Wytarta skóra - jak to ogarnąć?
Fotele kubełkowe i od wsiadania/wysiadania skóra na boczku się wyciera, co powoduje zmianę koloru.
Oddać to komuś do ogarnięcia i zabezpieczenia czy macie jakieś sensowne sposoby DIY?
1 minutę temu, rwIcIk napisał:
Skórę można dać do przefarbowania.
Cała tapicerka jest w idealnym stanie i tylko w tym jednym miejscu jest problem, nie chce malować całego wnętrza ze względu na ten jeden mały wyblakły kawałek.
Przeleć to pastą do butów, poważnie. Najlepiej taką w płynie z gąbeczką na końcu dozownika.
Na znanym portalu aukcyjnym znajdziesz farbki w odpowiednim kolorze, sam robiłem gorsze uszkodzenia włącznie ze szpachlowaniem ubytków.
Żadna pasta do butów.
w tych Recaro to standardowe miejsce, jeżeli gąbka jest ok to kup skórę w płynie i czarną farbkę. Musisz uzupełnić ubytki w skórze żeby to się nie sypało dalej. Robota jest prosta ale wymaga trochę czasu na przygotowanie i nanoszenie cienkimi warstwami z zachowaniem czasu na schnięcie.
Z tego co widać masz tą skórę mocno przesuszoną, przydałby się jakiś wosk do skóry bo niedługo będziesz ratował ten boczek z siedziska gdzie też już widać dość głębokie załamania.
Pęknięcia w takich miejscach ratuje się już dużo trudniej.
to by może i miało sens jakby ro były odbarwienia od pracy skóry, czyli w zgięciach. Tu jest już prawie wytarte lico i pasta tylko to upudruje, a za chwilę skóra w tym miejscu pęknie.
Ok., ma to sens, za jedną praca ogarnę.
Możesz polecić jakiś zestaw? Sklep gdzie znajdę to do potrzebuję do ogarnięcia przetarcia i nawilżenia całej tapicerki?
Takie cuda dadzą radę?
https://klinikaskory.pl/produkt/balsam-koloryzujacy/
a dalej pozostałe elementy skórzane tym:
https://klinikaskory.pl/produkt/leather-interior-care-kit-2x250ml/
Edytowane przez chojny
ciężko mi powiedzieć bo nie wiem jak bardzo masz ten boczek uszkodzony, jeżeli to są tylko micropęknięcia to takie balsamy dadzą radę, ale z tego co widzę na tym foto u Ciebie się IMHO nie sprawdzą, tam jest już mocno lico przetarte i trzeba tam zrobić nową powłokę żeby nie pękła skóra.
Ja używałem tego typu https://allegro.pl/oferta/renowacja-skor-czarna-szpachla-plynna-skora-30ml-6714144299  ale z tubki, nie potrzebujesz takich objętości. Na to farbka żeby ładnie wtopić w boczek i nie będzie śladu.
Co do samej pielęgnacji to ja niezmiennie polecam na początek do usunięcia wszelkich nabłyszczaczy mydło https://multirenowacja.pl/saddle-soap-100ml-mydlo-do-skor.html
potem do natłuszczenia https://multirenowacja.pl/dubbin-tarrago-100ml-odzywczy-tluszcz-do-skor.html
 i generalnie min raz do roku, latem tym tłuszczem, pomiędzy można dobrym mleczkiem albo kremem do skór.
Ja do takich zestawów mam spory dystans, one są wygodne ale w tej cenie można dostać lepsze kosmetyki, które zdecydowanie lepiej o tą skórę zadbają. Fakt nakład pracy jest większy, ale efekt też.
Dzięki wielkie. :oki:
Zamówiłem.
Update.
Zamówiłem kosmetyki (będą na przyszłość) ale też umówiłem naprawę w profi firmie, miałeś racje, okazało się zniszczenia są większe, jest też pęknięcie nici więc kosmetyki nie dadzą rady. Będzie wymiana elementów.
Właśnie miałem proponować wizytę u specjalistów. Samemu można skórę wyczyścić, odżywić i zakonserwować. Grubsze roboty lepiej zlecić specjalistom. Mniejsza szansa na wtopę i niezadowalające efekty. Ja odnawiałem fotel kierowcy w podobnym miejscu, kierownicę i gałkę zmiany biegów u specjalisty. Wszystko wyszło za 250 zł i efekt bardziej niż zadowalający.
Dostałem ofertę na 300pln, naprawa w jeden dzień roboczy i się zgodziłem. To faktycznie najlepsza opcja, nie ma co iść w półśrodki.
Co ważne trzeba jednak o tapicerkę skórzaną dbać bardziej niż materiałową.
niestety ale tak mi się wydawało, że widać od dołu nici przetarte i w tej sytuacji to jest jedyna opcja.
dopytaj czy wymienią też ten kawałek gąbki, który jest na pałąku boczku bo skoro i tak będą to 'otwierać' to szkoda zostawić starą. Ten pałąk mocno tam pracuje w gąbce.
Generalnie bardzo fajną ofertę dostałeś :ok:
to zależy co i gdzie jest do zrobienia. Jeżeli uszkodzenie/przetarcie/pęknięcie nie jest bezpośrednio przy szyciu/albo na szyciu to można spokojnie robić samemu. To nie jest trudne tylko czasochłonne.
zdecydowanie tak, szczególnie przy dzisiejszych pseudoskórach... Te stare jeszcze mają odpowiednią grubość i strukturę, nowe często cienkie i lakierowane są tragiczne w utrzymaniu, bo przez lakierowanie nie da się takiej skóry dobrze natłuścić.
Najlepszą tapicerką do auta IMVHO jest gruby welur albo alcantara :ok:
Trzeba czyścić i konserwować, ale też nie za często, by nie przedobrzyć ;]
Ostatnio miałem fachowca od skór w domu. Wyczyścił ręcznie szczoteczką jakimś środkiem, a następnie zakonserwował.
Zalecał takie czynności raz na 5 lat.
Wziął tylko 200 zł za kanapę i fotel.
Kiedyś dałem do renowacji kurkę skórzaną - odmalowali, że wyglądała jak nowa 8]
Do wymiany jeszcze trochę czasu a że kosmetyki przyszły to potestowałem i powiem że różnica kolosalna ale i tak będzie wymiana elementu. Dzięki za cynk!
Tak własnie facet mówił, że nawet jak wymieni boczek a gąbka będzie zużyta, to boczek się ponownie szybko wyrobi, więc wymiana gąbki jest konieczna.
To, muszę przyznać, jeden z lepszych pomysłów jakie widzialem.
Szczególnie dobrze taki fotel potem "komponuje się" z białą koszulą kierowcy 😂
nie przejmuj się - kolega @amazaque od lat reprezentuje w swoich motoryzacyjnych "pomysłach" bliżej nieokreślony lokalny folklor. 😁
Edytowane przez Dareek
  • 1 miesiąc później...
I temat ogarnięty. Bardzo ładnie wyszło :)
Godzinę temu, rwIcIk napisał:
Jak nowe 8]
Dokładnie. Podstawilem auto o 8:00 rano, odebrałem o 14:00.
Dzieki wielkie dla AK, to był świetny pomysł!!
Sa firmy ktore maluja dowolna skore na dowolny odcien
Zapraszam do Gdanska. Pomoge.
Fajnie wyszło, tylko teraz pamiętaj żeby o to dbać regularnie :ok:
A Ty coś w branży u nas w 3citi robisz?
I temat ogarnięty. Bardzo ładnie wyszło [emoji4]
Trochę szwy krzywo... [emoji20]
pozdr.
Wysłane z mojego Archos 50 Saphir przy użyciu Tapatalka
  • 5 miesięcy później...
Bałem się ze będę miał do wymiany cała tapicerkę w nowym projekcie, bo ta jakaś taka stara była ale zakupione, polecane w tym temacie szuwaksy dały radę!!
