Woda na dywanikach pasażera i kierowcy clio II
Przerabiałem podobny temat w vw polo tylko że tam okazało się, że wężyk od spryskiwacza się wypiął.
Ale do rzeczy auto kupione sprawdzone wszędzie sucho, przyszły dni z ulewami wczoraj dotykam dywaniki hmm mokre. Wyjąłem gąbki pod dywanikami miały w sobie hektolitry wody tak samo gąbki pod kolumną kierownicy i po stronie pasażera również te gąbki na tej wysokości mokre.
Tydzień wcześniej wymieniałem silnik w spryskiwaczu ksenonów i przy okazji zobaczyłem odpływy nie były zupełnie drożne ale też nie jakoś specjalnie zapchane.
Zdjęcia w załączniku o które gąbki chodzi. Wiec wyraźnie woda plynie gdzieś z góry i po stronie pasażera i po stronie kierowcy. Co może być jeszcze przyczyną jak nie podszybie ?
Wytarłem podłogę wyłożyłem gazetami jutro ma padać i zobaczymy czy coś naleci a w niedzielę będę lał z węża i wtedy będę miał pewność skąd leci.
Dziękuje za odpowiedzi.
Do sprawdzenia albo podszybie od strony sinika albo drzwi jeśli były ostatnio rozbierane
Edytowane przez dobromir
Szyba przednia zle wklejona?
Tam gdzie sa zawiasy od maski jest pełno syfu, drut i przepchac odpływy
Witaj, albo zapchane odpływy z podszybia, albo zapchany odpływ z klimy. Pozdrawiam.
Na 90℅ zapchane odpywy z podszybia. Przeczysc póki wycieraczki działają bo silniczek lubi się utopić w tej wodzie 👎
Tak jak kolega @Pipper napisał, zapchany odpływ klimy. Miałem to i w Clio i w Scenicu, tam jest taki gumowy wężyk powyginany, łatwo się zapycha. Wpisz w google grafika "zapchany odpływ clio" to będziesz miał dziesiątki wyników z obrazkami jak to zrobić.
Potrzeba dużo czasu i cierpliwości i znajdziesz. Najłatwiejsze rozwiązania - zapchane odpływy z podszybia lub wężyk od klimy. Trudniejsza do znalezienia przyczyna - możliwe że gdzieś uszczelnienie na łączeniu blach puściło i Ci się leje (miałem taką akcję w parę lat temu w nówce sztuce Fordzie - był brak kilku milimetrów uszczelnienia na na łączeniu blach na podszybiu). Auto zapewne ma parę lat - może masz gdzieś korozję na podszybiu?
Może faktycznie odpływ z klimy. Szukałem ale nie mogę znaleźć tego wężyka. W grafice google nie pokazuje ani jednego zdjęcia gdzie w clio szukać tego odpływu. Proszę o dokładne wytłumaczenie. Dzięki
Ten film widziałem ale to są kanały w podszybiu które wyczyściłem a ja pytałem o wylot odpływu skroplin od klimatyzacji.
Poszukaj na YT jak to jest w Megane 2gen, wylot rurki jest puszczony na osłonę termiczna wydechu, od spodu wygląda na zasłonięty.
W Megane dodatkowo była taka mała klapką na końcu... To ona blokowała z czasem odpływ.
Jak masz podwinięty dywan na podłodze, to zerknij w którym miejscu gumowy wężyk przechodzi przez podłogę za konsolą centralną :oki:
szukaj przy maglownicy od strony pasażera. od spodu.
sprawdź też czy uszczelki w drzwiach są dobrze osadzone oraz czy nie są zatkane odpływy w drzwiach.
zapchane podszybie słychać bo chlupie😁
Zaraz wywiozą mnie do psychiatryka.
Więc tak gąbki wysuszone, wykładzina również, kanały w podszybiu drożne sprawdzałem wężem z wodą na wszystkie sposoby nic nie przecieka uszczelki trzymają,  Zrobię test, pogoda sucho zero deszczu w dniu wczorajszym, blacha-podłoga od strony kierowcy suchutka nie wkładałem gąbek tylko położyłem wykładzinę i pojechałem w trasę. Przejechałem 450 km ciepło słonecznie zero kałuż na ulicach klimy nie włączałem. Przyjeżdżam na miejsce podnoszę dywanik lekko mokre wilgotna mokra podłoga i zaczyna zbierać się woda niedużo ale jednak woda zbiera się w najniższych miejscach, polizałem trochę tej wody i jest to woda ani płyn chłodniczy ani płyn do spryskiwaczy zresztą ich nie ubywa klima nie chodziła. Co to do cholery może być ?  Jeszcze nie zaglądałem pod auto w tygodniu podjadę na kanał.
Najwięcej wody zbiera się w najniższym wydaje się miejscu, w zagłębieniu które zaznaczyłem na zdjęciu. Podłoga od strony pasażera sucha nic się nie dzieje a tam też był basen.
Ręce już opadają.
na ścianie grodziowej czyli za silnikiem gdzie w okolicy środka auta z kabiny powinna wychodzić gumowa rurka,, która wyglądem przypomina fajkę. Ma ona na końcu klapkę która ma chronić przez ewentualnym wpadnięciem czegoś do jej środka. Osobiście ten kawałek uciachałem i skończyły się problemy z zatkanym odpływem. Kolejne miejsce to jak pisali przy zawiasach maski. Wygrzebać ile się da syf, tego czego nie mogłem pozbyłem się karcherem na myjni.
nie wiem jak jest akurat w tym autku ale spotkałem się że pomimo wyłączonej klimy ale pokrętło nadmuchu wetylatora
było ustawione na znaczek o nadmuchu na szybę przednią nie ważne czy szyba twarz czy szyba nogi to klima  działała pomimo braku
zapalenia się kontrolki załączenia klimy
jeśli jak piszesz próba smakowa nie potwierdziła ze to jest płyn chłodniczy ani do spryskiwaczy to pozostaje jeszcze
wyjęcie bezpiecznika od kompresora klimy i jazda testowa
p.s.
albo ustaw pokrętło nadmuchu w pozycję aby nie był z symbolem szyby przedniej
Edytowane przez Waldek40
Zaczyna mi brakować pomysłów na to co się dzieje. Wyobraźcie sobie że po wytarciu podłogi pod nogami kierowcy i przejechaniu kilkunastu kilometrów bez klimy w warunkach zero deszczu samo słoneczko. Na drugi dzień podnoszę dywanik i w miejscu gdzie zaznaczyłem to wcześniej na zdjęciu zbiera się woda no kurde o co chodzi jakby coś przeciekalo spod podwozia. Dzisiaj jadę na kanał znaczyć co słychać pod spodem. Z takim przypadkiem jeszcze się nie spotkałem. Ale podłoga od strony pasażera sucha a od kierowcy gdzieś nalatuje woda.
Fajnie
A nie słychać gdzieś przelewajacej się wody na zakrętach? W astrze stała w drzwiach a w Clio było pełno w podszybiu.
2 godziny temu, hefi napisał:
Fajnie
Nic nie słychać. A podszybie Wyczyszczone. Może odpływ skroplin zapchany i reszta jeszcze wycieka. Chociaż klimy nie używam.
Wiecie może gdzie jest odpływ skroplin we wnętrzu auta ? Może gdzieś w centralnym tunelu za skrzynią biegów?
Gąbka mokra która przechodzi za środkowym tunelem i z niej może ciec i na lewo i na prawo. Włożyłem tam rękę gąbka mokra a woda z niej ciepła. Czy tam są jakieś kanały czy węże skąd tam woda się zbiera
Edytowane przez Gokart
1 godzinę temu, Waldek40 napisał:
jak ciepła to z nagrzewnicy?
Kurcze ale płynu chłodzącego nie ubywa wcale.
jak byleś pod autem to sprawdzałeś drożność odpływu z klimy? wsadzałeś w odpływ kawałek jakiegoś druta aby sprawdzić?
@Gokart a to mokre to jest suche czy tłuste jak między palce weźmiesz? Jak tłuste to nagrzewnica umarła. Mi też drastycznie płyn nie znikał. To co z nagrzewnicy wycieka zbiera się w pudle i wycieka z łączenia. Wtedy czeka Cię rwania deski do wymiany nagrzewnicy.
Tylko jeszcze mi powiedz gdzie jest dokładnie ten odpływ klimy?
Z drugiej strony jak się nie używa klimatyzacji to woda nie powinna się zbierać... Chyba.
Już pisałem wcześniej,że to jest wyraźnie woda ani płyn chłodniczy ani do spryskiwaczy, pisałem też że płynu nie ubywa.
jeśli odpływ skroplin z klimatyzacji jest niedrożny do skropliny nie wypływają na zewnątrz , i pomimo jazdy bez klimatyzacji to nadal woda jest w
obudowie nagrzewnic, odpływu szukaj na dole grodzi silnikowej, albo będzie sam otwór lub będzie wystawał kawałek rurki
