Obroty silnika
2 minuty temu, Maciej__ napisał:
Najlepiej to sobie glowy nie zawracac takimi duperelami bo to dosc akademicka dyskusja ;]
Najlepiej to mieć silnik, który ma w dOOpie czy jest 100 obrotów czy 10000 na minutę 😌😛
I jednocześnie nie przegrzewa się na autostradzie, jak Tesla ;]
TM3 na autostradzie się nie przegrzewa.
Reszta miewała problemy ale to oczywiście przy jeździe 200+ itp.
Edytowane przez mrBEAN
Dnia 3.09.2020 o 20:35, muchenz napisał:
Cóż, jeździ się tam gdzie wydaje się, że silnik lepiej pracuje.
Stąd właśnie regułą było, że 8V osiągały większe przebiegi niż 16V (o tych samych dołach) - wolniej tłoki i cylindry łapały owalizację, wolniej się pierścienie kończyły, bo szestaski na niższych obrotach się 'męczyły', bo dla 16V te obroty, które dla 8V były ok, to były już za niskie i niby szkodliwe itd.  Dupohamownia ci prawdy nie powie czy dane obroty są szkodliwe raczej jakieś badania ew. praktyka.
Z czego to wynika ze 16v wola wieksze obroty?
Mam vaga 1.4 16v i ponizej 2k rpm staram sie nie schodzic.
Edytowane przez patgaw
Z przebiegu krzywej mocy i momentu w takich silnikach...
Max moc i moment jest przy wyzszych obrotach niz w starszych jednostkach 8v.
polemizowałbym z tą teorią trwałości zaleznej od dostęności momentu w ośmio i szesnasto zaworowych silnikach . Zapomniałeś o jednym - siłach działających na układ korbowo tłokowy. Zrób sobie proste doświadczenie. Tę samą ilość stopni z wielkimi zakupami pokonaj najpierw stawiając krok co stopień, a potem co kilka. Porównaj w której sytuacji mniej odczuły to Twoje mięśnie i stawy.
Dnia 26.08.2020 o 21:58, Tilok napisał:
Takie głupie pytanie na wieczór: lepiej dla silnika to wolniejsza jazda z niższymi obrotami czy szybsza z wyższymi?
Powiedzmy, że mamy trasę 500 km. Co lepsze dla motoru: ok. 3,5 godziny jazdy z prędkością 160 km/h i 3500 obr/min czy 5 godzin jazdy 100 km/h i 2000 obr/min?
Pomijamy czy to DK, S, A. Chodzi tylko o obroty, prędkość i czas :skromny:
Charakterystyka silnika i przełożenia są tak dobrane żeby każdy nawet największy lebiega motoryzacyjny sobie z tym poradził i nie zajechał silnika. Także wystarczy jeździć normalnie i nic się nie stanie.
Różne opory przepływu podczas napełniania cylindrów. W bardzo bardzo dużym uproszczeniu jeden duży zawór ma mniejsze opory przy małym przepływie niż dwa zawory,  ale przy dużym przepływie te proporcje się odwracają.
