Podniesienie wiszących szafek
Wiszą takie małe dwie szafeczki, w których stoją zasadniczo klocki LEGO. Niezbyt duże obciażenie.
Szafki, a raczej półki, to IKEA, rozmiar każdej powiedzmy 50x50cm. Takie kwadraty.
Wiszą na kołkach rozporowych, wkręconych w cegłę dziurawkę.
I mam potrzebę podniesienia tych szafek tak z 7-10cm.
Nie chce mi się wiercić nowych dziur ;]
Czy są jakieś sprytne szyny, które przymocuję do tych istniejących kołków, a te szyny będa jakoś wystawały do góry i na nich będę mógł te półki przywiesić? :)
wiecej bedziesz sie z tym bawil, szukal, przymierzal, skrecal, montowal, niz walniecie dwoch dziur na udarze...
Nienawidzę wiercić w ścianach ;]
Przyklej mamutem [emoji16]
tapatalked
Oczywiście że są szyny montażowe do szafek natomiast potrzebujesz do kompletu zamontować w szafkach odpowiednie wieszaki. Wtedy sobie wymiarem zamontowania wieszaków w szafce ustawisz wysokość montażu
Nie. Tylko rękodzieło wchodzi w rachubę ale prościej wywiercić nowe otwory. Dobra wiertara i rura odkurzacza w pobliżu otworu załatwią sprawę w parę chwil.
Ale nie 7-10 cm do góry.
Godzinę temu, POKS napisał:
Dobra wiertara
W dziurawce to nawet udarowa nie musi być :)
To zależy jak są powieszone szafki. Jeżeli za coś takiego (lub podobnego):
ZAWIESZKA-WIESZAK-DO-MEBLI-SZAFKI-SZAFEK
przykręconego do pionowych ścian,to wystarczy przesunąć te uchwyty na ścianach, robiąc otwór na hak w miejscu ucha.
Przecież wieszak montujesz do bocznych ścianek szafki więc nawet i 15cm nie robi różnicy.
Nikt Ci go nie każe montować w górnych rogach szafki
Nie wydziwiaj, tylko już po wiertarkę.
W takiej ścianie, dobrym wiertłem to i wkrętarką dziurę zrobisz.
Albo sąsiada poproś jak Ci nie wstyd:-P
No i zawsze zostaje wspomniany klej.
Chyba, że to nie jest kallax:)
Poza tym wieszaki "w środku" przeszkadzają. Szczególnie jak jakieś płaskie rzeczy chcesz przy ściance postawić.
O takim czymś myślę, tylko zdjęcie się wstawia w poprzek
Edytowane przez 4thelement
To nie załatwi 10cm:/
Wystarczy zamontować je o 10cm niżej
Ja już nie wiem jak mam pisać co do niektórych ludzi, zacznę chyba rysować
Twój pomysł:
  • Wymaga mocowania szyny
  • Jeżeli szyna ma być zamocowana na istniejących otworach (kolega nie chce wiercić), a szafka podniesiona, to proponowane wieszaki będą dużo poniżej górnej płyty szafki - w uproszczeniu 10cm niżej. Będą mocno widoczne w świetle szafki.
  • Proponowane wieszaki wymagają dziury w plecach szafki i w ogóle wymagają pleców, aby nie było widać szyny
  • Jeżeli więc przypadkiem szafka ma plecy, to trzeba będzie wyciąć dziury na wieszaki te 10cm niżej. Żeby to zrobić estetycznie - szybciej wywierci nowe dziury w ścianie ;]
Ogólnie są to wieszaki do dużych obciążeń - typowo - szafek kuchennych. Do tego wymagają, aby plecy szafki nie były "wpuszczone" w szafkę. Inaczej nie dociągniesz szafki przylegająco do ściany.
Serio - rozumiem:-)
Ale one powinny od góry się o półkę opierać.
Przy takim obciążeniu myślę że nie ma to zbytniego znaczenia
Nie wiem, jakie masz obciążenie, ale kiedyś może wzrosnać.
No zawsze tak wiercę i obok stoi syn czy żona z rurą od odkurzacza aby syf się nie sypał ;)
No nic, będę musiał wiertarkę uruchomić.
Tak, ta ściana jest taka, że chyba te ostatnie otwory robiłem wiertarką akumulatorową. Musiałem uruchomic zwykłą do jednej dziury, bo się jakiś kamień w cegle trafił.
klejem szafke do sciany to jednak bym sie bal...
Klej wytrzyma na pewno. Tynk na pewno nie.
Raz miałem potrzebę "przemieszczenia" haków lekko w inne miejsce (kwestia 3 cm) i wykonałem z blachy 2mm taki hak "przejściowy" za pomocą szlifierki, wiertła i pilnika
Tam chodziło o to, że otwory były w gresie wybitnie ciężkim do wiercenia (łupał się wg własnego widzimisię)
Przy czym to było lustro a nie szafka, dla szafki użyłbym na pewno grubszej nieco blachy (ale bez przesady)
Edytowane przez wald0
