czym się smaruje pasek klinowy, żeby nie piszczał
CC900
No właśnie,m wymieniłem dziś diody,
[edit] przed wymianą ładował ponad 15.6 v
[/edit]
szczotki i łożyska tydzień temu, pasek miesiąc temu (dobrej firmy)
a dziś po skręceniu całości bydle (altek) wyje przy ruszaniu, taki opór stawia sick.gif
Naciągnięcie paska taczej w porzadku - w najszerszym miejscu ugina się 0.5 cm - jak naciągnę mocniej to i za parę km pójdą pewnie łożyska :/
Jest jakieś smarowidło do paska, bo myślę, że jest taka możliwość, że podczas grzebania może go zasyfiłem czymś tłustym i dlatego szaleje rant.gif
> CC900
> po wymianie jest 13.9
> [/edit]
> opór stawia
> łożyska :/
> szaleje
skoro zasyfiłeś go czymś tlustym to właśnie go nasmarowałeś
szczerze powiedziawszy to nie spotkałem sie z czymś takim jak smarowanie klinowego, spróbuj czymś odtłuścić może po prostu...
> CC900
> [/edit]
> opór stawia
> łożyska :/
> szaleje
na większości stacji benzynowych sa takie specyfiki w aerozolu do smarowania paska. osobiście nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązan lepiej odtłuścic kółka i pasek benzyną.
> CC900
> [/edit]
> opór stawia
> łożyska :/
> szaleje
Cos mi sie wydaje, ze pasek powinien uginac sie na 2 cm, jak bedziesz mial za ciasno, to lozyska szybko padna wink.gif
> CC900
> [/edit]
> opór stawia
> łożyska :/
> szaleje
sproboj przesmarowac Kalafonia, od mechanika slyszalem ze mozna ja stosowac, i z powodzeniem ostatnio u mnie dalo rade ;D
Ja jakis czas temu wymienialem pasek bo stary sie zurzyl, po przejechaniu ok 5km zaczalem slyszec sfist spod maski, po 2 dniach przestalo sfiszczec, i odezwaly sie lozyska w altku. Pozniej pojawila sie akcja ppiszczenia paska przy rozruchu, dzisiaj wymienilem lozyska i bylo git, jednak znow pojawil sie swist passed_out.gif jednak to nie altek a raczej pompa paliwa passed_out.gif, chociaz znow zdjalem pasek nalozylem go i narazie jest ok.gif wiec juz sam nie wiem co i jak ale pompe mam chyba i tak do wymiany bo cos lozno tam kolo chodzi passed_out.gif
> CC900
> [/edit]
> opór stawia
> łożyska :/
> szaleje
Niektorzy smaruja zwyklym mydlem i podobno daje rade...
woda z mydlem wysmaruj i bedzie ameryka biglaugh.gifok.gif tylko sporor tego mydla rozpusc w wodzie biglaugh.gif
> CC900
> [/edit]
> opór stawia
> łożyska :/
> szaleje
> woda z mydlem wysmaruj i bedzie ameryka tylko sporor tego mydla
> rozpusc w wodzie
Prawda...woda z mydłem, pędzel. Autko zostawić na wolnych obrotach i przyłożyć pędzelek namoczony do paska, wyczyści i przestanie piszczeć i świszczeć - sprawdzone w Yarisie i Lanosie...
> WD40
tym to chyba nie, przecież to tłuste jak cholerka
To zgodnie z większością dzisiaj testujemy mydełko . Takie szare zwykłe lub malarskie (roztopione w kubku) da radę ??
Powinno dać, tylko dobrze wymieszaj...i dobrze pędzel trzymaj, żeby go nie wkręciło...
a WD40 to można rolkę przy altku popsikać...w lanku dawało trochę...
Dzizes Pawełku jakie Ty masz problemy z tym swoim niebiesciachnym yikes.gif ja juz sie chyba przyzwyczaje do swoich "sfistow" bo jak nie jedno to drugie.. i tak w kolko.. buu.gif
miałem w 900tce ten sam problem, też mi świszczał altek, jakbym miał turbospręzarke (ale mechaniczna:D), i tak mi sie zerwał jeden pasek, drugi, trzeci, ąż w końcu za 4tym razem zostawiłem auto u kolesia mechanika, bo nie miałem miejsca i czasu, no i wziął (akurat pasek Gates'a) i przychodze git, i tak już jeżdziłem pare miechów, mimo iż facet wspominał o wymianie łożysk, ale cisza była, wszystko z ładowaniem git, widac trzeba idealnie trafić w moment i .... dokręcić zeby.GIF
Może powalcz z tym paskiem, popuść ciut, bo stosowania szamańskich technik z mydłem to tylko pomoc doraźna zeby.GIF
jak piszczy-słabo naciagniety
jak szumi wytarty lub cos sie na niego wylało mycie badz wymianan na gatesa -najlepsze paski ciche i tanie 12zł
jak wyje po łozyskach...
jego lepiej wyczyścić, a znajomy jak popsikał wd40 to jeszcze bardziej piszczał. grinser006.gif ta kalafonia do smarowania chyba smyczków od skrzypiec-syszałem że może pomóc biglaugh.gif
> bardziej piszczał. ta kalafonia do smarowania chyba smyczków
tak dokladnie kalafonia do instrumentow smyczkowych w sklepach muzycznych ale to pewnie kosztuje ze 20zł a pasek 12 wiec juz 1000razy bardziej sie pasek opłaca kupic "gates" i cisza na lata..
> swist jednak to nie altek a raczej pompa paliwa , chociaz znow
> zdjalem pasek nalozylem go i narazie jest wiec juz sam nie wiem
No pompa paliwa zdecydowanie ma wiele wspólnego z paskiem alternatora.... zlosnik.gif
> alternatora....
to ona jest pod alternatorem prawda?
chodzilo mi o to ze stamtad dobiegal swist, a ze te dwie rzeczy sa blisko siebie trudno bylo zlokalizaowac skad dokladnie dochodzi on, jednak po zdjeciu paska i zalozeniu juz nie ma swistu
niewiem.gif cuda ;P
jade teraz w dluzsza podroz wiec musialem sie tym zajac, bo jak gdzies w czechach byl stanal to ni cholery pewnie bym nic nie zrobil
> alternatora....
> CC900
> [/edit]
> opór stawia
> łożyska :/
> szaleje
ja wczoraj walczyłem z alternatorkiem (łożyska + szczotki) i po złożeniu coś świstało jak turbospreżarka ale na fali tego tematu kupiłem pasek a dodatkowo obydwa "koła" wymyłem wodą z mydełkim nieżle odtłuszcza (choć myśle ze benzyna ekstrakcyjna dała by podobny efekt smile.gif no może gdybyśmy nie poczekali aż wyschnie mógłby być nawet efekt pirotechniczny smile.gif ) po naciągnieciu paska ma naciągać się na 1 cm (według książki) wszystko ucichło smile.gif i teraz jest słodko i przyjemnie. Choć powiem że po mieście autko wzbudzało zainteresowanie "świstem".
Byłem wczoraj w Ostródzie- było cicho , dopuki deszcz nie spadł, dziś zły jak nie wiem co pojechałem do motoryzacyjnego po pasek- znowu nowy:/
Pan sprzedawca proponował mi meyera czy jakoś tak(tego samego co mi piszczał klnie.gif) chciałem geitza , a pan ok, na 15stą będzie, i po 15:00 odebrałem mój nowy paseczek, taki jaki chciałem smile.gif
20 minut, zmieniłem bestię, zostawiłem centymetr na ugięciu (jak mat_eo123 radził 20.GIF) i nastała cisza smile.gifok.gifbiglaugh.gif
Ciekawe na jak długo.
Jeszcze jedno pytanko
Po ilu km sprawdzić naciąg i ewentualnie dokonać ponownej regulacji ??
Jednak jak pisaliście, to metody z mydłem są dobre - niestety na krótką metę
Pozdro
niczym sie nie smaruje bo smarowanie jest dobre na chwile zlosnik.gif w moim 900 mialem gehenne z paskiem piszczal i piszczial . mialem rozne paski a one dalej piszczaly az doszlo do chwili kiedy wyl na 5 biegu zlosnik.gif ostatecznie mam pasek z jakiegos tam forda. pasek jest krotszy ale minimalnie ale za to jest szerszy i moje problemy z piszczeniem ustaly zlosnik.gif
własnie jak kolega mowił slyszalem juz o tym zakładaniu od fiesty chyba albo od oriona sie zakłada chodzi wyzej niz normalny i nie piszczy a ten sposób z mydłem tez jest ok wczoraj z kolegom wypróbowalismy z pasta BHP i pomogło dobre....
A czy ta woda z mydełkiem to w celu usunięcia zanieczyszczenia czy nasączenia paska? Zastanawiam się nad skutecznością mydła w płynie... confused.gif
polecam silikon w sprayu ok.gif - ma dobrocznynny wplyw na pasek i nie gromadzi zanieczyszczen. Jest maly myk ze smarowaniem - smarowac od wewnetrznej strony paska i przy pracujacym silniku, zeby sie pasek obracal. Jest to trudne. Dlatego do sprayu trzeba doczepic dlugi cienki wezyk, dluga koszulka termo bedzie tez ok i jazda.
> płynie...
mydło dobrze otłuszcza wiec na pasek jest dobre nie nasącza tylko usuwa tłuszcz. DZIAŁA smile.gif
