Wyrzynarka czy pilarka tarczowa
W przydomowym warsztacie raz na jakiś czas muszę przyciąć coś z drewna (deska na podest do kurnika, budowa karmnika dla ptaków, jakaś półka do regału garażowego)
Narzędzia ręczne dają radę ale są męczące 🙂
Co się bardziej nada do takich zastosowań ? Wyrzynarka czy pilarka tarczowa ?
Domyślam się że najlepiej mieć oba urządzenia ale zakładając że tylko jedno to które ?
Linki przykładowe:
https://www.castorama.pl/pilarka-tarczowa-macallister-190-mm-1500-w-id-1093431.html
https://www.castorama.pl/mac-wyrzynarka-podrzyn-600w-id-1093472.html
Edytowane przez Marko33
Jeżeli cięcia mają być proste to tylko pilarka.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Zależy czego tniesz więcej, jeśli linii krzywych i jakiś łuków to wyrzynarka, jeśli po prostu tniesz to piła będzie lepszym wyborem.
to ja w stylu AK coś zaproponuje
https://www.castorama.pl/pilarka-stolowa-do-drewna-macallister-800-w-id-1114669.html
mam wszystkie 3 urządzenia i najczęściej używam tej stołowej
wyrzynarką ciężko jest uciąć prosto, więc jeśli jakieś deski, półki to tylko tarczowa
Wyrzynarką można ciąć nie tylko drewno. Wyrzynarką bez problemu da się ciąć prosto. .Natomiast tarczowa nie wytnie np kółek czy łuków.
Na taki kombajn nie bardzo będę miał miejsce
Napisz proszę coś więcej. W jaki sposób tnąc grubszy materiał zapewniasz, aby brzeszczot nie uciekał w pionie na boki? Bo że linię można poprowadzić "w miarę" prosto to zgoda. Ale nad brzeszczotem w pionie nie umiem zapanować.
Właściwie wyłącznie cięcia po prostej więc raczej pilarka
A bardziej kabel czy akumulator ?
Nie mając nic innego jak wyrzynarka pod ręką używałem drugiej deski/płyty  i ścisków stolarskich żeby zrobić prymitywną prowadnicę ;)
p.s. @Marko33 popraw tytuł ;)
Edytowane przez Oscar_
Co to znaczy grubszy materiał? Deskę calówkę przetnie się prosto bez problemów. Może masz za duże luzy w wyrzynarce skoro brzeszczot "ucieka"? Może stosujesz złe brzeszczoty?
nie jestem zwolennikiem akumulatorowych jak nie musi być tzn nie ma gniazdka pod ręką
jak chcesz użyć to aku wyładowany, a po 2-3latach i tak aku do wymiany
nawet wkrętarkę mam ostatnio z dłuugim kablem ;)
pytanie czy masz prąd blisko miejsca pracy
Kup "festoola", nie dziaduj. A na poważnie jak masz dostęp do prądu, to bierz na kabel.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Wszystkie "może" mogą mieć miejsce :) Ale "może" mam też inny próg akceptacji równości.
Cięcie w poprzek dechy, to nie kłopot. Jak ucieknie 1-2 mm to raczej nikt się nie obraża. Ale linia prosta > kilkudziesięciu cm wyrzynarką - wątpię.
Poprawione - na swoją obronę mam to że w treści już było poprawnie 🙂
Prąd oczywiście mam ale zakładam że część tego typu prac chciabym robić na powietrzu.
Wtedy rozciąganie przedłużacza - trochę słabo
Myślę o takiej pilarce z Lidla https://www.lidl-sklep.pl/p/parkside-akumulatorowa-pilarka-reczna-phksa-20-li-a2-20-v-bez-akumulatora-i-ladowarki/p100320507
Mam wkrętarkę z takim akumulatorem i mógłbym na czas cięcia przekładać
Tak, prowadzenie linii wzdłuż można ogarnąć. Ale prostopadłość cięcia w stosunku do powierzchni ciętej jest wg moich doświadczeń bardzo trudno ogarnialne. Trzeba ciąć bardzo wolno a i tak efekty nie są dla mnie zadowalające.
Jeśli chcesz pójść w urządzenie akumulatorowe, to dla w miarę komfortowej pracy przynajmniej żebyś miał 2 aku. Ta pilarka stołowa zaproponowana przez kolegę@Koonrad jest niewiele większa od tego co pokazujesz.
ale co słabo, co za problem rozwinąć przedłużacz
co innego jak chcesz skręcać domek dla dzieci nad rzeką i masz 200-300m
to na pewno dobry krok, masz jeden system i wykorzystasz aku
Sprzęty na aku są fajne , poręczne itp tylko mają jedną podstawową wadę akurat jak są potrzebne do użytku okazuje się że wymagają naładowania.
Jak zostawiasz naładowane po pracy, to raczej nie ma problemu. Dla mnie największą wadą jest o dziwo to, że nie powinno się ich przechowywać na mrozie. No i żeby sprawnie pracować, to 2 aku to minimum, a najlepiej ze 4 sztuki kompatybilne z innymi elektronarzędziami (takie 4-5 Ah do np. piły i mniejsze do wkretarki). Tylko to sumarycznie eksploatacja wychodzi drożej niż kabel. Sam zastanawiałem się ostatnio nad takim pakietem elektronarzędzi tylko za żadko używam, żeby to miało sens.
Wiesz jak to jest po robotach "grubszych " sprzątasz bo już masz dość , podłączę jutro i kończy się jak zawsze ;)
Do cięcia po prostej będzie potrzebna jeszcze szyna.
Bo inaczej to trzeba mieć jakąś prostą i sztywną listwę i łapać ją ściskami.
Akumulator poza ceną nie ma wad, ale podniesie cenę pilarki x2.
Do sporadycznego cięcia kabel nie będzie problemem.
A wyrzynarkę tak czy inaczej warto mieć, zwłaszcza że proste serie narzędzi kosztują grosze.
a może wiecie czy są takie ukośnice, z których można zdjąć pilarkę i używać jako samodzielnego narzędzia ? Bo będę potrzebował i chciałbym sobie sprawić, zwłaszcza, że robota na tarasie mnie czeka, ale chciałbym bardziej uniwersalne urządzenie.
Nie spotkałem (widziałem tylko 2w1 ukośnice z pilarką stołową). Może narzędzie typu "festool" by wystarczyło (zagłębiarka z szyną)?
Jak ma być uniwersalne, to piłę szablastą
Mam te wszystkie, ta nadaje się do wszystkiego, wytniesz drzewa, krzaki, utniesz rurę/blachę czy jakieś kantówki bądź deski do palenia.
Bardzo polecam
Zamiast wyrzynarki może coś takiego:
DKK 35.73 52%OFF | Przenośna piła szablasta Adapter wiertarka elektryczna zmodyfikowana piła elektryczna elektronarzędzie przyrząd do cięcia drewna Adapter do mocowania maszyny
=> link
Kosztuje grosze, mało miejsca zajmuje jest mobilne jak wkrętarka.
Jeśli masz już jakieś narzędzie z aku, to idź w tą stronę. Poza ceną akumulator ma obecnie niewiele wad, to nie to co 10 lat temu. By dobrze służył, zawsze wstaw do ładowania po pracy, i tyle z obsługi.
  • 7 miesięcy później...
Odgrzebie wątek...
Jeżeli akumulatorowa (z tanich) to co polecicie?
TO jest dobry pomysł ?
Odgrzebie wątek...
Musi być na baterie? Nie wiem do czego chcesz używać, ale może lepiej zagłębiarke z szyną?
Nie musi być na baterię, nie upieram się. Nic dużego nie chce mieć w garażu.
O jakiej zagłębiarce piszesz?
To nie zajmuje dużo miejsca, myślę o tego typu https://allegro.pl/oferta/pilarko-zaglebiarka-erbauer-1400-w-11278637933. Jak masz kasę, to możesz kupić festool, ale to już dużo droższy sprzęt. Mam pilarkę graphite tylko sieciową i zagłębiarke i uważam, że tym drugim lepiej się pracuje i szyna daje większe możliwości. Niby z wyglądu sprzęty podobne, ale inna jakość pracy.
Chyba link coś nie działa https://allegro.pl/oferta/pilarko-zaglebiarka-erbauer-1400-w-11278637933
3 minuty temu, janusz napisał:
Przy moim sporadycznym użytkowaniu nie chce wydawać niepotrzebnie kasy. Max coś będę ciął to 1m długości i płyty 18mm.
Ja kupiłem tego typu https://www.jemogfix.dk/falke-dyksav-1200w-m-skinnesaet/3102/9057078/ z dwoma tarczami i szynami 0,5 m które można połączyć w 1m za ok. 500 zł. nową. Tylko w Danii. Więc jak do cięcia 1 metra idealnie się nadaje. Twoja akumulatorowa nie wychodzi dużo taniej, a do roboty w garażu wg mnie lepiej zasilanie sieciowe, chyba że masz więcej sprzętów na takie same aku.
Odgrzebie wątek...
Ja mam Evolution Fury. Szukałem co to i na jednym z kanałów na YT był test, gość wychwalał ja bardzo jak na budżetowe narzędzie. W dodatku chwalił za brak luzu na tarczy i to mogę potwierdzić. Macalem kilka pilarek w casto i wszystkie miały, a Evolution nie.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
A jaki model? Na Allegro jakoś nie widzę nowych
Luz na tarczy? W którą stronę niby?
No to zoba na graphita:
https://www.narzedzia.pl/opinie/pilarka-tarczowa,44181/
(mam to, działa, sporadycznie używam, zapewne w lepszej cenie znajdziesz gdzie indziej)
albo z juli:
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/pilarki-i-wyrzynarki/elektryczne-pilarki-tarczowe/pilarka-tarczowa-020058/
Model Fury, ale rzeczywiście już ich nie ma. Kupowałem że 2 lat temu.
W bok, niewielki, ale jednak. Powodowało to zmniejszona precyzję cięcia.
W dniu 17.11.2021 o 14:03, Olas1 napisał:
Odgrzebie wątek...
Nie pamiętam czy napisałem na co w końcu się zdecydowałem
Padło na wyrzynarkę akumulatorową Parkside z Lidla
Urządzenie bez akumulatora - mam taki we wkrętarce i na czas użycia przekładam
Jestem zadowolony - tnie bardzo fajnie - jak trzeba szybko, jak trzeba precyzyjnie
Brak kabla to spora zaleta - czasem tnie się coś z dala od domu
