Wypompowanie syfu ze zbiornika na deszczówkę
Cześć
Chciałbym oczyścić zbiornik na deszczówkę, który jest wkopany 40 cm w ziemię. Sam zbiornik ma ok. 80 cm wysokości i pozostało w nim 15-20 cm "wody" czy też raczej brudnej, mocno zamulonej cieczy (przy tym poziomie pompa się wyłącza). Zamontowana pompa niestety, ale zaczyna się przytykać, w szczególności przy próbie "bełtania" (czasami jest w stanie wypluć wężem nieco brązowej wody) i wówczas ratuję się wyłączeniem jej co pewnie powoduje cofkę wody z węża i odetkanie miejsca poboru.
Podrzućcie jakieś pomysły jak oczyścić ten zbiornik wkopany pewnie z 10 lat temu przez poprzedniego właściciela. Co do samej pompy jaka jest obecnie włożona: jest ona żółta :hehe: i znając upodobanie jegomościa do castoramy to może i tam kupiona ;].
zrób sobie pseudo chochle z długim kijem i wybieraj po troszeczku, ewentualnie może szambiara by to zassała przy okazji?
Może dolej wody i rozmieszaj jakoś tę breję tak żeby pompa pociągnęła.
Jakbyś miał pomysł wchodzić tam i wybierać to najpierw wętyluj mechanicznie tłocząc powietrze rękawem.
Procesy gnilne zużywają tlen.
Oprócz szambiary z równoległym płukaniem to wóz interwencyjny ZWIK lub pożyczyć pompę przeponową najlepiej pneumatyczną.
zamów szambiarkę. Niech podjedzie przy okazji gdy będzie wracał od innego klienta. Zassie raz i po temacie.
Edytowane przez HerrMajki
W dniu 28.06.2022 o 18:27, rwIcIk napisał:
Małe wiaderko na sznurku i wybierać
Pobawiłem się kilka razy, ale to była mordęga. Sznurek przesuwał się z uchwytu, ciężko było wyciągnąć przez niewielki otwór. Potem wpadłem na pomysł i złapałem/podniosłem pływak tak aby uruchomił pompę na parę chwil - dzięki temu udało się obniżyć poziom "wody" z 18 do 10 cm.
Jutro spróbuję znaleźć starą puszkę, obciąć do ok. 8 cm wysokości i przymocować do deski. Zobaczymy co z tego będzie.
Panie, gdzie ja w mieście szambiarkę znajdę ;]. I do tego ma przyjechać po 100 litrów urobku? ;)
Zapłacisz jak za 10000, ale przyjedzie.
Panie, gdzie ja w mieście szambiarkę znajdę ;]. I do tego ma przyjechać po 100 litrów urobku? [emoji6]
Podzwoń i zapytaj. Najmniejsze 5-6 metrowe, choć np na traktorach bywają i 4 m3. Męczysz się, a może się okazać, że załatwisz temat za przysłowiową 100.
U mnie na wsi jest drogo, 10m3 kosztuje 300. Ale kolega w okolicach Oświęcimia za 6 płaci 120 zł.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Może najtaniej wyjdzie kupić drugą pompę do wody brudnej i kilka razy wypompować ile się da (akurat "sezon burz" idzie na wschód więc może ze 2x się uda zbiornik opróżnić) mieszając jakimś "wiosłem". Jako posiadacz studni z lustrem wody na głębokości ok. 10 m ;] uważam, że zabawa ze zbiorniczkiem, który ma dno na głębokości 120 cm to sama przyjemność.  ;)
Może najtaniej wyjdzie kupić drugą pompę do wody brudnej i kilka razy wypompować ile się da (akurat "sezon burz" idzie na wschód więc może ze 2x się uda zbiornik opróżnić) mieszając jakimś "wiosłem". Jako posiadacz studni z lustrem wody na głębokości ok. 10 m ;] uważam, że zabawa ze zbiorniczkiem, który ma dno na głębokości 120 cm to sama przyjemność.  [emoji6]
Mam wrażenie że do prostego problemu dokładamy fizykę kwantową.
Jak z oczka wyciągam wodę to też pompa nie zassie wszystkiego i trochę szlamu zostaje na dnie. Leję wtedy czystą wodę trochę ponad stan żeby pompa zassała i mieszam.
Po drugim razie w oczku prawie idealnie czysto
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Kup lub pożycz pompę do wody brudnej, karcher i umyj zbiornik i bełtaj wodę, a pompą na bieżąco pompuj az uzyskasz zadowalający stopień czystości. Jeśli nie podlewasz tym roślin, to wrzuć małą tabletkę z chlorem do basenu.
