Suszarka do prania - jakie podłączenia ?
Pytania laika przed zakupem pierwszej suszarki.
Do jakich instalacji trzeba suszarkę podłączyć ?
Drugie to jaki zestaw pralka + suszarka polecacie ?
11 minut temu, rwIcIk napisał:
Do prądu. Może mieć też odpływ wody z suszenia.
Ja wybrałem rok temu zestaw Bosch.
Poszukaj wątku https://forum.autokacik.pl/index.php?/topic/501655-pralka-suszarka/#comment-8110597
juz patrze :)
BTW jak pralka ma 9 kg zaladunku i suszarka tez ma 9kg zaladunku to jest ok ? cos gdzies czytalem ze suszarka musi miec wiecej zaladunku niz pralka ?
Edytowane przez PawelWaw
Równo wystarcza 👍
Tylko Bosch z seri WTX auto clean do tego twz pralka sterowana apka i masz zestaw dla informatyka jak znalazł 🤪
Ja akurat mam zestaw electroluxa. Jest ok choć teraz są lepsze.
Szukaj czegoś z auto czyszczeniem wymiennika bo to jeszcze bardziej upierdliwe niż rozklejanie tel. do wymiany np.  baterii:-)
Przed zakupem trochę poczytalem i jedynie Bosch z auto clean i bez sitka w bębnie jest najmniej upierdliwy. Czyscisz filt na dole tulko co 20 cykli mniej więcej.
no jest niezla ale budzet trzeba zwiekszyc znacznie 😄
sama suszarka 4k, a jeszcze pralka 😄
https://www.mediaexpert.pl/agd/pralki-i-suszarki/suszarki/suszarka-bosch-wtx87m30pl
U mnie 3 filtry.
2 pierwsze trzeba czyścić co suszenie. Albo po prysznicem, albo odkurzaczem.
Kolejny raz na jakiś czas.
Ja teraz bym patrzył czy ma program żeby suszyła w niskiej temperaturze. Dużo teraz rzeczy na metce ma zakaz suszenia w suszarkach.
Kurczą się
Za wygodę się płaci niestety,  trza polować na promkę.
Godzinę temu, rwIcIk napisał:
U mnie 3 filtry.
U mnie tylko jeden co 20 cykli.
Mi doradcy bardziej polecali bez auto cleana, niby mniej zawodne są. Z perspektywy czasu nie narzekam, ale jak idzie 3-4 suszenia dziennie to pierdolca mozna dostać od wyciągania co pranie sitka i czyszczenie odkurzaczem, ale wtedy masz pewność, że jest czysto. Dolny czyszczę co +- 5 suszeń, im czystszy tym wymiennik wydajniejszy.
Podłączenie wspólne z pralką, w Obi kupiłem odpływ 2w1 bo innego nie było ;]
Ja kupiłem osobiście pralke Bosch serie 6, żona nie lubi, nie chcący wziąłem 9 kg, zbyt długie programy i ciągle trzeba w sumie prać na speed perfect czyli max 5 kg załadunku i wtedy mam 1-1,5 h/cykl. Myślę że 8 kg jest optymalna. Może te 9 kg przyda się w przyszłości.
Suszarka Siemens już 8 kg, IQ500, proste, szybkie programy, zdecydowanie lepsza niż pralka :skromny:
Doradcy z serwisów? Podobno ten system Boscha jest najlepszy, bo u innych producentów jak np. LG nie ma tam dojścia spod klapki.
Media Markt ;]
Ale gość trochę jednak się znał, do tego przyszedł Ukrainiec który chciał kupić jakiś tam model konkretny i serwisuje bosche, polecał najprostsze z easy clean i regularne czyszczenie. Może tylko na tym się znał, ale mówił, że te są najbardziej niezawodne. Auto clean ma swoje wady, bo nie do końca ponoć doczyszcza i tak trzeba to rozbierać i wygrzebać do końca.
Ile w tym prawdy nie wiem, ja wziąłem to co akurat było sensowne dla mnie.
Też mam pralkę z tej serii i także żona narzeka na długie cykle prania szczególnie, że wcześniej mieliśmy pralki electroluxa i tam po wybraniu danego programu można było znacząco zmniejszyć czas poprzez ustawienie niskiego poziomu zabrudzenia. A tak trzeba kombinować i wybierać inny program (żona używa "pranie koszul" przy normalnym/standardowym załadunku).
2 godziny temu, komor napisał:
Media Markt ;]
Kilka miesięcy użytkuję i na razie to wymiennik jest jak nowy.
Jak podłączyć wąż odpływowy gdy suszarka stoi na pralce ?
Nie ogarniam tej instrukcji...
Odłączasz z tyłu "przelew" do zbiorniczka na skropliny, i podłączasz dołączony wężyk.
U mnie mam podłączoną suszarkę i pralkę do jednego syfonu:
https://www.ceneo.pl/98324233#
https://www.leroymerlin.pl/hydraulika/kanalizacja-wewnetrzna/syfony/przylacze-podtynkowe-do-pralki-suszarki-gwint-p149z,p590017,l675.html
Żeby odprowadzać skropliny do kanalizy według Electroluxa trzeba kupić taki zestaw:
https://shop.electrolux.pl/pralnictwo/suszarki/weze/zestaw-odprowadzania-skroplin-do-suszarki-wraz-z-mocowaniem/p/1251225031
ja oszukałem system i kupiłem łącznik kątowy plus wąż igielitowy na Allegro o wiele taniej niż ten zestaw.
Do prądu. Zbiornik wody w suszarce to 3 suszenia - da się przeżyć, jeśli chodzi o opróżnianie.
Masz blisko rurę kanalizacyjną - robisz odpływ. Nie masz - nie przejmuj się - opróżnianie zbiornika wody to żaden wysiłek - więcej wysiłku idzie na czyszczenie filtra kłaków.
Edytowane przez maras77
Jak suszarka stoi na pralce to średnia przyjemność opróżniania zbiornika wody, wytrzymałem 2 m-ce. Lepiej od razu montować odpływ o ile są możliwości.
Kłaki? jakie kłaki, częściej wodę wylewam, bo mi się nie chce do odpływu podłączyć🤪
Nie kazdy chodz tylko w jedwabiu i poliestrze. Bawelna się kłaczy
Kłaków jest, ale jak wspomnialem wyżej zalezy jak to producent rozwiązał. Płacisz wiecej, ale wygoda jest ogromna.
Masz splukiwanie kłaków do kanalizacji?
Co to za suszarka?
Kurczą się
a żona mi mówi że przytyłem ;]
Co do Samsunga, to jest spoko. Filtr czyszczę co 2-3 suszenia, wymiennik mniej więcej co kilkanaście suszeń. Kiedyś czyściłem co suszenie, ale mi się ode chciało :) Jeśli masz np. TV Samsunga to powiadamia Cię na TV o zakończeniu suszenia.
Odzież musisz kupować rozmiar większą bo zmniejsza się w suszeniu.
Podłączenie do kanalizacji obowiązkowe, aczkolwiek zebrana woda świetnie nadaje się np. do żelazka
Co to za suszarka?
Bosch z seri WTX auto clean.
Klaki z filtra pod klapką na dole raz na 20 cykli tak mniej wiecej
nie no suszarka bedzie stala na pralce wiec odplyw blisko.
co do czyszczenia to bedzie bosch polecany w tym watku wiec czyszczenie raz na rok...
Trzeciego filtra.
Bo dwa pierwsze to co suszenie czyszczę.
W dniu 21.05.2022 o 08:07, rwIcIk napisał:
Trzeciego filtra.
Ten Bosch ma tylko to na dole pod klapką,  czyszczenie jest banalne. I nie ma filtra w bebnie, ktory czyscisz po kazdym cyklu. Juz wiecej nie napiszę tego samego😜
Oki
U mnie tak
1 minutę temu, rwIcIk napisał:
Oki
U mnie tak
No taki standard,  dlatego wolalem Boscha
  • 3 tygodnie później...
Ok kupiłem. W Neonet była fajna promocja -15%
No widzisz😉
No widzisz😉
Miały być dzisiaj. Dzwonię gdzie są a ci że się zagubiło zamówienie i nie wysłali ;]
no cóż, neonet, nie trawie ich😬
Ja te dwa pierwsze sitka od zawsze czyszczę tylko ręką ściągając, zajmuje to 3 sekundy. Wizualnie jest tak samo czyste jak byś wyczyścił odkurzaczem, nie wydaje mi się żeby fizycznie robiło to suszarce jakąś różnicę. Ja wiem, że instrukcja podaje żeby umyć pod kranem albo w zmywarce ale chyba na jakichś zagramanicznych filmikach było żeby przetrzeć szmatką. Imho wystarcza
  • 2 miesiące później...
No to wracamy do tematu. Jest potrzeba zakupić zestaw. Stary polar śmierdzi i już nie wolno mi go rozbierać ;]. Kilka lat temu przy okazji awarii łożysk sobie wyczyściłem, ale żona powiedziała "dość".
No więc ;] Suszarka będzie pierwszy raz w domu, ale pralka nie ;].
Mile widziany sprzęt bez wodotrysków. Stare polary (a aktualna którą mamy to druga przez 34 lata małżeństwa ;])  obracały w lewo prawo i prały a jak się coś "uwaliło" (pompa, grzałka, łożysko itp) to sam naprawiałem. Wiem, że czasy już mamy inne i pewnie tak się już nie da, ale dobrze aby to było "samodzielnie erwisowalne". Nie celuję w żadną markę, choć spoglądam w stronę elektroluxa bo mamy zmywarkę i piekarnik
Zrobiłem przebieżkę po lokalnych marketach AGD. Pan polecał mocno nową linię hotpoint
suszarka
pralka
Jak widać z opinii (a właściwie ich braku) to coś zupełnie nowego na rynku, więc ....
I z bosch coś było polecane, ale nie pamiętam co
Z kolei stojące w marketach różnych sieci elektroluxy to suszarki serii 800 a pralki 600. Czy to co proponują lokalnie to faktycznie najlepsza opcja czy jednak iść w coś innego bo oczywiście ich strony oferują o wiele więcej niż to co na miejscu w lokalnych punktach.
No to popisałem a teraz poproszę o ofertę
Ja wziąłem polecany Bosch suszarkę i pralkę i są spoko tylko suszarka zamiast do kanalizacji wodę leje mi do pojemnika. Pewnie trzeba coś ustawić...
Podłączyć, podłączyć do kanalizacji :old:
Raczej przestawić w suszarce. Jakby chodziło tylko o podłączenie do kanalizacji to wodę miałby na podłodze zamiast w pojemniku. Suszarki chyba wszystkie mają fabrycznie ustawione użycie pojemnika i trzeba to przestawić.
Podłączając wężyk  ......
5 godzin temu, rwIcIk napisał:
U mnie zestaw Bosch :ok:
no jest nawet na promo "pralka 50% taniej w zestawie)
ale pralki brak
https://www.mediaexpert.pl/agd/pralki-i-suszarki/pralki/pralka-bosch-wgg244mspl-9kg-1400rpm#reviews
no i zagadnienie doboru programu suszenia w sytuacji gdy poza odstępstwami typu pościel czy firanki, pranie głownie dzieli się na jasne i kolorowe.
Jak wysuszyć potem taki mix ;]
Dwa prania, dwa suszenia - żadna filozofia ;).
