DID/TID MINIKOMP well done!
Wspolczuje koledze tej roboty jaka sie zbliza.
Wykonac tyle kompow dla wszystkich chetnych, to moze byc problem
Ja również jestem zainteresowany.
Czy jest jakas osoba z W-wy abyśmy wspolnie mogli to założyc?
co kilka głów to nie jedna.
P.S. mam Astre G i standardowo TID-a
> W trakcie pracy silnika na LPG sygnal z lambdy i tak jest podawany do
> ECU (po pewnej obrobce, pomiary wykazuja ze glownie jest to
> swego rodzaju usrednianie), na jego podstawie steruje
> wtryskiwaczem (ktory jest przy LPG odlaczony). Zauwaz ze gdyby
> emulatory i inne kompy od gazu podawaly taka sama (stala)
> wartosc z lambdy to ECU non stop np. zubazaloby miesznke i w
> koncu by zglupial bo mialby np 6000rpm, a ani grama wtrysnietego
> paliwa. Wyznaczajac stala wtryskiwacza, mozna miarodajnie
> obliczyc ile gazu jest dostarczane do silnika.
I tu się kolega myli. Sterownik LPG podaje do ECU niezmienny sygnał prostokątny o stałym współczynniku wypełnienia (choć w niektórych sterownikach można sobie ten współczynnik ustalić). Nie słyszałem jeszcze o sterowniku LPG który obrabiałby sygnał z sondy tak aby ECU nie uczyło się głupot i dlatego po długim jeżdżeniu na LPG są problemy z powrotem na noPB. Co ciekawe niektore firmy np BRC ma zalecenie całowicie odłączać sondę lambda tak aby ECU przeszedł w tryb awaryjny a żeby nie zaświecał się CheckEngine w sterowniku jest obwód który go odłącza lub stosuje się dodatkowy przekaźnik.
BRC? Ani Just, ani Sequent (24) tego nie ma.
Mając problemy z masą akumulatora, przy gazie miałem b. często świecenie się kontrolki i sterownik meldował, że są problemy z emulacją sondy lambda (miganie kontrolek LED na sterowniku). Okazało się, że obluzował się zacisk mocujący kabel do uchwytu klemy i to powodowało problemy (zacisk był gorący i dzięki temu zlokalizowałem problem smile.gif )
tez tak kiedys mialem przez ćwoków z warsztatu wrrr.gif ... ale u mnie zaczela sie palic oslonka od linki sprzęgła... angryfire.gif ostro dawalo topionym plastikiem oslabiony.gif
Nie chce sie spierac, ale u mnie to dziala jak trzeba (cud!!?:). Komp od LPG to Bingo.
> od LPG to Bingo.
a moze odpowiesz jeszcze na poprzednie pytania kolegow? smile.gif pytali o seryjna produkcje, schematy, itd. przypominam bo sam jestem ciekawy smile.gif
WOW
Nareszcie się doczekałem .Jestem BAAAARDZo zainteresowany takim układem. Trzymam kciuki i czekam na finalną wersje i cene.
POZDRo
podłączenia potencjalnych wejść/wyjść najlepiej wsio... wink.gif
ale jak narazie to kolega skutecznie wymija się od udostępnienia swojej "wiedzy" ... buu.gif
pozdrawiam
> Cena... Mysle ze rozsadna cena za gotowy kompik to ok 100 - 120 zeta.
Cena rzeczywiście rozsądna. Jestem chętny. Czyli ustawiam się grzecznie w kolejce.
witam,
Na razie ostatni w kolejce.
Chętnie kupię i zamontuję.
Myślę że schemat albo opis DIY mogłby bardzo pomóc i wielu kącikowiczów poradziło by sobie z montarzem i uruchomieniem.
Oczywiście jeżeli autor nie zmienił zdania co do chęci zarobienia paru zeta na swoim pomyśle i pracy.
> witam,
Zdania nie zmienilem, nie odwoluje tego co wczesniej napisalem. Komputerki dla chetnych beda. Co do schematu... Moze opublikuje jak go skoncze rysowac (poprowki do ukladu nanosze na zywca, dopiero pozniej na schemat;)). Sam schemat nic nikomu nie da bez wsadow do prockow, a te tez jeszcze finalne nie sa.
Nie chce puszczac w swiat czegos co nie jest dopracowane a juz napewno tego nie sprzedam.
Na chwile obecna dziala to co juz wczesniej +obrotek, funkcja kasowania danych (dystansu, srednich, etc, bo uklad dziala nonstop) oraz dodatkowe kosmetyczne poprawki. Na koniec bede musial chwile posiedziec nad koncowa wersja plytki (teraz czesc - jakies 90% jest na juz zaprojektowanej plytce, jednak poprawki i dodatki zrobione po wczesniejszym projekcie plytki sa na pajaku).
Funkcje "range" chyba odpuszcze, ew chodzi mi po glowie odwzorowanie ilosci gazu w butli za pomoca wyswietlanego na DIDzie bara zbudowanego z gwiazdek (np. ******** dla full a **** dla polowy) ale na przeszkodzie na razie stoi brak czujnika w mojej butli, czy chocby jakich kolwiek suchych danych jakiego rzedu wartosci oporu to daje (bo pewnie tak dziala) wiec na razie tak jakby tego nie bylo;).
A co do Astry G... jeszcze nie testowane. Tam mimo wszystko chyba troche inny wyswietlacz jest.
Dyskutowałem, pytałem a z tego wszystkiego zapomniałem napisac, ze oczywiscie piszę się na kupno tego kompa.
Od tego weekendu będę na urlopie kilkanaście dni i będę poza kącikiem beksa.gif ale moze chociaż maila sprawdzę raz na parę dni więc jakby zbierano jakieś zamówienia to jestem na ok.gif i jakby co to [email protected]
chyle czola za te robote. oczywiscie bede obserwowal watek i tez bede chcial kupic.
być może problem prognozy jest bardziej banalny niż Ci sie wydaje? hmm.gif zwróć uwagę na to, że w większości "komputerów pokładowych" w opcjach "paliwowych" masz miejsce na zaznaczenie,że zalałeś do pełna. I na tej podstawie, a także na podstawie danych z wtrysku i czujnika drogi wyliczysz sobie prognozowany dystans biglaugh.gif
Za to ja miałbym pytanie - podejrzewam że masz jakieś c16nz czy podobny pod maską - jaka orientacyjnie wychodzi Ci stała wtrysku? Tzn. Ile wtryskiwacz jest w stanie z siebie wylać w czasie sekundy ciągłej pracy?
pozdro
Marcin
ps. gdybyś chciał o jakichś obliczeniach i ogólnie wymienić się doświadczeniami to odezwij się proszę na priv, dalej możemy na gg porozmawiać cool.gif
> Witam
hmm no nie wiem czy tak jest. W mojej Viki na bank tak nie było. Komputer sam obliczał dystans jaki jeszcze mogę przejechac biorąc dane z czujnika ilości paliwa z baku i splania średniego i chwilowego.
pozdrawiam
też się piszę na gotowy zestaw do podpięcia i gratuluje pomysłu i wykonania
> Funkcje "range" chyba odpuszcze, ....
A może zrobić tak:
Mam prawie pusty zbiornik, wchodzę w "kalibrację", podaje punkt no1, tankuje do pełna, podaje punkt no2 oraz ilość zatankowanego paliwa.
Taka pseudo kalibracja powinna choć trochę określić charakterystykę stanu paliwa w zbiorniku. Wtedy już byś miał przybliżoną wartość R lub U odpowiadającą chwilowej ilosci paliwa w zbiorniku (mniej więcej)
I chyba trzeba uwzględnić, że jakieś 5 litrów paliwa powinno zostać w zbiorniku, żeby móc jechać.
Oczywiście dopisuje się do chętnych na komputerek (wystarczy wer noPB), niestety dopiero będę miał możliwość kupna w listopadzie icon_rolleyes.gif Czy jeszcze wtedy będą do zdobycia??
Pzdrowienia i gratulacje za pomysł i realizację
Maciek
Sam bede pewnie chetny... choc w tej chwili moja asterka posiada jedynie zegarek alien.gifbiglaugh.gif
jakies new'sy w sprawie minikompa??mam nadzieje ze tamat nie umrze frown.gif
Temat nie umarl i mam nadzieje ze nie umrze;)
Ze wzgledu na to ze jest pare osob ktore chcialyby to nabyc, a i pozniej nie miec z tym zadnych problemow jestem na etapie wysylania finalnego projektu plytki i doszlifowywania programu.
Dodalem menu konfiguracyjne (kalibracja, rozmiar kola, etc).
Jak się podłączy układzik pod MIDa ,zwiększy sie jego funkcjonalność ?
Czy zwiekszy to nie wiem (nie mialem MID'a w rekach i do konca nie znam jego funkcji). Po podlaczeniu kompa do mida, zamiast danych RDS'u bedziesz mial to co wyswietlilby na TIDzie/DIDzie.
Fajny pomysł, także bym sie pisał na zakup cacka ...
Oczywiście jeżeli miałbym montować to sam, to bardzo by się przydały kompletne informacje o czujniczkach, przewodach , konnektorkach itp
Jakaś obudowa na ten kompik także ...
Domin
OKi ,to też się pisze .W razie czego oddam w dobre ręce po cenie nabycia smile.gif
> nabycia
> Pozdrawiam
Witam.
Pozdro
Czekamy na finalną wersję + udostepnienie schematów. Ja jak najbardziej piszę się na to.
Ja również piszę się na zakup tego cudeńka - proszę o info na priva
To ja mam propozycje moze troche kosmetyczna - przy wlaczaniu zaplonu przez wyswietlacz moglby przelatywac jakis napis?
No i gdyby w ustawieniach mozna bylo ustawic przypominajke o wlaczeniu swiatel - czyli np. uaktywaniam to w okresie zumowym i na wyswietlaczu po wlaczeniu zaplonu tak dlugo wyswietlany jest napis "wlacz swiatla" az to zrobie zlosnik.gif
> Np. "Czesc Paweł" - wiem glupie ale to mily szczegol
Mowisz masz:)
WOW!! claps.gif Kiedy już to cudo będzie pracować również w Astrze II , to ja się ustawiam w kolejce smile.gif
> WOW!! Kiedy już to cudo będzie pracować również w Astrze II , to ja
> WOW!! Kiedy już to cudo będzie pracować również w Astrze II , to ja się ustawiam w kolejce
> Mowisz masz:)
Ja też przebieram nóżkami, ale umiarkowanie intensywnie...
Jak tych kilkudziesięciu forumowiczów przede mną tak i ja jestem chętny na ten komputerek:)
Ale z dokładną instrukcją montażu bo ze mnie wielki elektroniczny laik
Jakby co nawet emaila swojego zostawię:)[email protected]
Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością
Czy temat umarł?
Zapisałem się jako jeden z pierwszych (chyba drugi) i obserwuje wątek, ale ostatnio cisza...
Czekamy z niecierpliwością na finalną wersję.
> Czy temat umarł?
Mnie też martwi ta cisza...
Chyba jednak nie bedzie kompa...
Nic nie umarlo:) Przepraszam wszystkich zainteresowanych taka cisza z mojej strony, no ale... nazwijmy to silami wyzszymi. Ten czas nie poszedl na marne, w trakcie dluuuuzszej ekspolatacji wyszly pewne bledy i niedociagniecia, ktore po nieraz ciezkich bojach udalo sie usunac. Powstal nowy projekt plytki jak i ona sama. Calosc zostala umieszczona w obudowie o wymiarach 10x13cm, ktora idealnie miesci sie za DID'em (czy TID'em). Daje sobie jeszcze kilka dni na sprawdzenie i ewentualne doszlifowanie dokladnosci po czym jesli beda chetni to mozemy ruszyc z produkcja;)
Wyskocz z ceną i ruszamy smile.gif, oczywiście w sród nas są lajcy pod względem elektryki, to by się przydał jakiś manual z montażem, i jeszcze jedno pytanie ile to wszytsko kosztuje, jeżeli chodzi o czujniki dodatkowe, czy coś innego, próćz tej płytki..
> Daje sobie jeszcze
Ludziska, może znajdzie się ktoś z zainteresowanych, co ma troszkę więcej (niż ja) czasu i zrobi listę oczekujących na te cudo. Chyba najsprawiedliwiej byłoby wg kolejności zgłoszeń w tym wątku. Co myślicie?
Przy okazji - pozdrawiam mistrza myśli technicznej - Ntp.
To super jak zapisałem w poście gdzieś pośrodku tego wątku smile.gif jak najbardziej pisze się na to cudo jak coś to proszę o meila [email protected]
pozdrawiam
> Witam
> To super jak zapisałem w poście gdzieś pośrodku tego wątku jak
> [email protected]
> pozdrawiam
Zrobię listę z tego koncika i wrzucą na ASSISTANCE i tam tez będzie można się dodawać.
