DID/TID MINIKOMP well done!
> Fakt zmiany jesli sie nie myle to sa przyciskami, to moze troche byc
> nie wygodne, lepiej przelacznikiem wycieraczek.
Ja mam sterowanie z przełącznika wycieraczek zapożyczonego z Omegi. Działa super. Dodatkowo przełącznik ma regulację interwału czasowego wycieraczek w trybie przerywanym cool.gif
W zeszłym tygodniu widziałem na Allegro taki przełącznik za 30 PLN.
Kaptur
> jaki jest koszt? i jak montaż? laik sobie poradzi?
Montaz kompa polega na podpieciu nastepujacych sygnalow:
- sygnalu wtryskiwacza
- sygnalu obrotow
- sygnalu przebytej drogi (jesli ktos ma fabrycznie TID'a to to odpada)
- sygnalu z instalcji LPG (chyba ze jej nie mamy)
- jesli wykorzystamy przycisk na DID/TID to trzeba go dodatkowo rozebrac.
Przewody do kompa wpinane sa za pomoca zlacz AK500 (potrzebny jedynie maly plaski wkretak).
Wtyczke wpieta oryginalny wyswietlacz wpina sie w gniazdo kompa a wyprowadzona z niego wtyczke w TID'a (czy DID'a).
Calosc montazu nawet dla laika to max 20-30 min. Najdluzej moze zejsc nad ciagnieciem kabelkow z prawego przedniego slupka (bo tam sa wszystkie potrzebne sygnaly, oprocz LPG).
Gotowy zmontowany uklad, wraz z obudowa (calosc miesci sie za TID/DID) to cena ok 150 zeta
Uklad pamieta wszystkie wartosci (dystanse, czasy jazdy, etc) po wylaczeniu zaplonu czy odlaczeniu akumulatora.
Jesli byliby chetni to sklece dokumentacje i opis montarzu wraz ze zdjeciami.
> - sygnalu obrotow
> odpada)
> rozebrac.
> zdjeciami.
Myśle ze to dobra cena wielu na to pójdzie. Dlatego tak jak mówisz, zrób dobry, przejrzysty manual ze zdjeciami, wrzucimy na WoA, każdy sobie przeczyta i zgłosi się do Ciebie po kompa.
i ponownie podpisuję się na liście oczekujących na uruchomienie produkcji smile.gif
> - sygnalu obrotow
> odpada)
> rozebrac.
> zdjeciami.
1. czy mozna zamowic wersje bez obrotka? albo po rostu jakos to w ustawieniach wylaczyc
2. czy sygnal o obrotach tez jest brany do liczenia spalania
3. czy predkosc chwilowa jakos sie kalibruje? bo w roznych wersjach astry moga byc rozne wskazania
4. czy w gre wchodza jakies napisy i przypomnienia?
5. nie udalo Ci sie zrobic dystansu jaki mozemy przejechac na zbiorniku?
jezeli mozesz to opisz jak wyglada menu, co sie pokolei pojawia itd.
pozdro
Moge zrobic wersje bez obrotka, nie ma problemu.
Nie.
Tak. Ustawia sie obwod kola. Rozne roczniki mialy (ponoc) rozne ilosci impulsow na 1 obrot kola, jest to uwzglednione.
Jak ktos podesle text wlasnego powitania to umieszcze.
> zbiorniku?
Na razie tego nie ma, choc kto wie...
Na poczatku (po wlaczeniu zaplonu) pojawia sie napis DIDKOMP (moze pojawiac sie cokolwiek np DZIEN i za chwile DOBRY).
Po ok 2 sekundach "inicjalizacji" pojawia sie pierwsza wybrana funkcja. W tym momencie jest to chwilowe spalanie. Po nacisneciu przycisku przechodzi do nastepnej. Po ostatniej przechodzi do pierwszej. Wykalda to np tak:
10.1 L/KM --->1000 RPM ---> 10.1 KM ---> 0'10'11 ---> 25.2'C---> 23 KM/H. (---> to nacisniecie przycisku)
Przy czym pierwsze ida wartosci chwilowe a pozniej srednie. Chodzi o to ze ograniczenia narzucone przez wyswietlacz TID do 8 znakow uniemozliwiaja wyswietlanie napisu np "srednie spalanie: 10.1 L/100KM" (braknie nawet na zaznaczenie ze to wartosc srednia, mozna poznac tylko po tym ze wartosci srednie z natury nie zmieniaja sie tak szybko jak chwilowe).
Do menu "konfiguracyjnego" wochodzi sie trzymajac wcisniety przycisk i wlaczajac zaplon. Pojawia sie napis KAS i odlicza od 9 do 0 jesli w tym czasie przycisk zostanie nacisniety - dane dystansu, sredniego spalania, etc zostana skasowane.
Jesli przycisk w tym czasie nie zostanie nacisniety pojawia sie napis: "KAL" i rowniez odlicza. Jesli nacisniemy przycisk to wlaczy lub wylaczy tryb kalibracji - potrzebne do dokladnego obliczania spalania.
Ponownie jesli przycisk nie zostanie nacisniety to przechodzi do wyboru rozmiaru kola. Wyswietla wartosci od 170 do 190 [cm] i mamy ok 1s na wybranie odpowiednio wyswietlonej.
Kazda "funkcje menu konfiguracyjnego" mozna przerwac bez konsekwencji wylaczeniem zaplonu.
> Nie.
> 10.1 L/KM ---Przy czym pierwsze ida wartosci chwilowe a pozniej
> chwilowe).
nie wiem czy dobrze zrozumialem... chodzi o to ze wartosci srednie i chwilowe miedzy soba zmieniaja sie same, bez wcisniecia przycisku?
czy jezeli ustawie sobie temp. to do czasu jak nic nie wcisne ta temperatura bedzie wyswietlana?
co do wskazania czy jest to wartosc srednia czy chwilowa... mysle ze warto byloby skorzystac ze znaczkow typu AS, TP, itd.
> przycisku?
No nie do konca;) Moze faktycznie troche namotalem z opism... Aby funkcja sie zmienila przycisk musi byc nacisniety. Z wyswietlaniem chodzilo mi o kolejnosc jak sie te funkcje pojawiaja - jak sa "pogrupowane". Tzn. pierwsze nacisniecie - chwilowa predkosc, drugie - chwilowe spalanie, trzecie - czas jazdy, czwarte temperatura, piate srednie spalanie, szoste srednia predkosc, etc.
Tak, do poki nie wcisniesz przycisku to bedzie wyswietlana caly czas temperatura.
Walczylem juz z nimi aby uzyskac kropke. Jak mi wystarczy cierpliwosci to to zmienie (ale na chwile obecna jest jak jest).
na tej stronie klik kazdy znak jest podpisany jaki bit za co odpowiada, moze to Ci pomoze smile.gif
Wiekszosc informacji na tej stronie jest OK, ale jesli chodzi akurat o kropki i inne znaczki to do konca nie jest tak jak pisza. Duzo lepsza strona jest: http://www.carluccio.de/index.php?page=pro-tid, choc jedna i druga jakos tak nie do konca... Sam dochodzilem jakie kombinacje bitow odpowiadaja za zapalenie odpowiedniej kropki czy znaczka. I samo wyswietlenie to nie problem, wiekszym jest kiedy...;) Analiza badz odpowiednie formatowanie danych, etc...
> lepsza strona jest:
hm, a moze miedzy TIDem a DIDem sa roznice w wyswietlanych znakach? a kombinujesz jeszcze z tymi znaczkami czy dales sobie spokoj?
Nie.
Na razie odpuscilem. Choc juz mam pomysla jak mimo wszystko to zrealizowac. Wiec, a noz..;)
> Nie.
no to super, kombinuj:)
a jest mozliwosc zrobienia przypomnienia o wlaczeniu swiatel, do czasu az te swiatla wlacze?
tylko fajnie by bylo jakby to mozna byloa wylaczac, albo zeby samo sie wylaczalo, np. latem, ale do tego uklad musialby miec informacje o dacie, no nie? chyba troche za duzo juz wymagam smile.gif
czy to cacko bedzie pasowało do TID-a w Astrze G z silnikiem diesla?
Nie, w autach z silnikiem diesla dzialac nie bedzie.
A mógłbyś udostepnić schemat elektryczny minikompa? tutaj lub WoA?
> Witam po dlugiej przerwie.
> Nie wiem czy ktos bylby jeszcze chetny na cos takiego, ale jakby co
> to jestem gotowy ruszyc z wieksza produkcja.
Cieszę się, że się odezwałeś i że komp gotowy. W spisanej kolejce jestem 15 osobą chętną i nastawiam się psychicznie na cierpliwe czekanie - chyba że ktoś wyskoczył już z kolejki i jestem wyżej w rankingu. ;-)
Cena jest ok. Dobrze skalkulowana(czytaj: do przyjęcia).
Jakby co, to silnik jak w podpisie i poproszę "Dzien dobry" na starcie. zlosnik.gif
Pozdrawiam.
Informacja dla wszystkich chetnych na zakup tego minikompa.
Bardzo prosze o potwierdzenie checi zakupu. Musze wiedziec ile sztuk plytek zamowic, ile elementow, etc. Potwierdzenie prosze wyslac na maila, adres: minikomp<malpka>poczta.fm. Osoby które deklarowaly sie wczesniej rowniez prosze o potwierdzenie, gdyz minelo juz sporo czasu od powstanie tamtej listy. W mailu prosze podac nicka z forum, imie i nazwisko, adres na jaki ma byc wyslany uklad oraz tekst powitalny. Kazdy w odpowiedzi dostanie informacje o przyjeciu zamowienia, formach zaplaty, etc.
Lista chetnych (same nick'i) zostanie umieszczona na stronie ktorej adres podam w najblizszym czasie (chyba ze chetnych nie bedzie).
Zrób jeszcze jakiś manual, i jak wrzuć tutaj układ elektryczny minikompa, moze są wśród nas elektrycy którzy sami dadza rade to zrobić....
> na maila, adres: minikomppoczta.fm. Osoby które deklarowaly sie
> Pozdrawiam
rozumiem ze jest to ostateczna wersja kompa? a co z tym przypomnieniem o ktorym pisalem wczesniej?
moze jak zrobisz manual i kilka zdjec to ludzie chetniej beda zamawiac:)
> Pozdrawiam
Mam inną propozycję - jak już złożysz tego kompa i będziesz miał finalna wersję, wystaw go na allegro - zawsze to bezpieczniej, niż przez Forum. Nie bierz tego do siebie, ale różne rzeczy się tu zdarzały20.GIF
Pzdr
PezeT
> tu zdarzały
> Pzdr
> PezeT
Z allegro to dobry pomysł bo bezpieczniejszy - ja się piszę.
Ale jakieś fotki i manual też by się przydał bo przecież nikt nie chce kupować przysłowiowego "kota w worku"
Mail poszedł. Popieram pomysł z allegro. Koszty aukcji może se kolega wliczyć w cenę, a i parę punkcików przybędzie smile.gif
> znowu cisza?
hmm.. może kolega robi manual, mam nadzieje że zrobi go dobrze i da schemat elektryczny z podłaczeniem...
ale na forum sie loguje, wiec moglby odpisac potencjalnym nabywcom smile.gif
Spokojnie panowie. Lepiej poczekać niż dostać na łapu capu wersję z błędem, a potem zonk. W sumie mu się nie dziwię, bo jak coś spieprzy to zaraz trzydziestu chłopa się rzuci do "reklamacji", bo przecież zapłacili. Ja też najchętniej bym już dziś zamontował i śmigał, ale trzeba się uzbroić w cierpliwość smile.gif Mam nadzieję, że to kwestia kilku - kilkunastu dni.
W każdym razie na maila odpisał. Pozdro
> zamontował i śmigał, ale trzeba się uzbroić w cierpliwość Mam
mi to sie tam nie spieszy smile.gif poza tym mam jeszcze male watpliwosci co do spalania na gazie, bo z wypowiedzi kolegow ktorzy zalozyli sobie mida wynika, ze mid bardzo przeklamuje (to zalezy tez od emulacji lambdy), to biarac pod uwage to ze ten komp spalanie na gazie oblicza tylko na podstawie informacji z wtryskow (no chyba ze bierze pod uwage tez to ze jedzioe na gazie?), to spalanie takze bedzie przeklamane :/
Witam.
No komp sie caly czas robi. Jakies male pierdolki dorabiam, poprawiam obsluge (chocby nazwy kazdej funkcji), czy opcja range... Wierzcie albo nie, ale jak sie robi ustrojstwo dla kogos i to jeszcze za kase to lepiej zeby bylo dopracowane. Gdyby mialo dzialac tylko w moim samochodzie to bylo ono juz skonczone kilka ladnych tygodni, jesli nie miesiecy, temu. Dla wiekszej ilosci ludzi trzeba przewidziec rozne, nieraz do konca nielogiczne posuniecia uzyszkodnika, jego czasami genialne pomysly, ktore autorowi do glowy by nie przyszly czy chocby roznice wynikajace z roznych samochodow. To pociaga za soba robienie dodatkowych opcji konfiguracyjnych, dodatkowych zabezpieczen elektroniki (a co sie stane jesli to podlacze tu...) Wezcie rowniez pod uwage ze nie jest to moje jedyne zajecie... Wszystkiego na biurku przetestowac sie nie da, trzeba to co jakis czas wrzucic do auta i pojezdzic kilkadziesiat km aby sprawdzic poprawnosc dzialania, a to niestety trwa (pomijam ile kosztuje...). Dokladajac do tego sugestie, ktore nieraz podsylaja forumowicze na gg czy maila, zeby bylo to i tamto to juz w ogole czasami nie wiem w co rece wkladac bo jednak pamiec procka z gumy nie jest i trzeba sie zastanowic jak cos zoptymalizowac, jak najmniejszym kosztem przerobic plytke, a moze uda sie to zrobic bez jej modyfikacji. Jesli nie to po pewnym czasie i sporych modyfikacjach projektuje nowa wersje plytki, wysylam do firmy, ktora projekt przeleje na laminat i to rowniez trwa (w porywach do 2 tygodni...).
Co do podawania spalania. Jest to prawda, ze wyniki sa nie do konca idealne, ale rozbieznosc na poziomie 1-2% jakos mi nie przeszkadza. Swoja droga jestem ciekaw jaki rozrzut maja np dystrybutory paliwa (bo do czegos odniesc sie trzeba)... Z MID'em nie mialem do czynienia (zwlaszcza zamontowanym firmowo) i tez ciekaw jestem jaka on podaje dokladnosc spalania czy przewidywanego zasiegu.
Na koniec kwestia wystawiania na allegro. Z jednej strony macie racje ze jest to jakies zabezpieczenie. Z drugiej jesli mialbym wystawiac to na allegro to napewno nie za takie pieniadze... Zaduzo roboty, poswieconego czasu na samo opracowanie, mimo wszystko sporo czasu schodzi na montaz i przetestowanie pojedynczej sztuki... Podzespolow do budowy tego tez nikt za darmo dac jakos nie chce wiec...
Dzis dorwe aparat i popstrykam pare fotek oraz sprobuje nakrecic krotki film coby pokazac jak to chodzi i jak sie to ustrojstwo obsluguje (juz zamontowane w aucie).
Wszyscy Ciebie rozumiemy, to nie lada wyczyn. Ci co chcą zapałcić to zapałcą, ale pomyśl że wśród nas sa elektrycy któzy mozę dadza rade sami sobie to zrobić, i daltego by to Ciebie odciązyło. Dlatego podaj schemat elekt. minikompa i zrób dokładny manual - opis + zdjęcia.
> opis + zdjęcia.
claps.gif - jeśli wystawianie całego kompa na Allegro się nie opłaca, może pomyslisz nad sprzedażą samego wsadu? Ja np. byłbym zainteresowany!
> opis + zdjęcia.
I teraz sie zastanow co zrobilbys na moim miejscu. Siedzisz nad czyms mase czasu, jakby na to nie patrzec jakies $$ (wole nie liczyc ile) w to wkladasz. Po czym publikujesz wszystko, podajesz dobrym ludziom wszystko jak na tacy. Kto chce to sobie dla siebie zrobi i to powiedzmy jest OK, ale znajdzie sie taki jeden spec, ktory wezmie ta gotowizne i zacznie trzaskac to masowo i np. bedzie to puszczal na allegro po np 300 zeta (albo 299 w promocji) i nawet nie da znac. Na dobra sprawe schemat minikompa opublikowal chyba tylko kol Charly, ktory to ma tylko funkcje obrotka i bodajze predkosciomierza, odrobina inwencji i kazdy mogl sobie cos jeszcze do niego dorobic bo na dobra sprawe jego uklad/schemat jest prosty a i zrodla wsadow gdzies na sieci krazyly. Na razie w tej sprawie mam metlik w glowie i nie wiem jaka podejme decyzje (a moze egoizm sie we mnie oddzywa?). Napiszcie co o tych moich wywodach myslicie.
Ja się z nimi zgadzam, tym bardziej, że takie przeróbki wymagają przede wszystkim dużego zaangażowania i poświęcenia ogromu czasu na tzw. inżynierię wsteczną, czyli co autor (Opel) miał na myli smile.gif
Nie powiem, sam bym się pobawił mając gotowe rozwiązanie, ale szanuję cudzy czas i rozumiem, że cięzko zdobytą wiedzą nie chcesz się podzielić za friko. ok.gif
Sam byłbym ciekaw wyników twojej pracy bo z wykształcenia jestem elektronikiem i też składałem i pisałem to i owo ale na pewno nikt poważny nie będzie miał ci za złe że nie chcesz tego opublikować na forum. Zależy to tylko od twojej dobrej woli i swojego zdania się trzymaj.
PS A może opublikuj to np w elektronice praktycznej. Trochę splendoru i kaska by była wink.gif Tylko nie wiem jak oni się zapatrują na takie "wąskie" projekty (astra). Ale warto zapytać :
http://www.ep.com.pl/?pc.htm
Ja rozumiem! Nie musisz publikowac (ale sie zastanów), wyslij mi schemat na maila lub priv:), ja nie zamierzam tego sprzedawać czy robić masowej produkcji, nie jestem taki prawa autorskie to prawa autorskie, moge zrobić Ci strone www z tym minikompem i z niej bedziesz zarabiał, strzeli się kilka informacji fotek, jakiś system zabezpieczający, lecisz z tym na allego i jest.. a jeżeli zauwazysz gdzieś w sieci że ktoś próbuje na Tobie zarobić to od czego jest prawo... musisz być pewny i muszi udowodnic zer minikomp jest Twój. Już kiedyś coś podobnego przerabiałem i jakoś nikt nie kusił się o plagiat... smile.gif
Za chwilę będziemy mieli kilka następnych stron z tekstem "i ja poproszę, mój mail [email protected], etc. - na własny użytek, nie na sprzedaż!grinser006.gif - ale ja nie o tym...
Prawa autorskie do oprogramowania to dość śliska sprawa. Według ustawy: "2. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie." (rozdz. 7 art.49), więc wystarczy, że ktoś wykorzysta fragmenty kodu (załóżmy jakieś poszczególne procedury - zapalenie LED za pomocą jednego portu) i powie, że to tylko idea...
Rozumiem w pełni ostrożność Kolegi, bo pracę intelektualną także należy szanować, chociaż wydaje się, że pisanie programu, to nie to samo co kopanie rowów. Jestem gorącym zwolennikiem płacenia (nawet symbolicznie) za kody, bo uczy to szacunku także do softu. Popieram w pełni ideę płatnych zestawów, ale nadal będę próbował przekonywać do sprzedaży samych wsadów z ewentualnym manualem - zestawy dla mniej (zmontowane płytki) i bardziej (soft) zaawansowanych.
Pzdr
PezeT
Ja poprostu stoje po tej stronie osób które chcą to zrobić samemu na własny koszt, a potrzeba im jedynie układu elektrycznego + manuala... myslę ze ilośc takich osób była by większa od tych 35 co się już zgłosiło.
to musisz miec bardzo dobra emulacje lambdy, zblizona do rzeczywistej. ja mam stag2-l wiec u mnie emulacja jest straszna, co za tym idzie wskazania splania beda odbiegaly dosyc ostro od rzeczywistych frown.gif
a ja mam inna propozycję. Na programowaniu nie znam sie zupełnie ale chce sie czegoś nauczyć zrobic cos samemu, pokombinowac wymyslić itp. Może kolega NTP podzielił by sie wiedza skad zasięgnął cenne informacje tak zeby samemu dojść sam mam kilka pomysłów i brak wiedzy nie pozwala mi ich wykorzystać. Niech kolega udostępni tyle ile może ( chce) i powie skąd zaczerpnąć reszte
W pełni popieram Twoją ostrożność w dzieleniu się myślą techniczną. Trzeba szanować swój czas, pionierskie rozwiązania etc. W Stanach to od razu byś opatentował i czerpał zyski.
Wiedza jest powszechnie dostępna, jak ktoś chce, to może pójść Twoimi śladami bez Ciebie.
Reasumując - skoro coś wymyśliłeś, możesz czerpać z tego zysk i zachować know-how dla siebie. Kropka.
Minął kolejny tydzień. Może kolega wrzuciłby jakieś info, w jakiej fazie stoi projekt? Ile jeszcze przyjdzie nam poczekać. Nie wiadomo czy trzymać kaskę czy można se chwilowo odpuścić...
Witam po znow dluzszej przerwie.
Tak na szybko:
http://213.77.2.114/minikomp/m1.avi
Bylo pozno, ciemno i srednio to wyszlo, ale moze uda sie Wam cos dojrzec i zobaczyc jak to dziala. Czasowo nic nie obiecuje, ale a noz sie dzis uda zrobic cos w lepszej jakosci, z lepszym oswietleniem. Wieczorem napisze cos wiecej.
Pozdrawiam.
Kurcze u mnie tylko fonia a wizji niet, muszę sprawdzić na innym kompie, bo może cos nie tak z kodekami.
Pozdr.
Stary, ty geniuszem jesteś! Zacznij sprzedawać to cacko!!
Jeśli zdecydujesz się na masową produkcję, to ja napewno będę chętny, żeby doposażyć w taki komputer swoją astrę, zwłaszcza, że z tego co czytałem będzie informacja o chwilowym spalaniu LPG.
Pozdrawiam.
> Tak na szybko:
> Pozdrawiam.
no ladnie to wyglada:) a moglbys jeszcze nakreic filmik jak jedziesz na gazie? smile.gif
> Tak na szybko:
> Pozdrawiam.
Napisz w jakim zestawie to działa czyli czy we wszystkich benzynach (bo pisałeś, że ropniaki nie), czy z TID`ami i MID`ami (wszystkimi), czy z LPG II czy IV gen. współpracuje.
I otwieraj nowe konto w banku i patrz jak kasa płynie, bo ja robię się chętny na to smile.gif
