Koszty aut klasy B vs B-crossover
Czy jest jakaś różnica w kosztach utrzymania (nie zakupu) pomiędzy samochodami klasy B, a B-crossoverami? Ktoś ma porównanie? Serwis, ubezpieczenie itp. Czy właściwie nie ma żadnej różnicy?
Jest różnica w ubezpieczeniu i oponach reszta podobna.
Mój znajomy ma firmę z wymianą szyb i u niego jest taka pozycja w cenniku: oklejenie szyb tylnich folią przyciemniającą auta osobowe 400zł (suv i crossovery 550zł). Na moje pytanie czemu tak odpowiedział: za modę się zawsze płaci 😀
Edytowane przez pejus1982
Tak samo jest w innych uslugach np detalingowych, suvy sa zazwyczaj odrebna, drozsza pozycja.
Crossover, jako że trochę większy, zapewne też cięższy, będzie miał wyższe zużycie paliwa.
Na jakiejś myjni ręcznej widziałem cennik i auta małe myli taniej niż crossovery
Do tego tak jak pisał sdss opony/felgi mogą być większe (i droższe)
Dokładnie, często opony są albo większe albo jakieś nietypowe.
Np u ojca w Capturze są 205/60/16.
Ta druga wartość powoduje, że opona jest droższa 15-20% względem takiej 205/55/16, która jest popularnym rozmiarem.
Mialem taki rozmiar w Astrze J ;]
6 godzin temu, marcindzieg napisał:
Zawias pewnie jest inny i w związku z tym cena też inna.
Zawias jest taki sam, to nie jest problem pierwszego usera.
Pali podobnie różnica około 0,5l ale moc też wyższa.
Nie zauważyłem,  żebym gdzieś więcej płacił. traktują jak auto klasy B.
To jakim cudem ma większy prześwit skoro zawias jest taki sam?
Opony o wyzszym profilu , inne sprężyny mniej zgniecione 😁😂
Droższe. Założę się że do crossovera numery katalogowe są inne (droższe)  :)
Podejrzewam, że w ASO nawet wymiana oleju w takim samym silniku może mieć inną cenę (przykładowe 1,4T w Oplach Astra J, Mokka, Insignia A).
wymiana olej uw tym samym silniku kosztuje wiecej
A co ja napisałem?
Okazało się, że również w nowym Focusie postanowili niepotrzebnie zastosować akurat ten rozmiar ;)
A zrezygnowałem z suva, nawet z Captura, ale i tak mnie objął podatek za modę....
Edytowane przez rallyrychu
dopisek
Okazało się, że również w nowym Focusie postanowili niepotrzebnie zastosować akurat ten rozmiar [emoji6]
Ale to żadna nowość, bo Primera P12 z 2004 też miała ten rozmiar...
