Smarthome włączniki swiatla
Polecicie coś sprawdzonego i bardzo małego żeby się w puszkach pomieściło ?
Na zigbee, bo bramkę już mam.
A jak ogarniasz zasilanie? Da się bez doprowadzenia N do puszki?
a nie chcesz zintegrowanych od razu z włącznikiem?
https://wylaczniki-dotykowe.pl
https://www.livolopolska.com/sklep,online/wklady-dotykowe/seria-zigbee-livolo/
51 minut temu, bergerac napisał(a):
To powoduje że trzeba wszystkie na raz wymienić.
no tak, najlepiej. Ja mam ten problem, że sobie zasunąłem wszystkie livolo sterowane 433MHz i teraz mi szkoda kasy, żeby to wymieniać na Zigbee. A moduły mi się nie pomieszczą do puszek, za dużo kabli mam.
Dlatego z większą inwestycją poczekam na matter, zmienię raz na długo.
Tymczasem przetestuję to, nie wymaga N i powinno się zmieścić w puszce.
Wyglada spoko.
Ale mam pytanie laika jak sprawdzić czy w puszce jest N ? Tylko po kolorze czy jakoś inaczej ?
Też miałem kiedyś te livolo ale w sumie jak działa to nie ma chyba sensu zmieniać.
kupilem kilka, bede testowal :)
Poszalałeś ;] Ja do testów wziąłem jeden ;]
Nie mam pojęcia. Może jakiś elektryk się wypowie.
U mnie nie mam wątpliwości, bo jest o jeden kabelek więcej niż obwodów żarówek i tam jest faza, czyli N nie ma. Jak N nie ma w jednym to nie ma w żadnym, bo elektryk wszystko robił tak samo.
Gdybym 14 lat temu miał chociaż cień pojęcia że N we włączniku światła może się do czegoś przydać to bym kazał zrobić ;]
Zwroty na allegro są proste. Jak nie będzie śmigać to zwrot :)
Zobacz wlaczniki OXT sa chyba najmniejsze z dostepnych , sa wersje bez N i sa nawet w wersji na 4 obwody tez w takiej malej obudowie
dzieki wezme na test.
BTW w nowym budownictwie bedzie N w przelacznikach czy raczej nie ?
tak
Raczej niewielkie szanse że te przekaźniki zmieścisz.
Raczej będzie.
Jak nie masz puszek łączeniowych gdzieś pod sufitami, to N będzie w puszkach pod włącznikami.
tapatalked
34 minuty temu, luccass napisał(a):
Raczej będzie.
tapatalked
Ok to muszę zmienić zakup, dzieki
są mniejsze od Sonoff Mini R2. Wg mnie zmieści, może nie na 100%, ale powinno się udać ;]
Mam trzy takie w domu i uważam że w polskich, dużych, puszkach nie ma szans tego zmieścić, u mnie działają wszędzie tam gdzie mogłem dno puszki wybebeszyć i przenieść część instalacji "do ściany". Niestety instalacje na drucie 1.5mm2 bardzo utrudniają, bo patrz.
Zazwyczaj do puszki dochodzą 3 żyły jako input, 3 żyły lecą dalej, do następnej puszki. N i uziom z tego pchasz do lampy, do zasilenia takiego przekaźnika potrzebujesz kolejne N+L, L1 (wyjście) podłączasz do lampy, no i jeszcze dwie żyły musisz zużyć na podłączenie samego przełącznika. To 12 kabli, które, gdyby były linką ciężko byłoby pomieścić, z drutem to niewykonalne.
Zazwyczaj do puszki dochodzą 3 żyły jako input, 3 żyły lecą dalej, do następnej puszki. N i uziom z tego pchasz w do lampy, do zasilenia takiego przekaźnika potrzebujesz kolejne N+L, L1 (wyjście) podłączasz do lampy, no i jeszcze dwie żyły musisz zużyć na podłączenie samego przełącznika. To 12 kabli, które, gdyby były linką ciężko byłoby pomieścić, z drutem to niewykonalne.
Jak dobrze liczę to chyba 11 przewodów widzę ;] Przewody skróciłem, przerobiłem łączenia na wago i Sonoffa zmieściłem. ALE...... zniechęciło mnie to i gdzie indziej już nie robiłem ;l
mi się też nigdy nie udało nic upchnąć pod wyłącznikiem, a wszystkie puszki głębokie. Same kable jak jest kilka doprowadzonych i połączonych stanowią wyzwanie, żeby je zmieścić i żeby nie "wypychały" wyłącznika.
ok zamowilem jeszcze jeden OXT i bede testowal upychanie pewnie w weekend :)
Wifi pewnie też masz to może cos takiego:
https://www.aliexpress.com/item/4000511376973.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.9.21ef1802Wb7jv6
Są wersje z i bez N. Mam, używam, działa bez zarzutu.
Są też wersje bez Wifi jeśli gdzieś zdalna kontrola nie jest potrzebna a chcemy wszędzie mieć takie same wizualnie.
doszedl, wyglada na spory, ciekawe czy sie zmiesci :)
Dotknij językiem ;]
Ok na początek 1 światło. Tu będę upychał ale oczywiście gdzieś mi złączki zginęły:)
BTW jak sprawdzić który z tych białych przewodów idzie do żarówki?
Hint: żarówka nie jest źródłem napięcia [emoji16]
tapatalked
Sprawdź na którym z brązowych masz fazę. Ten jest zasilaniem. Drugi idzie do żarówki.
@PawelWaw Żyjesz? ;]
Nikt tego nie napisał wprost, ale widząc jak się do tego zabierasz uważam że trzeba: po zidentyfikowaniu przewodu fazowego zanim zaczniesz przy tym dłubać wyłącz bezpiecznik i sprawdź czy na pewno faza zniknęła ;]
Ręką boli i okopocona ale zyje ;]
A serio czekam jeszcze na dostawę złączek wago, oczywiście odłączę:)
Mając na uwadze pytanie z jednej strony a z drugiej niesamowite potrzeby kupowania nowych urządzeń do sugerowałbym nabycie próbnika napięcia.
Dzięki kupiłem na Amazon za 5 zł z darmowa dostawa :)
A może ktoś przetestuje kompletne przełączniki:
https://pl.aliexpress.com/i/1005001278010906.html?gatewayAdapt=glo2pol
Od razu jedyny słuszny soft opensource, a nie jakieś badziewne zamknięte rozwiązania, które trzeba flashować na dzień dobry.
Kiedyś założyłem takiego dotykowego sonoffa u córki w pokoju.
Nie wyobrażam sobie takiego kilkupozycyjnego.
Trafianie w te panele by założyć właściwą żarówkę to musi być masakra.
Mówię z perspektywy osoby, która lubi po prostu "klepnąć" przełącznik. Czasem zanim go zobaczy.
Kwestia gustu, ja na początku miałem do testów dwa włączniki sonoffa, spodobało się więc całą chałupę przerobiłem na Tuyę (sonoff miał tylko białe a ja chciałem kolorowe) i nic innego nie chcę. Działa bez problemów, punkty włączania mają podświetlenie więc po ciemku nie ma problemu z trafieniem. Dla mnie bajka.
BTW ile to ma grubosci ?
ok pierwszy za mna :)
dziala, nawet sie to latwo pomiescilo, ale to byl taki na jeden punkt.
teraz startuje zaraz na dwa punkty i na koniec wyzwanie 3 punkty :)
O PANIE
kto panu tak to spierdolił 😄
ok 2 kanalowy wszedl ale do jednej puszki, druga taka plytka ze lipa
bedzie trzeba kuc i wieksza puszke
znalazłem takie dość ładnie wygladające  włączniki są 1,2,3 obwodowe ale to chyba jest Wi-Fi nie Zigbee co prawda Tuya to obsłuży .
