klimatyzacja - problem, przestaje działać- wiać...
mam taki problem z klimatyzacja - pacjent megane iii.
Po włączeniu klimy chłodzi ona bardzo fajnie przez jakieś +/- 50km. Mniej więcej po tym dystansie  z nawiewu praktycznie przestaje wiać powietrze - pomimo że słychać że dmuchawa chodzi etc. Wystarczy że wyłączę na jakieś 5-10minut klimatyzację, włączę ją ponownie i znowu ładnie chłodzi przez kolejne 10-15km i znowu operację trzeba powtórzyć.
Problem pojawił się w tamtym roku, po powrocie z wakacji, gdzie upały sięgały wówczas 40stopni... Już na koniec sezonu pojechałem do speców od klimy - stwierdzili że takie zachowanie jest od zbyt małej ilości czynnika i parownik się zamraża, stąd taki efekt, "że nie wieje". Czynnika wówczas rzeczywiście było mało, ale nie tak, ze układ pusty. Klima chłodziła, tylko tak jak obecnie w "cyklach".
Przy okazji napełnienia, sprawdzili (przynajmniej tak mówili) szczelność i wyszło że jest ok. Po napełnieniu klima znowu ładnie chłodziła, ale z uwagi na koniec sezonu i brak upałów w 100% nie byłem w stanie tego przetestować (problem jest tylko przy wysokich temperaturach zbliżonych do 28 stopni, lub więcej jak np obecnie w PL).
Macie pomysł gdzie szukać problemu? Czy faktycznie mała ilość czynnika może powodować takie objawy (zamrażanie parownika i nieprzepuszczanie powietrza)?
Zanim pojadę po raz kolejny do magików, to wolałbym być trochę mądrzejszy :)
15 minut temu, 00Tom00 napisał:
Wygląda jakby zamrażało parownik - zawór rozprężny na parowniku powinien temu zapobiegać - jedź do prawdziwego zakładu co ogarnia klimy, a nie do kogoś kto tylko napełnia to ogarną :)
Masz za malo czynnika. Uklad sie przegrzewa i odlącza sprezarke. Jak ostygnie to znow przez jakis czas dziala i tak w kolko. Dobij klime na maxa.
Jesli test szczelnosci byl robiony przez agregat do uzupelniania czynnika to wcale nie musi oznaczac ze uklad jest szczelny. Temat znany z autopsji, tylko cisnieniowy test np wtloczony Hel i badanie szczelnosci. Podcisnieniowy niestety nie jest w stanie wykryc wszystkich nieszczelnosci.
Sent from my LM-Q610.FGN using Tapatalk
Jaka jest temperatura wylotu z kratek przy max chlodzeniu?
A dlaczego się traci nawiew?
Dokładnie, za mało informacji, czy to klima automatyczna czy ręczna, a jeżeli automatyczna to co się dzieje po ręcznym ustawieniu parametrów dmuchawy i temperatury w momencie wystąpienia usterki.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Autor nie precyzyjnie okreslil problem " nie wieje"
Ale co nie wieje? zimnym czy nie wieje wogóle nic?To drugie oznaczaliby problem z dmuchawą. Np z jej rezystorem.
Edytowane przez dzikipzs
Witaj,
1. niewłaściwa ilość czynnika - za mało to przegrzewa sprężarkę, za dużo, to zamraża parownik.
2. niedrożny odpływ z klimy, zalewa bebechy klimy i odcina.
W drugiej mojej Megane 2 miałem kłopot z zalewaniem, nad wydechem masz osłonę z blachy i na nią kapie z klimy,
na końcu wężyka jest klapka i syf się zbiera, odciąć klapkę i wyczyścić dobrze odpływ :piwko:
3. Znowu w Hondzie ostatnio trafiłem na "padający" przekaźnik od sterowania klimą, padający, bo raz działał, a 5 razy nie.
Pozdrawiam.
@00Tom00 u mnie w stilo problemów nie było z klima aż do momentu:
Lamelki na chłodnicy klimy już nie mają takiej przepuszczalności powietrza bo są powyginane ,
Układ był badany na szczelności podciśnieniem a leje olejem na łączeniu węże + chłodnica.
Ucieka minimalnie czynnik.
Klima u mnie działa idealnie ale tylko jak temp jest w okolicy max 23-25stopni i to do 100km. Później pada..
W bardziej ciepłe dni 10-20km i pada czujnik odpina sprężarkę żeby ta się nie zatarła.
Dodam że najgrubszy wąż w momencie odcięcia jest mega nagrzany,a z odpływu spod auta już nie zostawiam plamy...
Właśnie byłem w takim zakładzie - najbardziej polecany w Częstochowie. Nie tylko napełniają a również serwisują.
Diagnoza była taka jak Twoja - że zamraża parownik, tylko nie z powodu uszkodzonego zaworu rozprężnego tylko z powodu małej ilości czynnika. I teraz pytanie czy faktycznie jest nieszczelność i znów tego czynnika jest mało, czy jak wnioskuję po Twoim wpisie uszkodzony jest zawór rozprężny tak?
Chyba do nich podjade jeszcze raz i pogadam...
Tak, test szczelności wykonany przez tą samą maszynę która napełniala czynnik... może rzeczywiście jest jakaś mała nieszczelność, która nie wyszła podczas standardowych testów.
Klimatyzacja automatyczna. Ręczne ustawienia nie powodują zmiany - ientyczna sytuacja.
Praktycznie nic nie wieje - ani zimnym, ani ciepłym. Dmuchawa chodzi - słychać ją na każdym biegu.
Z tego powodu najbardziej logiczny wydaje się powód z zamrażaniem parownika, gdzie powietrze nie moze przez niego przejść hmmm Tylko pozostaje kwestia powodu tego zamrażania...
Za dużo czynnika. Odciągnij 10% i już.
Na jakiej podstawie wydali diagnozę? Sprawdzali ilość czynnika, czy tylko tak sobie powiedzieli po objawach. Jeśli w tamtym roku uzupełniałeś czynnik, to niech podepną maszynę i ściągną czynnik, to zobaczą ile go jest. Jak za mało to znaczy, że gdzieś ucieka, a jak w normie to szukają innej przyczyny awarii. Tak jak koledzy pisali to robienie "próżni" (podciśnienia) przez maszynę nie wykryje małej lub specyficznej nieszczelności i służy ono do osuszenia układu (szczelność, czy bardziej nieszczelność układu może wyjść przy okazji wykonywania tej czynności).
Edytowane przez janusz
Update:
Byłem znów w tym zakładzie. Ściągnęli ok 250g czynnika i tyle samo dobili - do 500, podobno tyle ma być w Megane iii z 2009r.
Twierdza, że tak "małej" nieszczelności (ubytek 250g w ciągu roku) nie znajdą, żeby dobijać i tyle... Nie przemawia do mnie takie tlumaczenie, pomimo wielu poleceń chyba muszę na przyszły rok poszukać innego zakładu który podejmie się wyszukania nieszczelności.
Zobaczymy w ogóle czy dobicie pomoże na mój problem...
1 godzinę temu, 00Tom00 napisał:
Faktycznie, zmień warsztat :piwko:
A czy usterka ustąpiła? To może niech nabiją 450g... Czy dobrze mają ustawione urządzenie? Czynniki podobno w ostatnich latach drogie się zrobiły, a i tak klient płaci... :hush:
Mała nieszczelność 50 % w ciągu roku :(  tak jak koledzy pisali zmień zakład, a ich adres podaj żeby go omijać szerokim łukiem .
Czy byłeś może na ul Głównej?
Tak - trafione 😉
Tak - trafione 😉
Chłopaki mają tam świetny marketing i PR- każdy w mieście ich poleca. Co do fachowosci: u mnie nie potrafili zdiagnozować buczenia klimy, tak samo u innego kolegi z kącika. U mnie pomogła wymiana sprężarki na NOWĄ, chociaż oni twierdzili że to na bank nie ona buczy tylko coś z osprzętu.
Trzeba im oddać że są słowni i uczciwi, z fachowością moim zdaniem hmmm, trochę jeszcze muszą się doszkolić.
Albo mają tyle zleceń że robią po łebkach i schematycznie :hmm:
3 godziny temu, gruber9 napisał:
Ja się podepnę do tematu jeśli można, z pewnym pytaniem. To prawda, że jeśli nie używa się klimatyzacji to czynnik ucieka przez oringii itd?
Też spotkałem się z taką opinią, ale nie wiem czy to prawda (nie mam jak sprawdzić). W każdym razie fachowcy polecają co jakiś czas uruchamiać klimatyzację nawet jeśli sama temperatura tego nie wymaga, dla sprężarki niezdrowo jest jeśli jest długo nieużywana. A z tym uciekaniem czynnika, to chodzi o to, że olej krążący po układzie uszczelnia ten układ. Jeśli klimatyzacja jest długo nieużywana, to spływa i podobno wtedy może uciekać czynnik. Nie wiem na ile realny jest wpływ tego oleju przy sprawnym i szczelnym układzie, ale raczej faktem jest, że dla całego układu zdrowiej jest jak przynajmniej raz na jakiś czas popracuje.
Miałem coś takiego kiedyś w swoim Lanosie. Po zimie układ pusty, po napełnieniu na wiosnę trzymał do jesieni bez problemu. Tak mi tłumaczyli, że ucieka uszczelnieniami sprężarki. Później jak zaczyna regularnie pracować, jakoś się układają i uszczelniają.
Podrzucisz namiar gdzie uparli się z Twoimi problemami?
Uporałem się sam ;]
Tzn kupiłem sprężarkę i im zawiozłem do podmianki.
Akurat miałem znajomego w sklepie z częściami i mi puścił sprężarkę Denso bez marży za niecałe 800zł. Stwierdziłem że ryzyk-fizyk- kwota nie kosmiczna a może się uda.
Sugerowalbym pojezdzic z komputerem CLIP i sprawdzic temperatury na parowniku. Wyglada jakby zamrazal sie. Jezeli jedt mozliwosc w sterowniku zmiana regionu uzytkowania pojazdu na goracy.
