Jak to przyczepić do kg?
Jak to przyczepić do karton gipsu na suficie?e129029ecd354b134058bb5ff739be60.jpg
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
coś takiego, może być plastykowe. To nie jest chyba ciężkie bardzo ?
Kolki_do_g-k_Fischer_samowiercace_metalo
Dzięki :)
Lub takie
Lub wkrętem w profil (metalowy/drewniany) jeśli płyty przykręcane i da się profil namierzyć...
Nie namierze :)
39 minut temu, bielaPL napisał:
Nie namierze :)
Na pewno trafisz na krawędź profilu, znając złośliwość rzeczy martwych :) Polecam tę wkrętki plastikowe z drugiego posta, te ze skrzydełkami różnie działały, raz rozpieraja, innym razem pękały/ukrecaly się.
3 godziny temu, ccLot napisał:
Lub takie
Te uchwyty są przeznaczone do pustaków sufitowych. a nie do gipsu.
4 godziny temu, katorznik napisał:
ew takie kołki
Takie są najlepsze, bo mocniejsze niż wkręcane plastikowe i można je dość łatwo zdemontować gdy nie są już potrzebne (w przeciwieństwie do stalowych motylków, których nie wyjmiesz).
Kołki molly.
2 minuty temu, Maxit napisał:
Kołki molly.
Takie używam i są IMHO najlepsze do karton gipsu z tych proponowanych w wątku.
27 minut temu, Maxit napisał:
Kołki molly.
Tylko i wyłącznie Molly 👍👍👍👍
A skąd takie info.
Katalog wkret-met'u mówi coś innego
https://www.wkret-met.com/flipping/zamocowania_w_technologii_suchej_zabudowy_PL
Kolega miał na myśli może coś takiego.
Zresztą nie widzę przeszkód, żeby stosować oba rozwiązania zamiennie, zarówno w gk jak i w pustakach.
Jeżeli masz na myśli kołki molly, to demontuje się z kg wpychając je do środka, uprzednio odrywając kołnierz.
Molly jest super, powinno się jednak posiadać (bardzo ułatwia pracę) urządzenie do osadzania.
Pistolet to koszt ca 50 pln
do trzech otworów to kolega kupi plastykowe kołki tego typu co podałem w markecie budowlanym za 10 złotych i będzie po robocie, nie wspominając, że roboty na 3 minuty ;)
6 godzin temu, eryko napisał:
nawet mniej a przyda się na lata
Molly yato - Niska cena na Allegro.pl
Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest, ja u siebie osadzałem te kołki odpowiednio z wyczuciem wkręcając śrubę.
Na taką lekką lampę to bym się nie bawił w molly bo to przerost formy nad treścią. Nikt na tym się nie będzie raczej wieszał. Ja poleciłbym kołki Fisher Duopower, rozmiar sobie sam dobierzesz.
ja polecam Fischer DuoTec
Edytowane przez cobratw
Z tymi kołkami jest pewien problem, mianowicie otwór w który się wkręca wkręt jest bardzo ciasny i zdarza się ,że kołek się obraca cały.
Polecam złapać koniec kołka szczypcami i przegwintować go najpierw  (na sucho).
A najlepsze to molly ,ale tylko z pistoletem do montażu.
jak kupisz dobre kołki z wkrętami w zestawie to imo nie ma szans. Ostatnio kupiłem do biura, wieszaliśmy tabliczki przy drzwiach i plakaty. Poszło chyba z 80 sztuk i nie wystąpił ani jeden problem.
ja wszystkie lampy typu plafon mam wkręcone na dwa wkręty do kartongipsu.
Wkręty do drewna Karton-Gips 3,5x55 KMGD-35055 7324669120 - Allegro.pl
I jeszcze żaden nie odpadł.
Istotne jest, aby go delikatnie wkręcić i nie zerwać struktury katrongipsu.
Tutaj Maniek z Łodzi pokazuje co, jak i do czego.
z doświadczenia wiem, że metalowe kołki molly są najlepsze ale trzeba też kręcić z wyczuciem ;) tymi dużymi kołkami można natomiast zrobić krzywdę ścianie i zrobić wielką lochę - ewentualnie przed ich wkręceniem delikatnie należałoby przewiercić k-g
Ok takie kupiłem w wersji plastik i będę testował.
