może Kalnas model Sahara?
Chyba cenowo wyjdzie korzystniej.
