Blokada otwierania bramy przy otwartej furtce
Serwus jak ogarnąć temat. Mamy ogrodzenie z przesówną bramą która otwiera się wzdłuż furtki. Jak zabezpieczyć furtkę w razie jej otwarcia przed uruchomieniem bramy? Czyli mamy otwartą furtkę nie mamy możliwości uruchomienia bramy.
otwieranie furtki na ulicę?
@bielaPL nie w stronę domu. Będzie tak zrobione że brama zajeżdża za furtkę. Generalnie w momencie otwierania bramy nikt nie będzie korzystał z furtki ale ma być to jako zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem furtki.
Jesli furtka z elektrozaczepem, to kontaktron. W momencie kiedy furtka jest otwarta brama nie pojedzie
34 minuty temu, bielaPL napisał:
Jak zrobisz w stronę ulicy to się problem rozwiążę ;). Bardziej skomplikowane to:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1217736.html
Tylko IMO tu nie chodzi o uchronienie furtki przed zniszczeniem, bo to jest pikuś, tylko żeby ktoś się nie pchał między jadącą bramę i słupek furtki, co mogłoby dziecku np połamać rączki.
Tak swoją drogą, to nie mam pojęcia co ludzie mają z tymi przesuwnymi bramami? Przecież jak nie ma miejsca żeby tą bramę odsuwać nie na furtkę, to wystarczy zrobić bramę z dwoma skrzydłami na zawiasach i też napęd założyć. Z doświadczenia działa szybciej niż przesuwna, front wszystkich elementów ogrodzenia jest w jednej linii i wygląda dużo lepiej, trwałość - u mnie 15 lat bez kłopotów.
@zejk tu chodzi o dużo łatwiejszy wjazd. Taka brama nie ogranicza manewrów. Taki był zamysł ale skrzydła też by dały radę. Z tym że tu będzie zdecydowanie wygodniej.
Czasem nie da rady. Podjazd może być stromo zrobiony, że nie otworzysz skrzydeł bramy.
nie w stronę domu.
No skoro nie w stronę domu to w stronę ulicy!
12 minut temu, exor napisał:
to w stronę ulicy
Teoretycznie nie może się otwierać na ulicę.
Brama dwuskrzydłowa przy krótkim podjeździe wyklucza parkowanie przed garażem, a otwierana na zewnątrz nie może być.
wymyśliłem... furtka przesuwna ;]
To już inwestor decyduje z czego zrezygnować w takiej konfiguracji przestrzeni, ewentualnie jaką automatykę zastosować, żeby realizowała funkcje użytkowe i bezpieczeństwa. IMO najlepiej zrobić tak jak proponował @Set czyli kontaktron odcinający napęd bramy przy otwartej furtce i przekaźnik przy jadącej bramie, żeby nie można było podać zasilania na elektrozaczep furtki. Oczywiście nadal jest tu możliwe otwarcie furtki z klucza, ale wtedy brama się zatrzyma.
Czujnik kontaktronowy/Halla/mechaniczny na furtce.
Wystarczy, że barierę IR postawisz nie przed samą bramą a przez całość, razem z furtką i ustawisz aby w momencie przerwania bariery brama w ogóle nie działała.
15 minut temu, robertharnas napisał:
@mayster_tcz tak ma.
To wymień na taki z zestykiem i blokuj bramę podczas otwartej furtki.
Zastosowano najprostszy sposób. Furtka na ulicę. To jest drużka wewnętrzna praktycznie bardzo mało uczęszczana (3 domy do końca) a furtka też będzie bardzo mało używana. Dzięki wszystkim za wskazówki 🍻
U rodziców jest tak, że furka otwiera się do środka (na zewn .. nie bardzo, bo auta się parkuje obok), a 3m dalej jeździ brama. Nic złego się nie dzieje, jak ktoś zostawi furkę otwartą to brama ją popchnie i zamknie. Jak chce otworzyć a jest brama, to jedynie uchyli.
Włącznik (tego typu jak w lodówce) + przekaźnik (NC)
Włącznik montujesz na futrynie furtki tak żeby po otwarciu zaczął przewodzic prąd (czyli typ lodówkowy), wtedy podaje zasilanie na przekaźnik, który bez zasilania (czyli gdy furtka jest zamknięta) jest zamknięty i przewodzi prąd zasilający napęd bramy, a w momencie podania zasilania przez włącznik na przekaźnik otwiera się i przestaje przewodzić prąd zasilający napęd.
Włącznik kilka PLN, przekaźnik kilkanaście PLN i trochę przewodów itp.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
prosty kontrakton wpięty w obwód zasilania lub sterowania bramy poprzez przekaźnik.
