Przenoszenie gniazdek elektrycznych
W starym budynku mam gniazdka elektryczne na wysokości ok. 120 cm.
Chciałbym je przenieść niżej - do normalnej współczesnej wysokości.
Jak przedłużyć przewody ?
Być może są z amelinium.
Logicznym rozwiązaniem jest wstawienie w miejsce obecnych puszek połączeń kostkami i przedłużenie.
No ale wtedy zostaje widoczny dekielek od puszki.
Ew. można go zatynkować, bo na ścianach będą naciągane gipsy.
Czemu ma to służyć 8]
Ostatnio znów jest tendencja do umieszczania gniazdek wyżej
Dajesz puszkę głębiej i zaciągasz gipsem/tynkiem z taśmą robiąc wcześniej zdjęcie.
Edytowane przez sherif
I kawałek metalu dla wykrywacza, albo kabelek fazowy zawinięty blisko tynku.
Jak będzie napięcie to wykryje bez problemu.
odległość od sufitu i ściany wystarczy napisać nad puszką jak się robi zdjęcie.
jak aluminium to w zasadzie nie ma innej opcji jak puszka i łączenie puszki. Jak miedź to można pokusić się o łączenie w ścianie.
Ale tak jak koledzy pisali, puszka jest dobrym rozwiązaniem. I tak ją masz po starym gniazdku, więc można wykorzystać.
Z jaką taśmą ? :hmm:
I zdaje się jeszcze po starodawnemu 2 kable idą, a nie 3.
Taką:
Taśma Diall z włókna szklanego 90 m x 50 mm
Jeśli masz przewody alu i będziesz łączył z miedzią to nie każdy wie, że można również używać złączek Wago.
Warunkiem jest jednak zastosowanie pasty, którą wstrzykuje się do wnętrza złączki. Potem standardowo wciskasz przewód.
Ale jeżeli będę to robił w puszce to mogę przecież zwykłą elektryczną kostkę dać.
Poczytaj o łączeniu miedzi z al. Szczególnie że chcesz to schować pod tynkiem/gładzią.
Zakładasz,że  w momencie wiercenia ktoś będzie miał to zdjęcie. A to może być dziesięć lat później i dwóch właścicieli potem.
tak z ciekawości co to za pasta? jakiś link?
Proszę:
Pasta Alu Plus
To może inaczej, jak jest instalacja alu a chcesz gładzić ściany / remontować to ihmo bez sensu.
Instalację powinno się wymienić na nową (miedzianą) i dopiero robić remont.
Co to znaczy stary? Jak budynek jest np. z lat 50 czy 60, to można się spodziewać instalacji położonej w blaszanych rurkach i bez problemu wciągamy tam nowe przewody aż do górnych puszek.
Mały update.
Instalacja jednak jest miedziana.
Więc pozostaje tylko kwestia przedłużenia.
Edytowane przez Tomo
Wykrakałeś :facepalm:
Oczywiście to o czym pisałeś, to absolutnie czysta teoria - rurki są pozałamywane, a oprócz tego są łączone i to z przerwami.
O tym, że cała instalacja jest podparta wbitymi gwoździami, to już nawet nie mówię :sciana:
No cóż... Jak zwykle, wykonanie zależy osobiście od człowieka, który to kiedyś położył 😁
U siebie w takie rurki udało mi się wciągnąć nową instalację, ale nie musiałem pokonywać zakrętów 90* i najwyraźniej nie miałem po drodze takich numerów z gwoździami... Fart.
Tynku to u Ciebie nie żałowali 😇
Edytowane przez Wasylek
U mnie niestety trzeba będzie odkuć te rurki od początku do końca, żeby się dowiedzieć skąd i dokąd idą.
Na razie wygląda na to, że prowadzone są do włączników od światła.
Do tego bezpiecznik główny w skrzynce elektrycznej, to zaledwie 20A.
W mieszkaniu jest jest starodawna tablica na bezpieczniki wkręcane z jednym bezpiecznikiem, w którym ktoś sobie wkręcił wkładkę 25A :facepalm:
Na razie wkręciłem automatyczny 16A, ale muszę kupić i zamontować współczesną skrzynkę z normalnym bezpiecznikiem.
Daj spokój. Ja bym skręcił, zlutował, zaizolował i zatynkował. Zdanych puszek. Takie łączenie wytrzyma więcej niż sam przewód.
Edytowane przez muchenz
Pokonałem dziesiątki takich wymieniając instalacje w Bergmanach, jeżeli było prawidłowo wykonane, to mają promień gięcia rzędu 5 cm i więcej, spokojnie się przez to przeciąga przewody. Na te kilkadziesiąt może ze trzy musiałem odsłaniać i poprawiać.
