DID/TID MINIKOMP well done!
Witam wszystkich.
Po kilku miesiącach prac chcialem się pochwalić takim oto bajerkiem do mojej Astry:) Co to potrafi:
- pokazuje aktualną predkość
- przejechany dystans
- czas jazdy
- średnią prędkość
- chwiowe spalanie
- średnie spalanie
- rozpoznaje czy autko jedzie na noPB czy LPG
- temperaturę (wewnątrz i na zewnątrz, bo mój DID tego nie miał)
- i oczywiście jeśli nie mamy ochoty na niego patrzeć to wyświetla dane z RDS z radia.
- więcej pomysłów na chwilę obecną brak;)
Fotki (jakość średnia, - odwrotnie proporcjonalna do temperatury na zewnatrz;)):
To białe coś to jest przełącznik, który finalnie mam zamiar zastapic przyciskiem na DID'zie.
stary no pieknie pięknie smile.gif Ile koszt takiego komputerka dla Tida jak dla mnie.?:)
> Witam wszystkich.
> - czas jazdy
> - średnią prędkość
> - chwiowe spalanie
> - średnie spalanie
> dane z RDS z radia.
> zewnatrz;)):
ile kosztował cię układzik i czy masz może jakiś schemacik??
mam MID-a ale brakuje mi kilku rzeczy: chwilowa prędkość, temp. wewnątrz auta i spalanie na gazie i zastanawiam się czy dało by rade w miejscu wyświetlania radia na MIDzie wyswietlac te dane dzięki twojemu układzikowi.
pozdro
Super, bardzo mi się podoba, przede wszystkim dlatego, że działa z DIDem. Poprosimy info o koszta, ewentualny schemacik itp. waytogo.gif
mam podobne pytanko ile by kosztowało zmontowanie takiego układziku dla mnie?z przesył[email protected]
a zamontowałeś jakiś przepływomierz do instalacji LPG, że masz spalanie średnie i chwilowe???
Bardzo udany projekt!! Gratulacje!! claps.gifclaps.gif Szczególnie spodobało mi się że współpracuje z firmowymi radiami OPLA.
Również poproszę o schemacik i instrukcję ([email protected])
Od razu mam pytanie jak programowałeś układ sterujący tym cudem i jakiego programatora używałeś?
Mam pytanko...
Z czego brales dane do licznia spalania (benzynka i gaz)??
Jak kalibrowales wskazania?
Podoba mi się takie urządzenie brawo.gif. Szukałem w sieci ale nic nie znalazłem z tyloma funkcjami naraz. Chętnie zobaczyłbym schemat. Na jakim procku zbudowany jest ten układzik?
MID?
witam serdecznie
przewidujesz moze zrobienie kilku dodatkowych sztuk celem odsprzedazy forumowiczom
pozdrawiam serdecznie adam
Wow, ale odzew:)
Postaram sie odpowiedziec na wszystkie pytania w jednym watku.
Spalanie licze analizujac sygnal wysylany przez ECU do wtryskiwacza. Wydawac by sie moglo ze ma sie to nijak do gazu a jednak praktyka pokazala ze daje to dobra dokladnosc. Kompik ma funkce kalibracji (do dopieszczenia) wiec na dobra sprawe mozna to podpiac pod kazda Astre. Ze wzgledu na durnowatosc transmisji danych do wyswietlacza musialem uzyc dwoch uC.
Przyjalem zasade jak najmniejszej inwazyjnosci w to co jest w Asterce coby moznabylo to bez wiekszego problemu zdemontowac. Podlaczenie tego do DID'a sprowadza sie do wyjecia wtyczki z DID'a wpieciu jej w plytke "komputerka" a wychodzacy z niego kabel wpinam w DID'a. Dodatkowo trzeba poprowadzic dwa kabelki (w wersjach z TID'em wystarczy jeden).
Jesli chodzi o montaz to jesli sa chetni to dlaczego nie:)
> Wow, ale odzew:)
ja jestem chetny, tylko ze mam TIDa i chcialbym zeby temp. wew. pokazywalo mi w okienku od temp smile.gif dodatkowo jezeli daloby rade to moze jakies przypomnienie o zapieciu pasow, albo automatycznie wlaczenie swiatel po odpaleniu samochodu, najlepiej z mozliwoascia wylaczenia tej opcji. jest to mozliwe? smile.gif
a mozesz podac na jakich podzespołach to uruchomiłes no i oczywiscie schemat ?? tez mam DID-a takze bardzo mnie to ciekawi jak to działa smile.gif
> Wow, ale odzew:)
NIc nie piszesz o cenie -ile taki ukladzik moze kosztowac ,tak orientacyjnie .
człowieku jestes prawie bogiem,otwieraj jakas manufakture bo ja sie pisze na zakup takiego mini kompa ok.gif i z tego co widze pare innych osob tez jest zdecydowanych
Cuda! Lol ja mam DID'a i też chcme to mnieć: choć mi wystarczy temperatura zew., spalanie paliwa, prędkość, czas jazdy i RDS (oraz inne np: przypomnienie o światłach, pasach). Ile to kosztuje, ile roboty? jaki schemat.
> pisze na zakup takiego mini kompa i z tego co widze pare innych
jest jeszcze jedna jedyna rzecz, ktorej mi brakuje w tym ukladzie - wskazania ilosci gazu pozostalego w butli - moze byc nawet tylko w % - dioda swiecaca sie jakis czas w mojej instalacji jest totalnie do dupy - aczkolwiek mimo wszystko rozwiazanie to sprawia wrazenie genialnego - czy mozna prosic o jakies szczegoly techniczne? schemat, opis elementow? probowalem zrobic komp wg przepisu i wsadu charliego, ale chyba nie moge sobie dac rady z programatorem - najtanszy w produkcji jest fatalnie bezsensowny do uruchomienia, pierwszy drogi jest raczej juz za drogi tylko do uruchomienia jednego ukladu ...
> pokazywalo mi w okienku od temp dodatkowo jezeli daloby rade to
Miejsca w procku(ach) jest jeszcze troche wiec nie widze problemu z wprowadzaniem dodatkowych funkcji. Co do temperatury i jej wyswietlania to tak jak wyzej, kwestia czujnika. Z drugiej strony ja do mierzenia uzylem cyfrowych termometrów DS18B20 i gdzie juz sie umiesci to taka temp. komp pokaze (a czujnikow moze byc wiecej niz 2).
Cena... Mysle ze rozsadna cena za gotowy kompik to ok 100 - 120 zeta.
> a w dieselkach tez by dzialalo?
no właśnie a czy da się ?? choć pewni nie bo mechaniczne pompy mamy w dieselkach... frown.gif
slinka.gif a jak gdybym tak bardzo chciał i koledzy dieselowcy też by bardzo blagam.gif chcieli to może nasz konstruktor skombinuje coś takiego na mechaniczną pompe wtryskową do ropniaków?
mam rozumiec ze mozna uzyc czujnikow takich jak sa w astrze? w sumie w tym przypadku procek musialby tylko przelaczac miedzy dwoma czujnikami, a TID sam sobie odczyta temp. a z tymi swiatlami to jest jest do zrobienia? moze inni forumowicze maja jeszcze jakies propozycje? moznaby zrobic calkiem niezlego kompa smile.gif P.S. a jak jest z ta kalibracja? dla kazdego auta bedzie inny wsad czy mozna bedzie samemu zaprogramowac kompa?
> Witam wszystkich.
> - czas jazdy
> - średnią prędkość
> - chwiowe spalanie
> - średnie spalanie
> dane z RDS z radia.
> zewnatrz;)):
Bardzo pięknie.
Jestem zainteresowany !!!
Mam tylko jedno pytanie czy to cudo ma obrotomierz bo ja w zegarach nie mam a przydałby mi się.
Mam narazie minikomp wg kol. Czarliego ale przydałoby się jeszcze spalanie.
lista zapisow powinna powstac smile.gif zamowienie..konto, ustawka pod montaz smile.gif chetni sa jak widac tak wiec warto sie zastanowic czy jestes zainteresowany montazem w kilkunastu astrach smile.gif
bo oczywiscie tez jestem chcialbym miec takie cudenko
Jak dla mnie rewelacja, jak tylko będziesz uruchamiał "produkcję" to piszę się na zamówienie smile.gif
prosze Cie daj znac jesli zaczniesz juz masowke bo chcialbym byc Twoi klientem - powiem Ci szczerze ze dobrze bys na tym zarobil.- zatrudnic jedna- dwie osoby do montarzu i firme otworzyc zyski w 100% gwarantowane - aha najlepiej opatentowac. -)
te 100% zystki wnosze glownie po:
1.Odzewu na Twoj post
2.Iloscia osob na forum i iloscia postow
3.Iloscia Opli Astra, ktore przemierzaja polskie (i nie tylko) drogi
strategia jest prosta internet/ulotki
pozdrawiam i zycze sukcesow ;-))
P.S. i 150PLN tez bym dal za to..
> kto da wiecej?
bez przesadyzmu bo kolega przestanie Astra jezdzic jak sie na Nas odkuje ;-))
> spalanie.
Obrotka nie ma (bo mam w zegarach) ale do zrobienia. Kilka osob zasugerowalo funkce "range" czyli ile jeszcze przejedziemy na paliwie w baku. Pomysl jest niezly i rowniez do rezlizacji, ale ze wzgledu na dokladnosc czujnikow montownych na butlach czy w bakach dane beda take sobie.
Sygnalizacja zapiecia pasow, mysle ze wystarczy samo info o tym na wyswietlaczu typu "ZAPNIJ PASY", jesliby sprawdzac stan zapiecia to trzebeby zastosowac dodatkowy czujnik.
Zaswiecanie swiatel - czy ja wiem.. Stajac na parkingu z odpalonym silnikiem od razu wlacza sie swiatla, teraz kombinowac w ustawieniach zeby je wylaczyc... Jakos mi to nie lezy...
Diesle - mechaniczna pompa ukreca leb w przedbiegach. Gdybym jeszcze mial jakiego sunsiada z takim silnikiem to moze i jakis czujnik by sie wymyslilo, a tak... odpada.
A jakiegos majatku nie mam zamiaru na tym zrobic. Do tematu podszedlem czysto hobbistycznie, glownie dlatego ze chcialem cos takiego w aucie miec, a i elektronika zawsze mnie krecila. Koszty sa jakie sa, sama plytka jest duzo wieksza niz Charliego, uklad sie zrobil calkiem spory wiec uniwersalana odpadla, zaklocenia jakie pojawiaja sie w instalacji wymusily uzycie dodatkowych zabezpieczen, a to suma summarum kosztuje. Poza tym jeli juz cos komus mialbym sprzedawac to niech to bedzie solidnie zrobione i niech dziala dlugie lata.
Jeszcze jakies propozycje(zyczenia, etc?)?
Z mojej strony nie. Oby tylko wypaliło i zebyśmy mogli to mieć.
Raz już kiedyś się nagrzaliśmy na kompa kolegi bodajże Firefighter i słuch po nim zaginął.
Życzę powodzenia i czekamy na cynk co, gdzie, kiedy, jak i za ile.
A czy zechciałbyś się podzielić informacją dokładnie skąd bierzesz sygnał o zużyciu paliwa? I jak tą informację interpretować tzn. przeliczać na zużycie. pliiiss
Przypomniały mi się 2 pytanka:
1. jak mierzy spalanie lpg bo chyba nie ze sterownika benzynowego ? chyba nie zrobiłeś uproszczenia z pomiarem spalania na benzynie + np 25% ? hehe.gif
2. czy możliwe jest wyświetlanie na TIDzie RDSu z niefabrycznego radia ?
> + np 25% ?
> radia ?
Ad.1
Spalanie gazu jest liczone tak jak napisalem na podstawie sygnalu podawanego przez ECU do wtryskiwacza. Kompik ma procedure kalibracji, ktora wylicza stala wtrysku. Testy wykazaly dosc duza dokladnosc. Jak ktos mi zasponsoruje przeplywomierz do gazu to moze to byc i tak zrobione...
Ad.2
Nie. Inne radia nie maja mozliwosci wyswietlania rdsu (skad wziasc dane?).
> Ad.1
Kurcze, chyba jestem za cienki bo nie kumam.
Co ma sygnał podawany z ECU do wtryskiwaczy do pracy na gazie i zużycia gazu ? Przeciez instalka II generacji ma swój sterownik, który to wysterowuje odpowiednio krokowca w zależności co "mowi" lambda, TPS i czujnik obrotów.
Komputer gazowy lub osobny emulator lambdy podaje do ECU emulowany sygnał sondy lambda, ECU moze wtedy w zależności co dastanie dawać różne sygnały do wtryskiwaczy, ale to przecież sygnały emulowane a nie rzeczywiste z lambdy hmm.gif
Nie to żebym sie czepiał, po prostu wydaje się to być ciekawe co zrobiłeś, tylko napisz łopatologicznie żeby laik skumał zasadę.
> Witam wszystkich.
> - czas jazdy
> - średnią prędkość
> - chwiowe spalanie
> - średnie spalanie
> dane z RDS z radia.
> zewnatrz;)):
Jak dla mnie to bomba jeszcze tylko brakuje parametru ile przejedziemy na tym co zostało w baku i jest git. Ale mimo wszystko nawet w takiej postaci się piszę. Więc jak byś chciał to sprzedać to jestem kolejny w kolejce smile.gif. A i jeszcze jedno niebardzo wiem jaki model wyświetlacza mam wiem jedynie że jest to wyświetlacz seryjny w Astrze II . Więc chyba TID tak ???
pzdr.
Też jestem chyba cienki.
mam zainstalowanego MID-a i o ile na benzynie ładnie to pracuje to na gazie przekłamuje i to strasznie.
Nie da się nawet tego uśrednić np. +25%.
Dlatego byłbym zainteresowany takim układzikiem pod MID.
Dodatkowo dochodzą temp. wewn. troszkę mi brakuje prędkość chwilowa i dystans od ruszenia.
pozdro
W trakcie pracy silnika na LPG sygnal z lambdy i tak jest podawany do ECU (po pewnej obrobce, pomiary wykazuja ze glownie jest to swego rodzaju usrednianie), na jego podstawie steruje wtryskiwaczem (ktory jest przy LPG odlaczony). Zauwaz ze gdyby emulatory i inne kompy od gazu podawaly taka sama (stala) wartosc z lambdy to ECU non stop np. zubazaloby miesznke i w koncu by zglupial bo mialby np 6000rpm, a ani grama wtrysnietego paliwa. Wyznaczajac stala wtryskiwacza, mozna miarodajnie obliczyc ile gazu jest dostarczane do silnika.
To samo miałem na myśli, może nie jasno się wyraziłem. ECU benzynowy podczas pracy na gazie dostaje emulowany sygnał z sondy lambda (zmienny od 0,2 do 0,8 V) i na podstawie tego sygnału wysyła odpowiedni sygnał do wtryskiwaczy. W ten sposób ECU "myśli" że nadal otwiera wtryskiwacze i że jedziemy na benie hehe.gif
Brzmi rozsądnie, tylko potrzebna jest tutaj bardzo dobra emulacja sondy lambda. Emulator musi dawać do ECU przebieg sinusoidalny jak najbardziej zbliżony do tego, który ECU dostaje bezpośrednio z sondy, bo inaczej będzie duży błąd pomiaru IMHO.
A z poprawną emulacją sondy jak wiemy jest różnie.
Ale skoro mówisz, ze u Ciebie działa, to nic tylko sie cieszyć.
Jeszcze raz gratuluje pomysłu i wytrwałości.
BTW - co trzeba dorobić w wersji z TIDem ? jaki kabelek trza pociagnać ? rozważyłeś wersję dla wielopunktu, czy to nie ma znaczenia akurat ?
ja tez bym sie na to pisal. tylko nie powiedziales mi jeszcze czy jest mozliwosc podlaczenia dwoch czujnikow standardowych? tak zeby normalnie pokazywalo temp. na zew, a po jakims ustawieniu wew, np. z napisem temp. wew => ..... albo na zmiane raz taka temperature a raz taka, tylko z odp. oznaczeniem.
i jeszcze jedno... jak ten komp rozpozna czy jedziemy na Pg czy na LPG to jakos o tym powiadamia?
pozdro
Hmm... Nie wiem czy jest sens wywarzac otwarte drzwi i dokladac sobie soboty (z ukladem). Widzisz gdzies problem w moim rozwiazaniu? Umiescisz czujnik (DS) wewnatrz auta i bedziesz mial wyswietlona temp ze srodka... Tyle ze nie w miejscu gdzie TID ja wyswietla (choc tamta pozostanie).
> pozdro
Sygnal jest brany z zaworu na reduktorze.
Jesli rzeczywiście do tego sprowadza się cały montaż, to ja chętnie WEZMĘ taki komputer z takimi opcjami, jakie są obecnie - nie potrzebuję czujnika pasów, wyłącznika świateł itp. ZAMAWIAM! cool.gif
a moze wresczie jakies schematy ... ?? grinser006.gif bo sam z zainteresowania jestem elektronikiem wink.gif i ciekawi mnie w jaki sposób to wykombinowales ... zlosnik.gif
Ja też się pisze na ten ukłądzik tylko jeśli da rade to z obrotkami! Jak zaczniesz produkować daj znać jaka forma płatności itp Czekam:)
no i teraz pozostaje czekac na odpowiedz autora czy ma czas na robienie paru takich kompow dla ludzi z kacika?bo chetnych nie brakuje cool.gif
Myslę ze przydał by się jakiś schemacik, albo najlepiej jakiś tutorial jak to zrobić, wytłumaczyć na kilku bajerach a reszte się samemu zrobi, na forum są doświadczeni elektrycy, więc mogli by sami sobie tro zrobić, a kto nie ma pojęcia to niech stanie się dobrym klientem. czekamy na jakiś artykuł o tym... Pozdro.
I ja tez jestem food.gif chetny.
Dla mnie najwazniejsze jest : opcja ze spalaniem,srednim i obecnym.
P.S. mam zwyklego TID-a Jak by co to wal na priva [email protected]
