LPG pod domem
ktoś przerabiał "flaszkę" LPG do ogrzewania domu ?
Kurczę z tym ziemnym mam problem z podłączeniem - około 50m od głównej nitki to i cena zaporowa i wykonać nie chcą dla mnie samego natenczas.
Co znaczy "flaszkę" ?
Nie lepiej PC ?
Nie lepiej PC ?
flaszka = butla
PC - nie wiem jakie są teraz ceny, jak szwagier robił jakiś czas temu to 70 za instalkę mu pękło
a ja narazie będę w domku z doskoku na weekendy a w zimę pewnie co miesiąc :)
Dopiero za 10 lat może na stałe :)
Policz, ile lat trzeba by było, by zwrócił Ci się ten gaz z rury.
Co do butli, to u mnie na wsi większość nowych domów gazem z butli grzeje :ok:
tak liczę i patrzę i jak mam wydać za postawienie nie swojej "flaszki" 6 to chyba dopłaci do "pompki" jakby mnie to miało wynieść do 30 koła za domek do 70m2.
Dp gazu muszę doliczyć piec + inne bajery i tak 20 też pęknie.
flaszka = butla
a ja narazie będę w domku z doskoku na weekendy a w zimę pewnie co miesiąc [emoji4]
Dopiero za 10 lat może na stałe [emoji4]
Piece akumulacyjne i przejść na g12w
4 godziny temu, Camel napisał(a):
flaszka = butla
Generalnie odradzam takie rozwiązanie. Ja tak ogrzewałem dom przez rok, nie podłączyli mi gazu na czas, więc miałem jedną butlę, potem cztery+ kominek.
Jak wygrzewałem posadzki, to jedna taka (33kg) poszła w dobę 8]. Już 8lat temu to był duży koszt, z x10 niż gaz ziemny. Dodatkowo kupę z tym problemów, trzeba było zamawiać te butle, czekać na gościa. Podpinać. Jak gaz się kończył to kocioł wywalał już błąd brak gazu .. nie można było zużyć do końca. Zainwestowałem w teki dystrybutor na 4 butle aby zwiększyć ciśnienie, trochę to pomogło. Potem musiałem kocioł i kuchenkę przestawiać na gaz ziemny a te buraki z PGNIG nie chcieli mi gazu włączyć .. bo instalacja po lpg :facepalm:.
Gdyby wiedział, że tak się to potoczy i tyle mnie to będzie kosztować to zrobiłbym PC. PC wtedy z odwiertami kosztowała koło 30kzł. Gaz sumarycznie nie wiele mniej mnie wyszedł.
Pomyśl o foliach i panelach grzewczych IR. Nawet bez PV jeszcze przed kryzysem ogrzanie domu 100m kosztowało tyle ile dzisiaj tona węgla. O pompie ciepła na grzejniki zamiast pieca nawet nie myśl :facepalm:.
Jakie są przeciwwskazania
Kocioł na grzejniki ścienne puszcza wodę 50/60*C. Pompa ciepła jak się w najlepszym przypadku nie "wyjsra", to pociągnie za prąd po kieszeni. Pompa ciepła ma "grzać" wodę do ogrzewania podłogowego, do tego jest stworzona. Przy 30* domownicy już się gotują :phi:
To już PC będzie kaput
P.S. to idealne rozwiązanie dla Ciebie (u mnie)
U mnie instalacja wraz ze zbiornikiem to koszt 1 zł +VAT
Kocioł 3700 brutto, stary śmieciuch gościu od wykończenia zabrał za 1100 i w styczniu zwrot z gminy 2500 za wymianę kotła.
Rzeczywiście koszty są 🤣
Po co używałeś LPG?
Propan zużyjesz do zera
B Z D U R Y
1 minutę temu, technix napisał(a):
Po co używałeś LPG?
Był tańszy. Propan techniczny stosowałem zimą i tak nie odparowywał do końca, na tyle, żeby kocioł sprawnie odpalał.
Co Ty za bzdury piszesz
Poprostu nadal miałeś mieszaninę, tylko w innych propozycjach
Jaka firma stawia flaszkę
tak jak butli ?
Z Gaspol są 6 000 pln za postawienie butli i później wynajem 30 pln na miesiąc i za gaz 3.14
Edytowane przez Camel
Tak , AMERIGAS
Napisz na priv, gdzie chata stoi, dam Ci kontakt do przedstawiciela.
16 godzin temu, technix napisał(a):
Po co używałeś LPG?
Przy temperaturach dodatnich butan również a nic nie pisał o trzymaniu tych butli na zewnątrz, na mrozie:)
U szwagierki też była koncepcja butla lub pompa ciepła i wygrało rozwiązanie w postaci:
paneli PV i zwykłego kotła elektrycznego Kospela i oczywiście podłogówki.
Tak jak u Ciebie dom na razie używany okazjonalnie z opcją przeprowadzki za kilka lat.
Wszystko razem wyszło ok. 20 kPLN tyle tylko że PV robione metodą gospodarczą, czyli dekarz zamontował panele na dachu a
elektrykę w domu samemu się ogarnęło:oki:
To już lepiej montuj klimatyzacje we wszystkich pomieszczeniach i tym grzej. Miałem lpg z Gaspolu 10 lat temu, już wtedy rozwiązanie to było ok. 5-krotnie droższe od gazu ziemnego. Na samą obsługę przez Gaspol nie mogłem narzekać, sami pilnowali stanów, tankowali, nawet nie wiedziałem kiedy. Ale rachunki były spore.
No, po co wydać max 5000 zł, jak można 20000 zł, na start, na dom, który będzie pełnił funkcję letniskowego.
Co do różnic w cenie, pomiędzy gazami (GZ50 a propan), nie wiem skąd wzięło Ci się x5.
Przez 7 lat prowadziłem eksploatację kotłowni gazowej o mocy 1,5MW, zasilanej propanem, właśnie z Gaspolu.
Firma parła bardzo na przejście na ziemny, bo "wszyscy mówią, że jest taniej".
No, po wykonaniu inwestycji na 130kzl okazało się, że roczny koszt gazu propanu (przypominam, ten rzekomo drogi) wynosił 95-98 tysięcy.
Po podsumowaniu gazu ziemnego, koszt roczny samego paliwa, rzeczywiście był niższy i wynosił ok. 80-85 tysięcy.
Ale dodając wszystkie opłaty stałe, abonamentowe ( był to rok 2013, żadnych paraliżujących stawek jak dziś), roczny łączny koszt "opału" wynosił 110-130 tysięcy.
Do tego jeszcze ok. 30 tysięcy rocznie na naprawę korków, które po pierwszym roku eksploatacji na tym syfie, padały jak muchy.
Na propanie pracowały bezawaryjnie przez 17 lat!
Przez te 17 lat, wewnątrz ( z racji mocy, do kotła można było fizycznie wejść), wyglądały jak nówki, a po roku, dramat...
Wracając do cen, na dzień dzisiejszy, mogę Ci powiedzieć, że gaz z Ameri czy Gaspolu wychodzi drożej od ziemnego o blisko 40%.
Gdy jeszcze nie było sztucznego obniżania cen gazu ziemnego, ta różnica wynosiła ok. 15%.
Wiesz, dziś użytkownicy LPG płacą 23%VAT, gazu ziemnego 0%.
Wiesz jaki zaraz będzie lament, jak podwyżka VATu, zbiegnie się ze zmianą cennika taryfowego?
Bo jak już to lepiej mieć własny zbiornik. Rodzice mieli podobnie z Shellem, rozwiązali umowę a oni zabrali zbiornik. Po kupnie swojego tankują gdzie taniej, głównie u dystrybutorów wsch lpg. Gorzej jak jest zbiornik podziemny, jak u kuzynki. Wtedy lepiej się dogadać i przejąć zbiornik.
Przejąć nie przejmiesz, nigdy
Mieć zbiornik to jedno
Mieć gaz w tym zbiorniku, to drugie
Dziś nie takie oczywiste
Tankuję się zazwyczaj na stacji obsługiwanej w LPG przez Barter.
Sprzedają tam też zbiorniki LPG naziemne i podziemne.
Na placu stało wiecej zbiorników niż zwykle, więc zapytałem czy jest zbyt, to gość odpowiedział mi, że straszny zastój w interesie.
Straszny zastój, to jest w każdej branży
Barter ma często dobre ceny na lpg, rodzice głównie od nich biorą.
IMO coraz mnie ludzi idzie w gaz, w szczególności w lpg. Teraz kogo nie pytam co dom buduje to PC .. nawet sąsiad tak robi, a ma GZ w ulicy. W sumie też bym obecnie w gaz nie szedł.
tylko trzeba popatrzeć, że PC+Panele na dachu to 100 000PLN.
Koszt ogrzewania dużego domu (około 160m2 plus garaż 2 stanowiskowy) na LPG (kuzyn ma) to max 6 000pln przy cenie LPG 3 PLN/L.
Inwestycja zwróci się po około 10 latach. Pytanie czy PC i Panele na dachu po 10 latach nie będą do wymiany ?
Panele beda zyly conajmniej 20-30 lat a i pewnie dluzej (choc z mniejsza sprawnoscia). nt. PC trudno sie wypowiedziec, ale z drugiej strony nie jest to technika rakietowa - da sie to naprawiac itp.
kolejna rzecza do rozwazenia jest to ze zakladasz cene LPG na dzis, a co bedzie w ciagu 10 lat to HGW, a montujac Panele / PC teraz niejako zamrazasz koszty na obecnym poziomie.
hmmm tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi.
Ja się boję jeszcze, że jak wejdą taryfy unijne za prąd to będziesz go sprzedawał tanio w szczycie a "wieczorem" w nocy jak pompa pracuje (pewnie najwięcej) to kupował drogo.
Cena LPG, pamiętam jak założyłem 1 gaz do auta - to samo było. Straszenie, kiedyś nawet cena LPG skoczyła do 80% noPb i jakoś znów się ustabilizowała.
Sam już nie wiem, głupi jestem :)
Panele po 10 latach na śmietnik się nadają.
Skoro niby jest inaczej, to DLACZEGO mądre Niemcy wymieniają je na nowe?
Pewnie z tego samego powodu co samochody po trzech.... i  nie tylko Niemcy....
To już się zaczyna dziać: syn zakłada na dniach PV i pomimo że ma dach na południe, namówiłem go na instalację wshód-zachód na ziemi. Po pierwsze żeby zwiększyć autokonsumpcję, po drugie takie ustawienie zapewni największą produkcję właśnie w godzinach porannego i popołudniowego peku. Może nie wszyscy wiedzą że od 2024 roku nadwyżki będą sprzedawane po cenie z ostatniej godziny, a nie miesiąca jak dziś.
Pompa wcale nie musi pracować w nocy - trzeba tylko mieć gdzie zakumulować ciepło wygenerowane przez niepochmurny dzień - patrz podłogówka, ciężkie ściany itd.
Ja od dwóch lat kiedy tylko się da załączam PC w dzień, kiedy PV produkuje powiedzmy 500 W, a pompa zużywa 450, pomimo drogiej taryfy. W układzie E-W w lutym, wystarcza że nie pada aby instalacja 5,3 kWP W-E od 10 rano do 14ej produkowała stabilne 500 W. Mam jednocześnie taryfę G12W więc mogę się ratować dogrzewaniem w tanim prądzie, choć moje doświadczenia wskazują na całodobowe grzanie na minimalnej mocy PC....
