Gniazdko 220V na balkonie w bloku
Jak to ogarnac bezpiecznie ?
Zrobie przewiert przez okno balkonowe i tu bedzie przepust kabla. Dokladnie tak samo puscilem kabel sat.
Ale jak to ogarnac na zew zeby bylo bezpiecznie.
Niby wyzej jest dach balkonu ale popadac na to moze.
Kupujesz gniazdko wodoodporne z IP, natynkowe lub podtynkowe jak chcesz otwór robić, podłączasz i po wszystkim [emoji106]
Ja bym dodał jeszcze jakiś bezpiecznik tylko do tego gniazdka
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
No tak byłoby najlepiej. Nie wiem tylko czy w grę wchodzi kucie ścian na nowy przewód
Ja mam gniazdko przy wejściu do domu - ale wysoko pod dachem - deszcz nie sięga.
IMO lepiej przewiercić przez ścianę wprost pod puszkę gniazdka.
Ważne żeby było uszczelnione także od strony ściany, która na elewacjach rzadko kiedy bywa gładka.
Gniazdo można dodatkowo wmontować w taki wynalazek z allegro:
062c69cc45aeb70224e5715871a2
faktycznie nie jest gladka.
to jak to uszczelnic ?
jak to gniazdko w domu wepne w listwe zasilajaca z bezpiecznikiem to bedzie ok ?
Głównie chodzi o to. By domowej różnicówki nie wywaliło. Np. podczas wyjazdu na wakacje. Wracasz i lodówka śmierdzi. Więc można przez przedłużacz, ale włączać gdy potrzeba.
Posmaruj po obwodzie silikonem przed przykręceniem.
no wlasnie na tym ma byc oparte podlewanie "kwiatkow" na balkonie jak wyjade
To montuj wysoko, pod zadaszeniem, z dala od brzegu.
Ja w domu lodówkę i alarm mam na osobnej różnicowce. Jak wywali z takiego zewnętrznego, to lodówka dalej działa.
Możesz pociągnąć osobną linie poza różnicowka , z osobnym bezpiecznikiem.
Normalne gniazdko wodoodporne (IP) z klapką w zupełności wystarczy (w domowych warunkach).
Mam 4 takie w różnych miejscach na zewn na różnych wysokościach z częściowym zadaszeniem. Na 1 lała trochę jedna armatka ogrodowa jak się przestawiła. Kolejne 4 tego typu mam w garażu gdzie czasem myje auta. Od 5 lat nie mam najmniejszych problemów, nigdy różnicówki nie wywaliło.
Uszczelka zwykle do tego rodzaju gniazd jest dość gruba, więc powinna się dopasować. Inna sprawa to zamontowanie, żeby to dobrze się uszczelniło to trzeba to dokręcić/docisnąć aby było doczego puszka musi być porządnie zamontowana aby jej nie wyrwało.
Są gniazdka i przełączniki IP56.
Rodzice mają takie zamontowane w otwartym terenie bez zadaszenia, od 5 lat nie wywaliło różnicówki z tego powodu. Trzeba tylko dobrze zabezpieczyć miejsce gdzie wchodzi przewód, bo samo gniazdko jest szczelne.
O, to jest bardzo ciekawa koncepcja. Chyba zrobię sobie taką modyfikację w domu, szczególnie że też mam zewnętrzne gniazdka narażone na wilgoć.
Swoją drogą, to polecam jednak testować te różnicówki. Myślałem że to głupota, bo co tam się może zepsuć, a tu nagle za którymś razem wciskam przycisk i zero reakcji... 8]
Ano zgadza się, czasem potrafią się popsuć :)
W domu sam robiłem elektrykę i tak właśnie rozplanowałem, że są dwie różnicówki.
Jedna główna, trójfazowa i druga jednofazowa na lodówkę i alarm.
Żałuję, że jeszcze osobno nie dałem trzeciej na zewnętrzne oświetlenie i gniazdka.
Ostatni pożyczam prądu sąsiadowi, który się buduje, i budowlańcy swoim sprzętem  podłączonym do przedłużacza włączonego w zewnętrzne gniazdo co chwila wywalają prąd w domu ;]
Czy ktoś by przybliżył działanie takiego układu z 2 różnicówkami ?
Różnicówka jest na wejściu, potem zwykłe bezpieczniki na obwody.
W moim układzie są dwie różnicówki na wejściu na dwie grupy obwodów.
Wywala jedną grupę, a druga dalej działa.
Będę musiał to wypróbować, bo czasami bez przyczyny wywala mi 3 fazy.
Ja to wymyśliłem i okablowałem.
Kolega syn elektryka połączył to w rozdzielni :)
Działa :ok:
Mam induktor 1kV to przedzwonię wszystkie kable i wtedy dołożę na podejrzane przewody różnicówkę 1 fazową.
Inaczej nie wykrył bym co się dzieje.
I wtedy szczelne gniazdko przestaje być szczelne ;] Bo jeszcze wtyk musi być z oringiem do uszczelniającym do go gniazda. Ewentualnie jeżeli tam będzie zwykły wtyk, to takie gniazdo, uszczelniające przewód - https://allegro.pl/oferta/single-plug-ip66-15a-outdoor-power-socket-wall-wat-9603698601?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_ELKTRK_PLA_Komputery&ev_adgr=Inne&gclid=CjwKCAjwtNf6BRAwEiwAkt6UQl1egjJ8QWpftyc0X1sMnadxryQKPumH2ORMEm3xco_txwrQIYv6ehoC0UYQAvD_BwE
Albo po prostu wyłącznik wewnątrz...
Ja mam gniazdka w elewacji domu, zwykłe wewnętrzne z klapka. Mają osobny obwód z osobna różnicówką, ale przez 6 lat jeszcze nigdy jej nie wybiło.
jest to problem bo bedzie tam podlaczony zasilacz 5V, 2A do rapberry pi, a taki zasilacz sie nie zmiesci.
Nie lepiej dać całą aparaturę wewnątrz budynku, a na zewnątrz tylko elementy wykonawcze (sterowane niskim napięciem)?
Ewentualnie można zasilacz dać w pomieszczeniu a na zewnątrz wyprowadzić tylko niskie napięcie.
pierwotne zalozenie bylo takie ale wtedy kabel ma z 3 metry i ciezko takim dlugim kablem usb to zasilic.
Są długie grube kable USB na 2A a nawet 3A, może dadzą radę?
Ewentualnie same elementy wykonawcze na jakichś grubszych kablach (te kable nie musza być USB chyba, nie znam "topologii systemu")?
jakis link ?
jakis link ?
Allegro ("usb 3m 3a"). Jest tego trochę, różne złącza, różne firmy, ceny, więc ciężko coś polecić konkretnego.
Faktycznie występuje głównie USB-C i oplot a nie wiem czy oplot sprawdzi się na zewnątrz.
Rzucam tylko pomysły i opieram się na deklaracjach sprzedawców co do tych 2A czy 3A, niestety nie jestem w stanie zagwarantować czy i jak to będzie działać w praktyce. Ale koszt takiego kabla nie jest jakiś wysoki by nie spróbować.
Mam w domu kilka 3 metrowych kabli USB ładujących telefony 2A, ale linka Ci nie podam, bo kupowałem stacjonarnie, bodaj w Saturnie. Natomiast zależnie od zdolności manualnych, możesz ze starego kabla urżnąć wtyczki i je połączyć nawet przewodem 1,5mm2, lutując.
A nie możesz tego przez PoE zasilić? Przecież są przystawki do RPi pod PoE.
to dokładasz zewnętrzne zasilanie do usb np przez kabel Y i już. 3m to wcale nie tak dużo, są kable 2m5A także 3m2A to jest żaden problem.
