dziura pomiędzy wanną a ścianą
po montażu wanny mam "dziurę" pomiędzy ścianą a wanną tak ok 5cm
nie chce kłaść tam płytek, a coś być musi w formie półki
najchętniej dałbym tam listwę pcv o grubości ok 1 cm, ale jakoś nie mogę znaleźć takiej "deseczki" plastikowej w internecie
co tam dać żeby było praktyczne i estetyczne ?
Możesz zaadoptować do tego listwę podłogową
np:
https://arbiton.com/listwy-przypodlogowe/dora/
Tworzywo sztuczne. Łatwo się tnie i obrabia. Z opisu nie wynika jak musisz to mocować. Rozumiem, że wystarczy to położyć na płasko pomiędzy wanną a ścianą, złapać od spodu klejem, a potem od góry uszczelnić i wykończyć silikonem?
np:
IMO lepsze były by listwy od blatów kuchennych. Są przystosowane do dużych szczelin.
Nie widziałem takich, które poradziłyby sobie ze szczeliną ~5cm. Rzucisz linkiem?
Rzeczywiście - największe to 3 cm.
Co do listwy podłogowej - musiała by być poziomo zamontowana, aby 5 cm zakryć.
No tak to sobie wyobrażałem - autor chciał coś plastikowego o szerokości 5cm i grubości 1cm.
Jedyne co mi przychodzi do głowy do deska tarasowa z kompozytu odpowiednio przycięta  niestety one są w ciemnych kolorach więc może to wyglądać średnio
Pytanie jeszcze jak taką listwę zamocować żeby była na sztywno, niezależnie z czego będzie... Ja mam u siebie podobnie (wanna w pewnej odległości od ściany), z tym, że było to zrobione specjalnie, żeby tam półkę na różne szampony mieć. Nie pamiętam dokładnie jak to rozwiązałem ale chyba kupiłem bloczki suporexowe i postawiłem z nich "ściankę" przylegającą do właściwej ściany. Na tą ściankę glazura.
Masz dziurę, dziurę, czy tylko przykrycia odstępu szukasz?
Czemu nie płytki, patrz jak rybka fajnie se siedzi:
:oki:
A może wypełnić lukę pianką poliuretanową montażową, po przyschnięciu ściąć na równo z wanną, następnie lekka warstwa gipsu, gładzi czy czego tam, na to farba do łazienek i silikon na łączeniach. Ewentualnie silikon rozprowadzić na całości. Tylko, że na to nic nie postawisz, tylko zaślepisz dziurę.
nie wiem czy na 5cm, ale na szersza szczeline + do obudowy wanny używałem płyty budowlanej montowanej w pionie na pianke, w poziomie na dlugie kolki do sciany
ze styropianu wyciąć ''bloczek'' podstawy i potem obudować go mleczną/białą plexi 5mm albo laminat HPL, krawędzie dobrze zabezpieczyć silikonem i będziesz miał półkę na drobiazgi.
