Klopoty z ukladem chlodzenia 1.2 TSI
Hej.
Mamy taki problem z ukladem chlodniczym .
Moze od poczatku-zaraz po kupnie yetiego zauwazylem ze silnik (1.2TSI) wolno sie nagrzewa.Objawy byly ewidentne wiec poprosilem znajomego mechanika aby mi wymienil ten element. Jest to zespol 2 termostatow ..Kolega wymienil termostat i zadowolony jadac do pracy doszedlem do wniosku ze …jest jak bylo poprzednio.Koles nie dyskutowal ,zareklamowal towar i po otrzymaniu nastepnego zamontowal  go.Jednak teraz przed zamontowaniem posprawdzal   termostat  i orzekl ze jest dobry.Na drugi dzien historia sie powtorzyla-auto nadal wolno sie nagrzewalo.Teraz jednak gosciu wykluczyl thermostat I zasugerowal wymiane czujnika temperatury[VCDS wskazywal blad czujnika temperatury].Po wymianie czujnika nic niestety sie nie zmienilo-a mechanik umywa rece twierdzac ze ten silnik przy niskich obrotach moze sie nie dogrzewac.:pukpuk:
Nie wiem co zrobic-z jednej strony nie chce zmieniac mechaniora[mieszka 2 kroki ode mnie,jest bardzo uczynny] no ale z drugiej  pare groszy wlozylem w to i irytuje mnie ze nadal nie dziala.
Ktos moze orientuje sie co jeszcze ewentualnie moze byc przyczyna takiego zachowania sie ukladu chlodzenia?
A wyglada to tak-silnik rozgrzewa sie wolno.Po 5km   silnik osiaga ok.70 stopni ale aby osiagnac temperature 87 stopni [to temp.otwarcia termostatu]potrzebuje okolo 15km jazdy przy temperaturze zewnetrznej okolo 20 stopni.Po osiagnieciu okolo 45 stopni[na postoju] gorna rura prowadzaca do chlodnicy jest letnia ,zas sama chlodnica i dolna rura zimne.W trasie temperatura oscyluje w okolicach 87 stopni  jednak[i to w/g mnie wskazuje nadal na termostat] po dluzszym hamowaniu silnikiem potrafi spasc ponizej 80 stopni.Nie wiem jak przekonac kolezke aby jednak jeszcze raz sprawdzil termostat.Czytalem takze ze w pompie wody jest przeslona ktora powoduje ze maly obieg szybciej sie nagrzewa.Moze  to jest przyczyna slabego nagrzewania? Z drugiej strony czemu wychladza sie podczas hamowania? Oczywiscie zadnych bledow VCDS nie wykrywa.
Mial moze ktos podobne cyrki? Mechanik to typowy angol wiec nie moge uzywac slow na k i ch bo moze nie zrozumiec istoty problemu ;]
Edytowane przez wlad
Hyundai i20 potrafil stygnac w korku. Jest tu gdzies watek o zasyfionej nagrzewnicy w Golfie moze masz to samo :hmm:
7 godzin temu, wlad napisał:
Hej.
Prawda jest, że się wolno nagrzewa.
Złapać ręką rurki w różnej fazie nagrzania i będzie czuć czy to termostat puszcza
15 km to osiągnięcia optymalnej temperatury to chyba za dużo (przy zewnętrznej +20°C):hmm:
Najlepiej byłoby porównać z innym egzemplarzem takiego auta.
Pewnie ze dużo, u mnie w EA211 przy 20*C to po 5km wskazówka od temp stoi w pionie.
W Yeti jest EA111, a ten sie zdecydowanie wolniej nagrzewa od EA211,miałęm jeden i drugi.
8 godzin temu, wlad napisał:
Hej.
piszesz o temperaturze wody czy oleju? podajesz dokładne wartości czym je odczytujesz?
Miałem 1.2tsi w O2FL, i potwierdzam bardzo wolno się nagrzewał, ale ciężko mi coś powiedzieć, bo odczytywałem temp tylko na wskazówce a te podobno mają "sporą" tolerancję.
W cyferkach miałem tylko temperaturę oleju.
To żadne cyrki, 1.2tsi ma dość dieslowską sprawność. Jak mu nie dajesz w palnik to nagrzewa się latami.
Temp. cieczy w/g Torque pro.
Po przekroczeniu 60 stopni wskazowka zaczyna sie podnosic ,przy 88 jest w pionie.
wg mnie coś masz jednak nie tak, owszem 1.2tsi ea111 grzeje sie długo, zimą przy włączonym ogrzewaniu i delikatnej jeździe rzeczywiście może potrzebować 15km żeby złapać pion, ale nie przy 20st na zewnątrz.
To w największej części zależy od buta.
10 godzin temu, wlad napisał:
Hej.
A to ciekawe bo 1.0 tsi nagrzewa się błyskawicznie. Teraz to od razu po odpaleniu wskazówka idzie w górę. Wystarczy przejechać dosłownie 500m żeby była w pionie.
Może to po prostu typowa charakterystyka EA111 który był zapewne w Yeti?
Zdania sa podzielone-jedni narzekaja a inni mowia ze szybko sie nagrzewa.
Dla mnie jest to bardziej sprawa psychologiczna.
Mam do pracy 3,5 km.Gdy wjezdzam na parking w Swifcie wskazowka jest juz na maxie,natomiast w  Yeti wskazowka nie zdazy drgnac...
Ale pali jakos zauwazalnie za duzo czy sa jakies inne objawy?
Nie ma zadnych objawow,pali akurat b.malo-ale w komentarzach w sieci ludzie tez pisza  ze akurat w tym silniku  spalanie w malym stopniu zalezy od jego nagrzania .Wiec tym nie ma sie co chyba sugerowac.
No to moze byc, ze szukasz dzuiry w calym ;] :ok: Systemy chlodzenia we wspolczesnych autach sa dosc skompikowane a auta z wtryskiem bezposrednim maja wyzsza sprawnosc niz kiedys. Jak chcesz, zeby sie szybko nagrzewal to polecam 1.4T od Opla na posrednim wtrysku...
Mogę tylko potwierdzić, w moim 1.5 tsi po ok 500m, max 1km jest 90c...odpale auto, zostawie na chodzie na dosłownie chwile i cyk juz jest 60c
Edytowane przez Pado
A czy nowe silniki nie mają grzałek?
Tego nie wiem, jak jest w 1.5 tsi.
u mnie tak samo :ok:
ale zobacz na temperaturę oleju, ta już nie rośnie tak szybko
Dnia 11.08.2020 o 23:49, wlad napisał:
Hej.
Czy przypadkiem nie jest tak, ze TTTM?
1.2 TSI spala mikroskopijne ilości paliwa i przez to się nie grzeje.
Zapytałeś choć w ASO jak powinno być, czy tak sobie wymieniacie części dla sportu?  😁
Pierwszy termostat byl zepsuty.
Ja z 1.2tsi miałem tylko problem z pompą wody. Oryginał wytrzymał 75tys.km, po czym wyła głośniej niż silnik. Kolejne dwie doltz wytrzymywały średnio po 20tys.km każda. Teraz znów oem vw założony zobaczymy ile wytrzyma...
Co z tego rozumiesz? 😁
Objawy byly ewidentne wiec poprosilem znajomego mechanika aby mi wymienil ten element. Jest to zespol 2 termostatow ..Kolega wymienil termostat i zadowolony jadac do pracy doszedlem do wniosku ze …jest jak bylo poprzednio.Koles nie dyskutowal ,zareklamowal towar i po otrzymaniu nastepnego zamontowal  go.Jednak teraz przed zamontowaniem posprawdzal   termostat  i orzekl ze jest dobry.Na drugi dzien historia sie powtorzyla-auto nadal wolno sie nagrzewalo.Teraz jednak gosciu wykluczyl thermostat”
Napisalem to troche nieskladnie-to fakt:ok:
Mysle ze sporo zamieszania narobilo zachowanie sie wskazowki od miernika temperatury.Bylem przyzwyczajony ze w VAGach [i ludzie to samo pisza na forach]  stoi ona w pionie w duzym zakresie temperatur.Z tego co przeczytalem to w zakresie 75-105 stopni jest w pionie.U mnie w pionie jest dopiero przy 88 stopniach a kazde zjechanie ponizej 80 powoduje pikowanie wskazowki w dol.
