Problem - Honda FR-V nie odpala :(
Dawno mnie tu nie było ;)
Mam pytanie do specjalistów - wczoraj niespodziewanie moja Honda FR-V nie odpaliła, wcześniej nie było żadnych symptomów.
Objaw widoczny jest na filmach - przy próbie rozruchu słychać terkotanie przekaźników, zegary mrugają, nie słyszę kręcenia rozrucznika (kiedyś był z rozrusznikiem problem, ale wtedy zegary nie mrugały, tylko rozrusznik cykał, był regenerowany).
Ma ktoś pomysł co może być przyczyną?
Rozrusznik robi jakieś zwarcie czy to problem elektryczny? :nie_wiem:
Honda FR-V 2006r. 1.7PB 125KM
Edytowane przez Rajek
Może aku ma zwarcie celi i dlatego taki efekt, masz możliwość odpalenia po kablu z drugiego auta?
Akumulator do ładowania / wymiany :)
Miałem podobnie w corsie kiedyś. Jak próbowałem przekręcić na rozruch to kontrolki mrugały.
Podjechał gość dostawczakiem podpielismy auto na kable i... nic. Dalej to samo.
Ale facet powiedział ze nie ma czasu i że to na bank aku. Faktycznie pojechałem do sklepu, kupiłem nowy przełozyłem i odpalił od kopa.
Też było zwarcie na celi.
20 stopień zasilania 😄
Padł aku albo syf na klemach.
Lub gdzieś indziej brak styku na drodze prądu.
Szwagier w CRV-ce III miał taki sam objaw, już się zaczynałem dobierać do rozrusznika, nawet osłony już zaczęliśmy demontować, ale okazał się że akumulator był winny tej sytuacji.
Z innych dość ciekawych objawów zużytego akumulatora (przynajmniej w Hondzie), spójrz na wskaźnik paliwa jak się cofa przy rozruchu ;] Po montażu nowego akumulatora jak ręką odjął.
Edytowane przez analyzer64
Efekty słabych akumulatorów mogą być zaskakujące... w moim służbowym pierdzidełku jak aku się kończył to przy rozruchu uruchamiała się tylna wycieraczka...
Auto odpalało normalnie i nie było innych przesłanek padającego aku.
Krawiec
Dawno mnie tu nie było [emoji6]
Rozrusznik robi jakieś zwarcie czy to problem elektryczny? default_niewiem.gif
[/url]
[/url]
W Fordzie Fiesta mk 7 padnięty akumulator powodował przygasanie oświetlenia wszystkich zegarów i kontrolek przy nieskutecznej próbie uruchomienia silnika.
W Suzuki Vitara poprzedniej generacji przy niedoładowanym akumulatorze zdolnym jeszcze do rozruchu silnika świeciła się ciągle kontrolka ESP.
W Priusie jak padł akumulator 12v, to po uruchomieniu samochodu sygnalizował problem z hamulcem postojowym. Aku musiał być naprawdę padnięty, bo tu rozrusznikiem nie kręcił, a tylko uruchamiał komputer... 😄
W scenicu to samo.  Przy słabym akum wywala błąd hamulca ręcznego 👍
Aku lub brak styku na klemach lub gdzieś masa uciekła (w kolejności prawdopodobieństwa)
