Rozmiar kół a rozmiar dojazdówki
Cześć,
Niestety chyba w Google nie umiem bo mi zbyt wielu informacji nie wyrzuca, a chciałbym wiedzieć.
Czy jest jakiś przepis co do wielkości dojazdowego koła?
Oryginalnie mam 17tki.
Czy mogę stosować koło 15?
Oczywiście mam na myśli to małe wąskie gówienko do 80kmh :)
U siebie mam dojazdowe 15” przy OEM 18”.
Zobacz wielkość tarcz hamulcowych. Może okazać się że 15 nie wejdzie
Liczy się średnica zewnętrzna całego koła a nie samej felgi.
I nie ma żadnego przepisu.
pozdr
Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka
2 godziny temu, KotLarry napisał(a):
Cześć,
Wydaje mi się, że dojazdówka powinna spełniać dwa kryteria:
- mieści się na zacisku hamulca
- ma zbliżoną do zwykłego koła średnicę zewnętrzną
3 godziny temu, KotLarry napisał(a):
Cześć,
Tarcza i zacisk hamulcowy...
A nie to luz.
Bardziej o przepis pytałem bo jednak ta 15 która musiałem pilnie nabyć jest najprawdopodobniej ciut niższa.
Ale jako dojazdowe koło wystarczy.
5 minut temu, KotLarry napisał(a):
A nie to luz.
Jaki masz napęd? Co to za pojazd?
Jeśli sporo mniejsza, powiedzmy średnica koła mniejsza niż 20mm od reszty, to na tył zakładasz, ja miałem 45mm mniejsza średnicę i na tył bez problemu, z przodu nie chciałem szarpać skrzyni i napędu. Wulkanizator kiedyś mi powiedział prosto, na tyle mała, żeby w bagażniku miejsca nie zajmowała, a na tyle duża, żeby spodem/zderzakiem nie trzeć po ziemi, jak na zacisk wejdzie. W AWD jest troszkę inaczej...
Mam FWD, ale to co jak przód przebije to nie zakładać? :)
Chyba do domu się doroczne, zwłaszcza że nie mam ograniczonego poślizgu na dyfrze.
Nie, spokojnie, z tyłu dobry pełen rozmiar na przód, a na tył dojazd, wiem, brzmi upierdliwie, ale nawet w instrukcji pojazdów tak jest opisane... Poza tym, Ozi tu opisywał wybuchający dyfer po założeniu innej opony do zestawu w Hyundaiu Santa fe służbowym...
Wtedy normalne/dobre z tyłu przekładasz na przód a dojazdówkę  dajesz na tył, tak nawet wyczytałem w instrukcji przednionapędowego auta:)
Oł maj gad.
Ma to sens ;]
Niemniej ciekawe czy ktokolwiek tak robi...
20 minut temu, KotLarry napisał(a):
Oł maj gad.
Ma to sens ;]
Kwestia czy napęd strzeli, czy nie :piwko:
15 godzin temu, KotLarry napisał(a):
Cześć,
nie ma znaczenia srednica felgi a srednica całego koła.
O ile wejdzie na hamulec to nie ma to znaczenia, o ile rozmiar koła (felga+opona) zostanie w granicach tolerancji.
No i wazne, przynajmniej w markach z ktorymi mam doczynienia na codzień. Dojazdówka zawsze na tylną oś. Pewnie w autach 4x4 sie to troche komplikuje 😄
Edytowane przez Filipfm
Dobry temat. Właśnie niedawno uświadomiłem sobie, że mam koła 16 i 17", a dojazdowkę 15"... Różnica średnicy ponad 8 procent. Zdecydowałem się kupić szesnastkę i nawet fajnie wyszło, bo bilans kosztów po sprzedaży piętnastki wyniósł 0 PLN :)
A jak się to ma do AWD ?
Można dojazdówki, czy nie można ?
Wysłane z mojego CPH2145 przy użyciu Tapatalka
Skoro producent daje to chyba można?
W X3 xdrive jest do dojazdowka
Te kilkanaście km dojedziesz do serwisu
