Dętki a mocny silnik.
W skrócie:
300KM
- 1100kg
- RWD
- szpera
- opony 205/80r16
dętki
Czy spodziewać się jakiś nieprzyjemności od dętek przy mocnym korzystaniu z pedału gazu? Czy lepiej próbować przerobić felgi na bezdętkowe?
prędkości osiągane nie będą wielkie jakieś 160km/h max ale będzie dużo dymu i efektów specjalnych...
Zrób to jak prawdziwy mężczyzna i sam sprawdź :phi:
80? Matko jaki balon co to za auto? Ja bym na detkach nie jezdzil to nie lata 70te.
A wtedy i wcześniej motosport nie jeździł na dętkach?
Znając KoNiKa, to właśnie może chodzić o furkę z lat 70 😄
Do jakich opon mają być założone dętki.
Z tego co pamiętam do opon bezdętkowych nie powinno się zakładać dętek.
Wtedy tez było zdecydowanie więcej wypadków.
21 godzin temu, koNik napisał:
W skrócie:
300KM
- 1100kg
- RWD
- szpera
- opony 205/80r16
dętki
W skrócie to po 500 metrach będziesz wiedział, łuuuutuuuu, strzał ze sprzęgła, potem szpera w ruch, opony w ruch i za chwilę wynik badań. Diagnoza i wiadomo gdzie jesteś ;)
Akurat 30stych
Citroen Rosalie z silnikiem Volvo turbo na lekkich sterydach
Do dziś się przecież używa dętek w niektórych autach choćby terenowych więc nie róbmy z tego archaizmu bo nie do końca nim jest
No tak tylko chodzi o to czy ta koncepcja ma sens bo stoję przed wyborem opon i muszę wybrać jakaś drogę ;)
Ogólnie żałuję że nie poszedłem od razu w 4x4 ale już mi się nie chce przerabiać bo już wszystko mechanicznie skończone...
Teraz bym zrobił M104 3.2 turbo + skrzynia z ML w163 manualna + dwa powzmacniane mosty z torsenami z UAZa.
Nadal zachowany Ori wygląd a byłoby myślę przy pół bara z 5s do 100. A teraz pewnie będzie 8 i kupa dymu ;]
Edytowane przez koNik
4 minuty temu, koNik napisał:
Akurat 30stych
Przeszło mi przez myśl, że lata 70 to może być już zbyt zaawansowany sprzęt, ale te 300KM mnie zmyliło.
Co to za sprzęt?
  • Popularny post
Co to za sprzęt?
Taki głupi
2021-11-28_10-43-31
Opony są bezdętkowe ale felgi są detkowe
Mielące RWD zrobi większy szał z zewnątrz ;)
O ile opona nie będzie się ślizgać po obręczy to nie widzę zagrożenia dla dętki, a tak naprawdę praktyka dopiero Ci odpowie na pytanie.
Grubo, jeździłbym.
Wyczyść  dobrze powierzchnie przylegania felg.
Złóż bez dętek.
Różnica w felgach to tylko brak małego garba w felgach dętkowych.
O ile będziesz pilnował ciśnienia to nie będzie awantury.
Z drugiej strony dętki są gorsze tylko z jednego powodu - najmniejszy przebijający kawałek czegokolwiek oznacza szybką utratę ciśnienia w kole.
W przypadku opon bezdętkowych ludzie czaszami długo jeżdżą mając "gwoździe" w oponach.
Dobra. Wczoraj z kumplem mieliśmy burzę mózgów i chyba go jednak przerobię puki się jeszcze dość łatwo da.
Reduktor z jeepa xj z fulltime za skrzynie Volvo i dwa mosty z czyraka. Raz się żyje ;]
No! Jednak zwyciężył rozsądek 😁
To tylko dętki metryczne! ;)
Nieeee bo felgi już nie są metryczne ;)
