Silniki 1.2 Chevrolet
Z tego co widzę to występują 2 rodzaje: 1206 cm3 (80 KM) i 1150 cm3 (72KM).
Ktoś ma doświadczenia jak się te silniki sprawują?
1150 to silnik matiza z dodatkwym 1 cylindrem - nie polecany za mułowatość i paliwozerność.
84 KM z aveo T250 i sparka M300 (tu 81KM) całkiem fajny i mało pali.
86 KM z aveo T300 to po prostu  silnik z Opla corsy.
Edytowane przez iwik
20 godzin temu, kartonik napisał:
1150 cm3 (72KM).
Mam i jeżdżę na co dzień
Z minusów to straszny muł ale na miasto wystarcza😜. Spalanie w mieście to min 7l:oki:. Autem jeżdżę ponad rok i nic się w nim dzieje, tylko zawieszenie jakieś papierowe:hmm:
Edytowane przez Mr_Hyde
ojciec ma, przez 12 lat i jakieś 100kkm nie ma problemów
W dniu 2.03.2021 o 14:31, kartonik napisał:
1150 cm3 (72KM)
200k przekroczone (głownie przez żonę bo to jej "służbowe" było). Cieknie olej przez uszczelniacze wału i luzy zaworowe do regulacji.
W skrzyni o oznaczeniu T2 coś grzechocze przy hamowaniu silnikiem (wtedy najgłośniej).
Oba silniki pochodzą z Daewoo. 1150 to rozwiercony silnik 995 8V (4 cyl. z Matiza m150 i m200). W 1206 znowu nieco wzrosła pojemność i dołożono dalsze 8 zaworów i kilka modyfikacji czyli wyszło 16V.
Edytowane przez shapyr
OK :ok:
Tym 16V jeździłem i aveo i sparkiem i wydawał mi się całkiem ok, wystarczający do obu tych aut.
Spalanie poniżej 7l.
5 godzin temu, kartonik napisał:
Czyli ten słabszy nie bardzo polecany
Ja mam i jeździ;p. Cudów od auta za 5k nie ma co oczekiwać😜
Za 10k też takiego kupi ;]
Dzisiaj przejechałem się chwilę Aveo z 1.2 84KM.
Po równym jedzie, pod górkę też ale już nie chce się rozpędzić, szkoda wciskać gaz bo tylko paliwa więcej idzie a i tak szybciej nie pojedzie.
Aż strach pomyśleć jaki muł będzie ten 72 KM ;]
To raczej kwestia konkretnego biegu i obrotow...
Taki urok malych wolnossacych silnikow, zeby jechaly to trzeba redukowac.
Jesli roznica jest, ze slabszy 8-zaworowy a ten mocniejszy 16-zaworowy, to mułowatość bedzię w obydwóch taka sama. 16V na wiecej mocy w najwyzszym zakresie obrotow  .... i tylko tyle. Na niskich i srednich beda jechac podobnie lub tak samo. No chyba ze sa jakies inne jeszcze roznice typu wariatory zaplonu, zmienne fazy albo kolektor o zmiennej dlugosci.
Ja pamiętam, że w tym aucie przeszkadzała mi konsola środkowa wbijająca się w prawe kolano (pewnie przy innej budowie ciała kierownika nie tak uciążliwe). Cenowo wychodził podobnie wtedy jak lecetti 1.4 więc dałem sobie spokój.
Za to spark mi się podobał z tymi motocyklowymi zegarami - mniejsze auto z większymi jajami niż aveo ;)
To jest auto do przemieszczania się z pkt A do B i to wszystko;p. Zero frajdy z jazdy:oki:
Ja też jestem trochę mało obiektywnym bo od kilkunastu lat jeżdżę tylko silnikami doładowanymi.
Żona ujeżdża od ponad roku szparka 1.2 m300 81KM. Po za tym że strasznie mułowaty to jeździ i nic się z nim nie dzieje. 7,5l na 100km w koło komina na raczej krótkich trasach.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Żona miała Sparka z 1,2. Bezproblemowy silnik, z całkiem niezłą kulturą pracy. Potwierdzam, jak przedmówcy, że straszny muł.
Wcześniej miała Sparka z 1,0 - różnicę w osiągach na korzyść 1,2 ciężko było zauważyć.
silnik 1206 cm3 (80 KM) w Aveo T255, dobijam do 250 tys. km po 10 latach, cały czas na LPG (powiedzmy że 98% na LPG),
spala 7-8 litra LPG / 100km (z dwoma rowerami na dachu na autostradzie z prędkością 120~130 spalanie dochodzi do 11l LPG)
silnik sprawuje się dobrze, nadal praktycznie nie bierze oleju, awarii samego silnika nie miałem żadnych.
To jest silnik do jeżdżenia a nie do ścigania się, wielkich przyspieszeń nie ma co tu oczekiwać, ale jak dla mnie jest OK, jestem zadowolony i polecam.
