Indeks nośności opony a komfort
Polarny
Czas zmienić w końcu opony - w serwisie polecają żeby kupować z indeksem nośności 94 zamiast 91, że powinna być wytrzymalsza (oba indeksy są homologowane). Czy wyższy indeks nośności wpływa jakoś na komfort? A wzmacniane opony XL (eXtra Load)?
Twardsza ścianka.
Tak, będzie sztywniej.
OK, zamówione Vredesteiny 91H.
Gdyby ktoś chciał teraz opony kupować, to na intercarsie jest dużo taniej niż na oponeo. Przynajmniej jeśli chodzi o zimówki, bo wiadomo że w różnych miejscach przeceny mogą się w różnych porach zacząć.
Edytowane przez Polarny
Norauto przeglądałeś?
23 minuty temu, Polarny napisał:
Ceny mają świetne, ale nie mają opon, które by mnie interesowały. Chodzi o opór toczenia, zachowanie na mokrym, hałas.
Conti Perium 6 dobra opona.
No i dobrze Ci powiedzieli. Lepiej jest mieć mocniejsze opony. Ja do swojej krowy tylko 98 kupiję czyli XL. Wydaje mi się że zdecydowanie bardziej na komfort wpływa profil opony a nie indeks nośności...
Logika mówi że w oponie XL za pogorszenie komfortu nie odpowiada twardsza ścianka - opony runflat mają ściankę tak twardą że można na niej jechać bez powietrza a nośność jest dokładnie taka sama jak zwykłych wersjach, np :
https://www.oponeo.pl/dane-opony/pirelli-p7-cinturato-225-45-r18-91-y-p7c2#336062370
https://www.oponeo.pl/dane-opony/pirelli-p7-cinturato-225-45-r18-91-y-run-on-flat-#335517373
Większa nośność wynika z możliwości napompowania większego ciśnienia, a do tego potrzebne jest inne opasanie opony które utrzyma jej kształt z możliwie płaskim bieżnikiem zamiast rozpompowania jak balon.
Opony XL są na pewno cięższe ( w tym rozmiarze jak powyżej różnica to 9,26kg vs 9,80 kg,  stąd pewnie większa masa nieresorowana daje uczucie gorszego komfortu.
Szukam też opon i ciekawa rzecz, opony o niższym indeksie prędkości mają mniejsze opory toczenia wg etykiety.
