Suszarka do prania - jakie podłączenia ?
20 minut temu, wilu napisał:
no jest nawet na promo "pralka 50% taniej w zestawie)
https://www.mediaexpert.pl/agd/pralki-i-suszarki/suszarki/suszarka-bosch-wtx87m30pl
ale pralki brak
https://www.mediaexpert.pl/agd/pralki-i-suszarki/pralki/pralka-bosch-wgg244mspl-9kg-1400rpm#reviews
no i zagadnienie doboru programu suszenia w sytuacji gdy poza odstępstwami typu pościel czy firanki, pranie głownie dzieli się na jasne i kolorowe.
Jak wysuszyć potem taki mix ;]
Zawsze ustawiamy jeden program max i suszy ile potrzeba 👍
10 minut temu, GoldFinger napisał:
Dwa prania, dwa suszenia - żadna filozofia ;).
poważnie????? ;]
to ja poproszę taką z jednym programem, ;]
1 minutę temu, rwIcIk napisał:
Nasza ma wiele, ale nadaje się jeden i tego używamy. Suszy wszystko do suchego 👍
No i tutaj rodzi się pytanie o sens sprzętu za 4,5 tys względem takiego za 2,5
8 minut temu, rwIcIk napisał:
Wystarczy tańczy, byle miał wydajna pompę ciepła.
no to chwal się co tam masz za sprzęty :ok: bo zgłupieje od przeglądania modeli i prób połączenia jakichś promocji do kupy :bzik:
Nie rozumiem dlaczego producenci na swoich stronach nie umieszczają informacji jak kodują produkty.
Wystarczy podać co oznacza literka czy cyfra w kodzie i życie byłoby prostsze. Robienie przez porównywarkę nie ma sensu. Tam wychodzi na to że nie różnią się niczym istotnym
Edytowane przez wilu
Mam wrażenie iż czytałem gdzieś, że niektóre konkretne modele o danym numerze wypuszczane są dla jednej sieci handlowej a to samo (funkcjonalnie) urządzenie brane przez drugą sieć handlową będzie miało inny kod a pozostali odbiorcy trzeci kod - a to ciągle ten sam wyrób.
Nie jest łatwo
Poszukaj wątków na ten temat
Np.
ale modele zmieniają się
Dokładanie tak jest. A czasem wprowadzane są małe różnice w wyglądzie tyło dla sieci Jednak bywają też różnice w parametrach itp. Z porównywarki tego się nie wyłapie
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
Bo tak jest, jedna sieć dostaje białe/chromowane pokrętło, druga szare/czarne drzwi, i tak z jednego produktu robi się kilka modeli dostępnych każdy w innej sieci.
Patrz też na gwarancję/cenę czy da się bez dopłacania mieć np 5 lat.
W dniu 10.09.2022 o 21:03, janusz napisał:
Raczej przestawić w suszarce. Jakby chodziło tylko o podłączenie do kanalizacji to wodę miałby na podłodze zamiast w pojemniku. Suszarki chyba wszystkie mają fabrycznie ustawione użycie pojemnika i trzeba to przestawić.
Znaczy w menu ? Programowo ?
6 minut temu, janusz napisał:
Musisz to przestawić w asemblerze 😁Tutaj masz instrukcję https://youtu.be/n0dQq9t8EX4
O dzięki.
Wychodzi na to że jedynie podłączenie rury wpływa na to co się stanie ze skroplinami.
Wydaje mi się że odłączyłem zbiornik i podłączyłem rurę do odpływu.
Ale przecież jak bym tak zrobił to nie ma opcji że ma co chwila pełny pojemnik z wodą  w suszarce...
Najgorsze że suszarka przyczepiona do pralki i jak teraz to wystawić z mikroskopijnej pralni...
Dzięki za pomoc
1 minutę temu, PawelWaw napisał:
Dzięki za pomoc
Proszę 👍
  • 1 miesiąc później...
W dniu 17.09.2022 o 01:17, PawelWaw napisał(a):
O dzięki.
Dzięki za pomoc
A korek taki czarny na dole pojemnika na skropliny wyjąłeś?
W przypadku suszarki zagadnienie sprowadza się do suszenia rzeczy które się nie pokurczą i niesuszenia reszty.
U mnie zbiornik się wypełnia po 3-4 suszeniach.
Jak masz wcześniej pełno, to sprawdz, czy pralka dobrze wiruje.
Przy suszarce pralka powinna byc 1400 obr/min, a minimum 1200.
Jak wolniej wiruje, to potem płacisz za prąd.
ja zacząłem kupować rzeczy rozmiar większe i suszymy wszystko ;]
