Rozgaleznik 230V
Moze ktos zna / trafil na taki ktory wejdzie w to gniazdko ?
Chodzi o taki co z tego jednego gniazdka zrobi dwa ale patrzac jak to wyglada to musi byc taki pionowy i z bolcami w gornej czesci.
9 minut temu, format napisał(a):
nie, chodzi mi o to gniazdko 230V po prawej, musze tam dac rozgaleznik na dwa punkty. ale wlasnie szukam takiego co sie tam fizycznie zmiesci.
cos takiego tylko z uziemieniem, bez wlacznika i na dwa gniazdka:
Prąd z klatki kradniesz? Do ładowania Tesli? ;]
Jaki problem podpiąć tam jakiś przedłużacz z rozgałęziaczem?
Nie wejdzie, bo jak widzisz tutaj jest uziemienie systemu Schuko, a ty potrzebujesz takiego z bolcem.
Np. taki: https://www.liderlamp.pl/rozgaleznik-z-podpora-3x10a-230v/?gclid=Cj0KCQiAic6eBhCoARIsANlox852N0QTaTO224-J7zjuPx-6KkKBzyINg6EksGWSkDt4eREBrTyms-caApDDEALw_wcB
W każdym markecie dostaniesz w dowolnych kształtach.
Edytowane przez Tomo
Nie bez powodu nazywa się to złodziejka 😁
teraz nie robia gniazdek w blokach, trzeba by krasc z zarowki ale nie wiem czy to mozliwe 😄
U mnie jest prościej,  w szafce rtv na korytarzu jest gniazdo 230V, a z szafki rtv na korytarzu do mieszkania biegnie sobie peszel ..... rotfl
Złodziejka wyglądała tak
Wymyslasz problemy. Kupujesz przedlużacz 1,5 m, kabel wiążesz i masz.
dwa ganiazdka na tak zwaną siłę - a instalacja Ci to wytrzyma
Takie coś
Edytowane przez Przemaz
Właśnie na tym polega złodziejka, że pobierało się prąd z żarówki.
A dla żarówki starczało???
Nie kumam o co cho :nie_wiem:
Prądu...
Prądu...
to jest wewnątrz połączenie równoległe. działa jak zwykły przedłużacz
1 minutę temu, PawelWaw napisał(a):
Prądu...
Nie wiem czy się orientujesz na czym polega prąd elektryczny :hehe:
Twoje mieszkanie (czy tam jak apartament :hehe:) też na samym końcu jest zasilane jednym kablem - tylko o odpowiednim przekroju.
Wracając do złodziejki - jeżeli nie podłączysz do tego naraz 2 grzałek to nic się nie stanie.
Jak przeholujesz z obciążeniem to wyleci bezpiecznik.
Przecież tam w środku jest zwykła blaszka odpowiednio wygięta (zresztą dokładnie tak samo jak jest zbudowany każdy rozgałęziacz czy przedłużacz z rozgałęziaczem).
ale chyba nie o to Pawłowi chodzi - teraz np. w piwnicach w blokach nie ma gniazd albo jest ich bardzo mało. Zasilanie na oświetlenie jest o bardzo małym zabezpieczeniu i podłączenie np. wiertarki powoduje mały black out 😄
Spotykam się z całkowitym brakiem gniazd,  a oświetlenie jest przerabiane na 24 (chyba)V
Raczej nie mniejszym niż 16A - co daje ok. 3,5 kW mocy do wykorzystania - obsłuży każdą wiertarkę.
Zresztą dokładnie to robiłem u znajomej - robiłem regał z płyt i wierciłem dużą młotowiertarką w betonie.
Zależy od zarządcy i rodzaju instalacji.
U rodziców musi być wycięty sinus, bo wkręcając złodziejkę pod żarówkę, wiertarka nie ruszyła a to stary blok.
Znajomi w garażu nie mają żadnych gniazdek, ani odkurzyć, ani akumulatora naładować :bzik:
Pamiętam aferę jak syn tego co proszek reklamował pożyczył elektryka i raz go na Wilanowie naładował że wspólnego gniazdka. Poszło chyba 7 zł a afera na cały wilanuff była.
U nas ochroniarz odpinał jednemu sąsiadowi elektryka od wspólnego gniazdka rotfl, rano nie było afery na osiedlowym forum :]
W starych blokach potrafili przerobić obwody oświetleniowe w piwnicach i komórkach lokatorskich na 12V (innych nie było i nie ma).
