jak to jest z docieraniem silnika w fabryce?
Tak się zastanawiam, na czym dokładnie polega to docieranie silników jeszcze w fabryce. Z tego co wiem to każdy silnik który później trafi do nowego auta przez kilka godzin pracuje na hamowni i w ten sposób się dociera. Pytanie jest następujące: dokładnie jak długo, ilu przejechanym kilometrom to odpowiada, i czy na hamowni silnik pracuje cały czas z jedną prędkością obrotową czy może jest to prędkość zmienna?
Docieracie/liście auto zaraz po zakupie w salonie?
pozdrawiam
> pozdrawiam
Każdy, kto jeździ autem - dociera je chcąc czy nie chcąc. Nawet przy braku formalnych zaleceń na pewno lepiej pierwsze 2...3 tys. km. zrobić na pół gwizdka (obciążenia, a nie obrotów - obroty powiedzmy do 85%).
yikes.gif wyobrazasz sobie fabryke silnikow w ktorej kazdy silnik kilka godzin dociera sie na hamowni wink.gif ??
Kazdy silnik jest odpalany na kilka sekund, zeby sprawdzic czy nic sie nie rozleci i ewentualnie jeden silnik z calej parti jest poddawany dluzszym testom ok.gif
W fabryce, juz po zamontowaniu do auta, musi przejsc tzw. kabine objazdową i tam przez dwie trzy minuty jedzie po specjalnych rolkach na ktorych sprawdzane sa hamulce i silnik auta i to wszystko ok.gif
Jak słusznie zauważono - jeżeli nowy silnik schodzi z taśmy co 2-3 minuty, to pomyśl choćby jakich rozmiarów musiałaby być hamownia, która pomieściłaby kilkugodzinną produkcję.
Silnik jeżeli już jest odpalany na miejscu na kilka minut, poddawany serii testów i jedzie dalej - albo na montaż końcowy albo w skrzynki, skrzynki w kontenery a one dalej, na miejsce ostatecznego montażu.
Pytanie do kazdego oddzielnego producenta.
Tak, zawsze.
Jakoś ci, co to "w ramach docierki rura na maks bo będzie slinik słaby" zawsze później utyskiwali na ponadnormatywne zużycie oleju...
> pozdrawiam
Tak jak najbardziej przez pierwszy rok tj.do pierwszego przegladu w ASO staralem sie delikatnie jezdzic i to zaowocowalo 6 letnia bezproblemowa jazda waytogo.gif20.GIF
Samo pojęcie jest nieco mylące.
Owo "docieranie" głównie polega na wykonaniu wszystkich elementów silnika z bardzo dokładnymi tolerancjami, przez co tuż po montażu silnik jest tak spasowany, jak kiedyś stare silniki dopiero po przejechaniu kilkuset km. Bo kiedyś obróbka była mniej precyzyjna i rzeczywiście silnik trzeba było dotrzeć kilkuetapowo - najpierw "z grubsza", a potem już "dokładnie". Teraz odpadł etap "z grubsza", więc oczywiście zalecane jest delikatniejsze traktowanie silnika przez pierwsze kilka tysięcy km - odwdzięczy się większą trwałością.
Za to skasowanie owego "docierania z grubsza" powoduje też to, że silnik od pierwszego odpalenia ma praktycznie pełną moc. Ale nie warto tego sprawdzać, jeżeli chce się go długo eksploatować.
> powiedzmy do 85%).
To jest oczywiste, właśnie się będę w to bawił. Ale chodzi mi o to jak to się odbywa w fabryce
Jak to juz powiedzial kolega powyzej u kazdego producenta pewnie inaczej, kuzyn pracuje w Toyocie gdzie skladaja silniki i tam odpalaja kazdy silnik kontrolnie na krotka chwile.
Natomiast pamietam jakis post (nie pamietam na jakiej grupie moze kolega sie odezwie) jak zwiedzal fabryke co silniki do pandy robia i mowil ze to krotkie kontrolne uruchomienie to bylo na max obrotach silnika ?!?
pzdr.
Właśnie odpowiedziałeś na moje pytanie smile.gif chodzi mi o silnik Toyoty, konkretnie o 998 ccm z Wałbrzycha smile.gif który jest zamontowany w peugeocie 107 który właśnie nabyła moja Rodzicielka smile.gif Czyli króciutkie odpalenie i to wszystko? W salonie powiedziano mi że do tego silnika jest zalecany olej mineralny. Oczywiście wyśmiałem ich, ale teraz się zastanawiam czym go zalać po okresie docierania? Mobil 1? W swoim SC przejechałem prawie 200 tys km na Castrolu GTX Magnatec mimo że też Fiat zaleca olej mineralny i dalej silnik jest w dobrym stanie, tylko że niestety uszczelniacze poszły się kochać....
pozdrawiam
Jednak nie zawsze.... miałem okazję przejechać się fabrycznie nową Hondą Civic 1.8 140 KM z przebiegiem 250 km i silnik ewidentnie nie był dotarty - powyżej 5000 obr wył i nie chciał jechać jak stare 8 zaworów.. na oko (porównując ze swoim 1.6 105 KM) to jakby miał 90 KM grinser006.gif
Czyli jednak pierwszy 1000 km trzeba jeździć delikatnie.
> Właśnie odpowiedziałeś na moje pytanie chodzi mi o silnik Toyoty,
> konkretnie o 998 ccm z Wałbrzycha który jest zamontowany w
> peugeocie 107 który właśnie nabyła moja Rodzicielka Czyli
> pozdrawiam
Bo mineralny olej nie jest zły, byle był odpowiedniej klasy.
Baza mineralna i syntetyczna się uzupełniają - syntetyczna jest do olejów 0w, 5w a mineralna 15w.
Toż nawet w obstrukcji piszą ;-D
IMHO, docieranie silników w fabryce to mit. Mój przez pierwsze 1500 dławił się, zawieszały się obroty, gasł przy ruszaniu i ogólnie padaka. Do 3000 (pierwsza wymiana pleju) zżarł 1.5 litra oleju, nie wspominając o zużyciu paliwa rzędu 12-14 litrów. ALE po pierwszej wymianie (3.000) jakbym silnik zmienił. Po 4.000 zupełnie zniknął hałas, spalanie paliwa zmniejszyło się do normy, oleju od przeglądu do przeglądu nie ubywa. Na hamowni - dokładnie tyle ile powinno być. Tak że, drodzy Autokącikowcy, docierajcie biglaugh.gif
PS Silnik jest Made in Germany, w instrukcji jest napisane że silnik jest WSTĘPNIE dotarty, ale przez pierwsze 2.500 nie należy przekraczać 80% maks. obrótów oraz nie przeciążać silnika (nie ciągnąć przyczepy itp.). Moje wrażenia - nie był dotarty WCALE. Pozdrawiam!
Hmmm...
Przy takim stanie rzeczy walczyłbym o wymianę auta.
Jakoś nigdy nie zaobserwowałem podwyższonego zużycia paliwa czy oleju czy jakichkolwiek anomalii pracy silnika*
* wyjąwszy malucha, bo tam przez pierwsze 1500 są wyższe obroty biegu jałowego, ale jest tak "z definicji" - celowe ustawienie fabryki.
> Hmmm...
Dokładnie... moja nówka sztuka cytrynka jeździła bardzo dobrze od pierwszego kilometra.... tylko potem było coraz gorzej grinser006.gif
> Hmmm...
No też nosiłem się z takim zamiarem - ale dałem czas do pierwszej wymiany. A potem - jak ręką odjął! Podejrzewam, że była mocno "zabrudzona" przepustnica od długiego stania (auto od produkcji do sprzedaży stało prawie pół roku), potem się "rozpracowała". Specjalnie po przebiegu 10.000 pojechałem na hamownię by sprawdzić - wszystko OK - oleju nie bierze, spalanie w normie. Tak że podstaw do niezadowolenia już nie ma.
Może to jest czysto subiektywna sprawa, ale odnoszę wrażenie że dopiero po 10kkm ten silnik "rozwija skrzydła" 270635636-JUMP2.gif
Podobnie twierdza uzytkownicy fabi 1.4 v16 75KM, przez pierwsze 3kkm jest mulowaty pozniej sie "rozkreca"
pzdr.
> pzdr.
Swego czasu docieralismy, Peugeoty podczas zdejmowania ich z "lohry" i jazdy na plac pod hale gdzie byly przygotowywane do sprzedazy biglaugh.gif.
> pozdrawiam
bylem kiedys na wycieczce w fabryce fiara w tychach. koncowa faza produkcji wyglada nastepujoco:
ostatni odcinek lini prod nastepuje napelnienie zbiornika paliwem (5-10L) i odpalenie silnika. Auto pierwszy raz samo rusza winner.gif po czym jedzie 10-20 m wjezdza na stanowisko do ustawiania reflektorow i sparwdzenia geometrii i ewentualna korekta po czym przejezdza jakies 50m i wjezdza na rolki. i tu naspepuje zapiecie 1-ki i gaz w podloge do odciecia, 2 do odciecia 3 do odcieca 4, 5 do Vmax po czym ostre hamowanie. Teraz wsteczny i do odciecia i hamowanie ostre, Potem znow do przodu przez wszystkie biegi i na 5 auto jedzie jakies 1-2 min po czym wyjezdza z rolek - ot caly proces docierania smirk.gif
ja bym pojezdzil na mineralu do jakichs 3-5kkm a pozniej zmienil na Mobila 1 5W50 ok.gif
pozdr.
  • 1 rok później...
> godzin dociera sie na hamowni ??
Z tego co slyszalem silnik podpinany jest za "leb" walu korbowego do silnika elektrycznego i obracany przez kilka minut. Tyle w temacie wstepnego docierania silnika w fabryce, reszte trzeba zrobic samemu ok.gif.
Znany fakt z silników Civic Type-R i S2000, to że pełną moc osiągały gdzieś dopiero po 15-20kkm. Zalecana procedura docierania mówi zaś ZERO VTECa przez pierwsze 500km.
> pozdrawiam
pacjent Master 2.5 DCi
w salonie powiedzieli że sie nie dociera ale na początku i tak jeździłem na pusto i powoli ... przerażało mnie spalanie ... mimo delikatnej jazdy 10...10,5 .... średnio ... ale po minięciu 2000 km na liczniku ... jak za dotknięciem różdżki przy takiej samej jeździe (w jednej trasie) spalanie spadło do 9 litrów yikes.gifyikes.gifyikes.gif
i teraz jak spokojnie jade .... BAAAAAAAAAARDZO spokojnie mało pali zlosnik.gif
więc chyba ma jakis program w kompie na pierwsze 2000 km ...
> pozdrawiam
Kupiłem niedawno fiata bravo i na pewno silnik nie był w pełni dotarty.
Objawy przez pierwsze 2000km:
- muł w porównaniu do chwili obecnej,
- zużycie paliwa co najmniej 0,5 ltr większe,
- gasł przy spadku obrotów poniżej 700, teraz przy ruszaniu nawet do 500 spadają i silnik sobie radzi.
> pozdrawiam
Jezeli chcesz cieszyć się bezawaryjnym silnikiem ( nie bierze oleju, mało pali itd) to docieraj na mineralnym oleju a potem moze być syntetyk.
Na forach tuningowych sa trzy wersje docierania:
1. Delikatnie
2. Mocno
3. Szybko
1. Delikatnie to tak jak wyżej napisałem
2. Mocno to tak, że od pierwszych chwil silnik wkreca się do wyższych obrotów ale bez dużych obciązeń a dopiero potem power na max
3. Szybko - tzn odpalasz obroty na 5 tyś czy jakoś tak, kilka minut pracy, nowy olej, potem na hamownie i po robocie
Wiecej czytaj TU
Napewno przy wersjach 2 i 3 nikt nie liczy się z zurzyciem oleju i paliwa po za tym silnik po kilku tyś km i tak jest rozbierany.
> pozdrawiam
Ja się nie "bawiłem" w docieranie mojej Fiesty. Fakt, że nie jechałem przez kilka kilometrów z gazem w podłodze (teraz też mi się nie zdarza), ale jak trzeba było wyprzedzić, to na 2-ce czy 3-ce dojechałem do max. obrotów silnika.
Przez pierwszy rok zużycie oleju było na tyle minimalne, że na bagnecie nie zaobserwowałem zmian. Jak na 16 zaworowy silnik, to zaskakujące.
Niestety o zużyciu paliwa już tak pochlebnie nie mogę się wyrazić grinser006.gif.
> zaskakujące.
> Niestety o zużyciu paliwa już tak pochlebnie nie mogę się wyrazić .
1.3 Fiesty (też tej "nowej" - ale ten starszy silniczek) przez pierwsze kilka kkm słaaabo jeździł i żarł straszne ilości paliwa - potem się ułożył i zaczął się normalnie zachowywać waytogo.gif
Różnica w osiągach faktycznie zaszła i jest odczuwalna, w zużyciu paliwa niestety nie zauważyłem zmiany tongue.gif
Podejrzewam , że mojego Matiza katowali w fabryce na maksa grinser006.gif . Przynajmniej teraz chodzi super cool.gif .
ktoś kiedyś mi mówił ze w Oplu w Gliwicach sprawa wygląda tak ze auto po poskładaniu jest pakowane na rolki wsiada gość 1,2,3,4,5 do odcinki i potem autko jedzie na parking albo na pociąg. Całe docieranie.
> oleju...
jak odbierałem z salonu francuza 1.9dci to jakoś nie przyszło mi do głowy docieranie go
pierwszego dnia dostał w dupę na 400 km
i nic złego mu się nie stało - obecnie 70 kkm
z włoskim wynalazkiem tak samo - pierwszego dnia przekroczyłem katalogowe max
i nadal silnik ma się dobrze (40 kkm)
> docieranie.
Bo to nie jest docieranie tylko testowanie, czy wszystko gra.
Kiedyś faktycznie docierało się silnik, gdyż spasowanie korpusu, tłoków itd nie było idealne i trzeba było delikatnie się z silnikiem obchodzić, żeby dosłownie się wszystko dotarło. Teraz technika wytwarzania jest tak dokładna, cylindry są honowane idealnie (np w silniku euro5 1.3 diesel z FPT cylindry są wygładzane laserowo), że "docieranie" nie ma sensu.
> pozdrawiam
mialem okazje kiedys pracowac w poblizu salonu i wydzialem jak auta byly "docierane" po zjezdzie z lawety, but w podloge i rura do okola placu az sie dymilo screwy.gif dobrze ze typka zwolnili
