Zabiłem Aku nieladowaniem...jest nadzieja?
Zima coś szybko zleciała.
W międzyczasie olałem z rozpędu ze dwa przypomnienia o doładowaniu Aku w moto- były ważniejsze sprawy. ( Nie odpiaałem go jesienią).
Tego typu Aku więc nawet nią ma jak sprawdzić gęstości czy dolać.... ( Swoją drogą nieźle podrożały, praktycznie X2)
https://allegro.pl/oferta/akumulator-zelowy-do-bmw-gs-ytx14-bs-f-800-k-1200-11917896028
Lidlo-prostownik niby go wstał z bólem ale pojemność jest dramatyczna. Wystarczy na jedno odpalenie a i to tylko jak jest ful i świeżo po odłączeniu od prostownika...
Na szrot czy jest jeszcze jakaś opcja.
Wytrzymał z półtorej sezonu więc trochę mi go szkoda....
Tak wiem mea culpa i jestem bateryjnym ignorantem.......
Mój kolega miał problem z aku w swoim moto (też mu szybko padał), ładował swoim prostownikiem (chyba też z lidla) i nic nie dało. Pożyczyłem mu mojego genius 5, użył trybu "repair" i mówi, że pomogło (ma to zrobić jeszcze raz). Nie wiem jaką miał pojemność przed i po, i na ile ta pomoc wystarczy, ale ja bym spróbował inteligentnym cetekiem lub noco genius. Tylko ładowarka droższa niż aku, więc dobrze byłoby pożyczyć. Można taką regeneację zrobić "zwykłym" prostownikiem jeśli ma regulację napięcia, ale trzeba kontrolować parametry, a ja nie mam czasu i warunków do takiej zabawy.
W mojej ładowarce tryb repair jest tylko przeznaczony do zwykłych akumulatorów. Nie wiem co tam masz w moto... Warto sprawdzić przed ładowaniem.
W lidkowym repair niby też jakieś jest i polega na tym że jak wykryje poniżej 10,5 to ładuje impulsowo...
Sprostowanie tylko. Nie padł szybko. Nie dotykałem go przez pół roku i mógł mieć minimalna pobór jakiś/ uplynnosc bo go nie odłączyłem= raczej moja wina :-( i pewnie w kierunku nierozpuszczalnych soli siarki poszedł ( tak co mi kołacze przynajmniej z chemii Aku)
Sprostowanie tylko. Nie padł szybko. Nie dotykałem go przez pół roku i mógł mieć minimalna pobór jakiś/ uplynnosc bo go nie odłączyłem= raczej moja wina 😞
Ja bym próbował ładować cetekiem lub geniusem jeśli masz dostęp, a jak nie to nowy aku. Chyba, że ładowarka przyda Ci się jeszcze, bo jednorazowo to nieopłacalny zakup, zwłaszcza, że nie wiadomo, czy uratujesz aku.
Geniusa 5 też mam i repair służy chyba tylko do zwykłych akumulatorów, z płynnym elektrolitem.
Poszperaj na kanale mr.Akumulator czy były jakieś rady jak reanimować żele. Gość robi różne doświadczenia i może coś tam będzie o odzyskiwaniu pojemności.
Ok. Ale te wszystkie AGM, żelowe itp to ponoć dalej kwasiaki tylko powtykane mają między płyty/dookoła płyt włókninę/ watę szklana/czynnik żelujący itp itd...
Co te "repairy" niby robią programem?
Impulsowo? Mały narastający w gradiencie prąd.... Mam trochę różnych sterowanych zasilaczy w labie... do maja mogę się pobawić...a nóż się uda...
To podłącz coś z regulacją prądu i napięcia i ustal prąd ładowania na jakieś 150-200 mA i zostaw na kilka dni-może pomoże...
Te "repairy" podwyższają napięcie ładowania (w końcowej fazie) celem uzyskania odpowiedniej gęstości elektrolitu. Żelowych podobno nie wolno ładować napięciem wyższym niż 14,4 V, bo można uszkodzić płytę. Jeśli chodzi o prąd ładowania, to zawsze mówiło się (przy ładowaniu nie automatem), żeby ładować prądem 0,1 pojemność i baterii (np. aku 40 Ah to prąd maksymalny 4 A), ustawiało się stały prąd ładowania a prostownik dobierał napięcie. W przypadku ładowania jest zależność pomiędzy prądem i napięciem wynikająca ze zmieniającego się oporu wraz z ładowaniem i prawa Ohma (czyli podczas ładowania trzeba podwyższać napięcie). Musisz doczytać jak ładować Twój akumulator, tu gość coś wyjaśnia https://youtu.be/MuBOfj78El4 Ten gostek ma super filmiki i dużo wyjaśnia (jak kogoś interesuje)
Dzięki wszystkim. Dzięki za konkrety (np w jakim zakresie mA zacząć i linki). Działam. Zobaczymy czy da się zreanimowac
Jakieś sugestie odnośnie Napięcia? Przy tym natezeniu. Początkowe albo zakres min/ max (10,5-14,4?)
Nie wiem jaki masz zasilacz.
Jak jakiś prosty to właśnie wysokością napięcia regulujesz wartość prądu i w trakcie ładowania, by utrzymać założony poziom prądu trzeba podwyższać napięcie. Zasadniczo jeśli nie przekroczysz tych 200 mA to napięcie może być dowolne.
Jak zasilacz jakiś nowszy z elektroniczną regulacją/ograniczeniem prądu i napięcia to ustawiasz ograniczenie prądowe na 150-200 mA  a napięcie dajmy na to 16,5 V (bo przy niższym prąd może nie osiągać zakładanych 150-200 mA). Oczywiście zadziała wtedy ograniczenie prądowe (o to właśnie chodzi) i wartość napięcia będzie się sama regulować (na wyświetlaczu zasilacza). Napięcie będzie stopniowo rosło ale wcale niekoniecznie dojdzie do tych 16 czy 16,5 V.
Napięcie będzie rosnąć wraz z ładowaniem baterii bo i opór jej będzie rosnąć, nie przekraczaj 14,4 V w końcowej fazie.
Edytowane przez janusz
Teraz, janusz napisał:
Napięcie będzie rosnąć wraz z ładowaniem baterii bo i opór jej będzie rosnąć, nie przekraczaj 14,4 C w końcowej fazie.
To co ja proponuję to jest metoda ładowania akumulatora stałym prądem (a nie stałym napięciem)-prąd ma być stały a napięcie zmienia się samo według potrzeby. Przy tak małej wartości prądu (0,01-0,015 C) przekroczenie napięcia powyżej 14,4 V a nawet więcej nie jest groźne dla akumulatora.
Widziałeś filmik do którego link Ci podesłałem? Tam masz, że akumulatory żelowe najlepiej ładować automatem, a jak ręcznie to trzeba pilnować procedury ładowania samemu. Przykładowy wykres ładowania żelowego z filmu Screenshot_20220330_105518_com.google.android.youtube.jpg.f74c6d08c61c7ecfec1050889be48df8.jpg
Tak już ładował a teraz pyta co można zrobić, by coś jakoś uleczyło ten aku. Napisałem, że opisana przeze mnie  metoda (w zasadzie odsiarczanie) może pomoże...
Akumulator w obecnym stanie i tak jest do wyrzucenia, co zrobi @Fili_P to już jego sprawa, ja bym spróbował.
Dwa albo 3 lata temu podłaczyłem  akumulator w motocyklu do ładowarki w trybie "zimowego podtrzymania" i zapomniałem ją podłączyć do kontaktu... po kilku miesiiącach alumulator był absolutnie padnięty i nic mu nie pomogło....
A próbowałeś mu jakoś pomóc? 😁
Tą ładowarką pomógł, bo pewnie jakiś prąd z akumulatora sobie brała aż go do zera wycyckała:hehe:
Tak - ładowarką z opcją reanimacji - ale ani zipnął
Aż zszedłem do garażu i podłączyłem ładowarkę do akumulatora poprzez amperomierz - hm - może mam za mało czuły ale pokazywał zero.(taki wskazówkowy staromodny ;)  - pomiar maxymalny 0,1 A.
Poniżej pewnego napięcia ładowarka (automatyczna) może nie wystartować ładowania (Lidlowa tak miała), a akumulator da się czasami uratować.
Może ładowarka nie wykryła akumulatora (zbyt niskie napięcie) i nie wystartowała? Trzeba było lekko "ruszyć" nie automatem i może by poszło.
P. S.
Jeszcze parę słów w temacie ładowania (chociaż jak pisałem ekspertem nie jestem). Stare metody sprawdzały się często w akumulatorach z płynnym elektrolitem i nie koniecznie są dobre dla agm, czy żelowych. Niektórzy producenci żelowych zalecają maksymalne napięcie ładowania 14,1 V. O co chodzi z prądem i napięciem już wspominałem wyżej, ale generalnie podanie na początku wyższego napięcia powoduje wyższy prąd (szybsze ładowanie, nagrzewananie i buzowanie). I teraz czy podanie wyższego napięcia niż zalecane uszkodzi akumulator? Niekoniecznie (prawdopodobnie nie), ale może i dlatego producent nie zaleca i podaje "procedurę" bezpiecznego ładowania. Jak to nie pomaga, to można próbować zwiększyć napięcie ładowania (nie wiem czy pomoże), ale trzeba pamiętać, że istnieje ryzyko "wybuchu" przy dużym gazowaniu i można sobie zrobić krzywdę.
Tak sądziłem - wiec podłaczyłem stary prostownik bez absolutnie najmniejszej automatyki... i też nie ruszył... wiec kupilem nowy akumulator ;)
Tak się domyśliłem. Ponieważ pierwszy zasilacz który stoi u mnie w labie ma opcję stałego natężenia i gradient napięcia to była tylko kwestia granic dla napięcia. Dzieki
  • 1 miesiąc później...
No dobra wreszcie miałem chwilę wytargac Aku z motonga.
Okazuje się że ma jakieś otwory.
Pytanie co dolać w opisywanym przypadku
1. Wodę destylowana?
2. Kwas?728f7ce3303863afa222ea4512d2e94f.jpgaadc575f96d828133335952c0b1a9f64.jpg
Nic, to jest minimum aku AGM a być może nawet żelowy - elektrolit jest uwięziony we włókninie i nie ma jako takiego "poziomu" do którego należałoby go uzupełnić.
No dobra to zapytam o naszej
Gdy w Aku szybko się ładuje automatem z Lidla i szybko traci napięcie po odpięciu z prostownika( nawet po ładowaniu przez dobę) to sugeruje to?........... A. Brak elektrolitu B. Zaświadczenie...?
Biorąc pod uwagę to co wcześniej napisałeś to zasiarczenie jak złoto.
Z jakiego powodu miałoby zabraknąć w nim elektrolitu skoro nie był przeładowany?
Z tego aku już nic nie będzie, zaprzyjaźnij się z nowym.
Bawię się ;-)))
Ja zawsze na zimę wyjmuje akumulator z traktorka. Doładowuje - zasilacz w komplecie był. A i tak fabryczny padł po 3 latach. Teraz kolejny akumulator, po 2 zimie i traktorek odpalił od pierwszego strzała.
Zabawy ciąg dalszy
Ponieważ po nocy doszedł do szalonych 7mA
(ale i tak jest progres bo odlaczony po nocy z 12,5 spadł do 11,5...a nie jak poprzednio w pół godziny)....
Wlałem mu po 2mL na cele wody destylowanej......( Dalej nie wiem co byłoby lepsze woda czy kwasik?)
Amperaz rośnie ... Aktualnie doszedł do 15mA i zdaje się że rośnie..... ;-)
No strasznie nietrwałe te małe Aku sa- teraz wziąłem jakiegoś zela bo w Moto przechyły i takie tam...ale padł/ zabiłem go równie szybko jak Aku za 80zl( wcześniej to chyba nawet bliżej 40-50 było) -tak jak piszesz czy pilnowałem zima czy nie okresowego doładowania to 2-3 lata i do wymiany :-(
Teraz, Fili_P napisał:
No strasznie nietrwałe te małe Aku sa- teraz wziąłem jakiegoś zela bo w Moto przechyły i takie tam...ale padł/ zabiłem go równie szybko jak Aku za 80zl( wcześniej to chyba nawet bliżej 40-50 było) -tak jak piszesz czy pilnowałem zima czy nie okresowego doładowania to 2-3 lata i do wymiany 😞
W traktorku leży, więc musi być szczelny, żelowy, czy coś w ten deseń.
Niestety jednocylindrowy silnik 450 + napędy kosiarki mocno telepią budą, więc łatwo nie ma.
Ktoś podpowie jakie max wartości napięcia przy ładowaniu żelowego Aku są poprawne. Kolega wyżej pisał że 16-16,5V....OK?
Zabawy ciąg dalszy. "Mały prąd"( ok dla purystow- chodzi mi pewnie raczej o napięcie "mały czyli 12-13V...) niewiele dawał - przy stałej mocy i napięciu nie dochodził nawet w okolice amperazu rzędu 20-30mA.
Dolanie po 5 mL wody dest do cel powoduje że Aku zaczyna ożywać. Zaczyna podchodzić pod 200mA przy ładowaniu stałym napieciem i ograniczona mocą.... i co ciekawsze trzyma napięcie ( przynajmniej przez noc)
Po co się pytasz o napięcie jak masz ładować danym prądem. Ustal napięcie tak by uzyskać zakładany prąd i tyle a to czy te 200mA uzyskasz przy napięciu 14V czy 16V to już zależy od stanu technicznego samego akumulatora jak i stopnia jego naładowania...
Ogólnie to przecież podstawy elektrotechniki...
Ja od BIO jestem... a muszę dostosować działania do możliwości sprzętu ...mogę ustawić: max napięcie, max amperaz lub moc w Wattach ;-)))
Z Elektro kołacze mi się tylko RIU... ale jak w to moc wkomponować to już nie bardzo pamietam
No dobra... Zabawy z aku pozwalaly na powrót do jakiś sensownych parametrów ( max naładowanego woltażu i czasu utrzymywania tego napięcia.....) Niestety pojemność kapuut- czyli po pełnym naładowaniu szansa na tylko jedno zakręcenie.
Młody dostaje Aku do zabawy na stół, a nowy Aku w Moto ;-)))
