Predkość, a spalanie
Jaka jest najbardziej optymalna predkość aby spalanie bylo jak najmniejsze.
Mam polo (pseudokombi) z '92, silnik 1.3 wielopunkt 55KM.
Jak bedzie najbardziej optymalna predkosc, aby spalanie wyszlo jak najmniejsze. Niestety moja wersja nie posiada obrotomierza wiec na obroty nie moge patrzec frown.gif
Powiedzmy, ze wpadam na autostrade. Jaką predkosc musze utrzymywać aby moja polowka najmniej zjadla benzyny.
Moze macie jakies doswiadczenie w oszczednej jeździe.
Typu jazdna na najwyzszym biegu, zamkniete szyby, hamowanie silnikiem, przewidywanie sytacji z wyprzedzeniem, turlanie sie do swiatel + hamowanie silnikiem. Lub kiedy zmienic bieg. Fakt, ze nie mam obrotka ale moze jakos na oko wyczuje kiedy wrzucic wyzszy bieg.
Za wszelkie porady będe wdzieczny.
Będę troszkę strzelał opierając się o spalanie chyba większości aut z tego przedziału moc/ wielkośc i powiem 90-110 km/h
> Witam,
> najmniejsze.
> wyzszy bieg.
80 do 90 km/h ok.gif
Próbowałem tego ubiegłego lata i bez przesadnych ćwiczeń i kombinacji zeszłem do 5 litrów na setkę (50/50 miasto/trasa).
Warto dodać dla ciekawostki, że opory powietrza rosną z kwadratem prędkości wink.gif
> Kto da więcej?
niby najmniej pali w zakresie max momentu obrotowego, tylko bez obrotomierza ciezko sie polapac.
> najmniejsze.
Jeśli chcesz się skupić tylko na spalaniu, to zapewne optymalna będzie prędkość w okolicach 60-70km/h. A dokładniej: taka, żeby na ostatnim biegu mieć maksymalnie niskie obroty, ale żeby silnik się nie dławił. Czyli w benzyniaku w okolicach 2000rpm, w dieslu 1500-1700rpm (zależy to również od konkretnego silnika). Oczywiście o płynności jazdy oraz o tym, żeby redukować bieg jeśli chce się przyspieszyć, nie muszę wspomniać. smile.gif
Przykład 1: Fiat Punto II 1.2 16V. Przy maksymalnie płynnej podróży w okolicach 90km/h pali około 4.5l/100km. A jak kiedyś zrobiłem nim ponad 300km w zasadzie nie przekraczając 70'tki (pomijam powody takiej jazdy, samochód był całkowicie sprawny), to wyszło mi 3.2l/100km. smirk.gif
Przykład 2: Mitsu Space Star 1.9 DI-D. Przy 90-100km/h wychodzi 4.5-5.0l/100km. Przy jeździe w okolicach 70-75km/h można zejść średnio do 3.5l/100km a chwilowo nawet do 3.0l/100km.
Niższe prędkości wymagają już przejścia na IV bieg czyli de facto zwiększenia obrotów i przestają być opłacalne pod względem zużycia paliwa.
Nie wiem, czy to jest ogólnie słuszna prawda. Mnie wyszło tak z doświadczenia. smile.gif
> mi 3.2l/100km.
> zużycia paliwa.
> doświadczenia.
To naprawdę ciekawe co piszesz..
Mam tylko dwa pytania:
1) Masz na myśli spalanie śrendie na danym dystansie?
2) Czy auto było obciążone? Czy moze wiozłeś powietrze?
No wlasnie to jest ten bol nie mam obrotomierza. Musialbym zainwestowac 120 zl w jakis uzywany licznik lub kupić taki montowany na zewnatrz, ktory zas bedzie szpetnie wyglądał. Choc dla niektorych tuningowców, to bedzie wypas smile.gif
Czyli bede musial jeździc na wyczucie. Troche to potrwa bo autko mam od niedawna i jeszcze sie nie przyzwyczailem.
W zasadzie to wystarczyłoby na jakiś czas podłączyć taki
zewnętrzny, i zorientować się jakie obroty wychodzą na poszczególnych
> 10 sposobów na oszczędną jazdę
Ja w sprawie formalnej.
> Jaka jest najbardziej optymalna predkość...
Słownik Wyrazów Obcych
optymalny (Europa)
(fr. ang. optimal z łc. optimus 'najlepszy') najkorzystniejszy, najbardziej sprzyjający, odpowiadający, zgodny, wydajny itp.
Słowo 'najbardziej' wyglada tu dziwacznie. Nie moze byc bardzo, troche optymalnie. Wystarczy - optymalnie.
pzdr.
hamowanie silnikiem
sam hamuje, puszczajac gaz, redukujac biegi, tak zeby obroty nie szly za bardzo w gore.
slyszalem zdanie "pasek/lancuch rozrzadu zuzywa sie szybciej przez hamowanie silnikiem"
prawda czy herezja?
> hamowanie silnikiem
> za bardzo w gore.
> prawda czy herezja?
Podobno trzeba umieć hamować silnikiem:
>>> Kliknij <<<
> optymalny (Europa)
> pzdr.
purysta
Moim zdaniem nalezy zmieniac biegi na wyzsze jak najwczesniej, ale tak aby obroty po zmianie nie byly zbyt niskie i nie trzeba bylo mocniej wciskac pedalu gazu. Natomiast jesli chodzi o predkosc to tak jak juz ktos wyzej napisal: ponizej 90km/h, ale na tyle aby znowu obroty nie byly zbyt niskie.
Jadac w ten sposob uzyskalem w Mercedesie 124 200D kombi o mocy 75KM i wadze netto 1500kg spalanie 5.2L/100km natomiast normalnie spalanie oscylowalo w granicach 7.2-7.5L.
> optymalny (Europa)
> pzdr.
W skodzie felicji miałem podobny silnik, 1.3 68KM MPI.
Najmniej palił jadąc płynnie w przedziale 90-100km/h
W felicii miałeś ZUPEŁNIE inny silnik.
> Pojemność była podobna, moc z resztą też
I na tym kończą się podobieństwa.
1,3 z Felki to silnik skodowski, pamiętający lata 50-te (!), OHV.
1,3 VW to silnik konstrukcyjnie z lat 80, OHC
Dwie zupełnie inne bajki.
Tak. Tylko jak pisałem o chwilowych 3 litrach na setkę w MSS to miałem na myśli spalanie chwilowe. smile.gif
Jak jechałem Puntem, wiozłem tylko siebie. MSS'a sprawdzałem mając na pokładzie dwie dorosłe osoby plus dziecko plus troche rzeczy w bagażniku (ale niedużo i niezbyt ciężkich). Poza tym przy płynnej jeździe masa ma minimalne znaczenie.
Okej, ale myślę, że zakres prędkości dla optymalnego spalania będzie podobny, to wynika z mocy silnika i wielkości samochodu, oczywiście wartości będą inne, ale pytanie nie było ile bedzie palił, tylko w zakresie jakich prędkości najmniej
No to naprawdę nieźle.
Od siebie dodam że kiedyś 3000 km(autstrady i nie tylko)
pokonałem w 4 osoby i bagaże po dach ze spalaniem 4,5 no powiedzmy, że sie pomyliłem licząc(w co bardzo wątpię), 5 litrow/100km
A prędkości na autostradach wynosiły od 100 do 180 km/h.
Najmniejsze spalanie przy najwiekszym momencie obrotowym. W zaleznosci od samochodu jest to ok 2700-3300 rpm wiec predkosc ok 100.
> No ale jakieś jednak są
:-D
Dochodzimy w tym momencie do istoty problemu - większość benzynowych silników samochodowych ma zbliżoną charakterystykę.
Zatem wystarczy utrzymywać auto w OPTYMALNYM dla niego zakresie obrotów (2500-3500) i zużycie będzie optymalne.
A wiadomo też, że czym nizsza prędkość, tym niższe opory, zatem jadąc JAK NAJWOLNIEJ na najwyższym przełożeniu spalimy najmniej.
eee... to chyba nie tak, przy największym momencie najsprawniej przyspiesza, ale żeby palił najmniej....
Nie wyjasnie Ci tego fachowo ale przy najwiekszym momencie obrotowym auto ma najwiekszy zasieg.
No właśnie,bardzo czesto mylnie miesza się najmniejsze spalanie jednostkowe (na jednostkę wykonanej pracy),ze zużyciem godzinowym o które tu nam chodzi.I faktycznie najniższe zużycie jednostkowe bedzie przypadało w zakresie najwyższej sprawności silnika(czyli w zakresie najwyższego momentu obrotowego),ale najniższe zużycie godzinowe będzie przy najniższych mozliwych do utrzymania obrotach nie męczących silnika i w przypadku warunków ustalonych zawsze rośnie wraz ze wzrostem prędkości obrotowej.Sprawa się komplikuje jeśli weźmiemy pod uwagę warunki nieustalone(przyspieszanie),wtedy silnik może(ale nie musi-zależy od obciązenia i czasu przyspieszania)spalić mniej w zakresie maks momentu.
Nie chcę się kłócić ale komputer pokazujący średnie spalanie w moim samochodzie temu przeczy
> ok 100.
Nie. Przyspieszać faktycznie najlepiej przy max. momencie. Ale do jazdy ze stałą prędkością moment wcale się nie przydaje - a raczej przydaje się jego niewielki ułamek. I chyba każdy samochód spali mniej jadąc spokojnie przy 2500rpm niż przy 3300rpm.
Co do spalania w jednostce czasu - kolejny dziwny pomysł. Według mnie interesuje nas spalanie na 100km, a nie na godzinę. Jak na godzinę, to najlepiej stać i trzymać silnik na wolnych obrotach. Pewnie poniżej litra wyjdzie, albo i w okolicach 0.5l.
Ale jak podzielisz spalanie w jednostce czasu przez ilość pokonywanych w tym czasie kilometrów to masz właśnie spalanie na te 100....1000...itd kilometrów-czyli to co nas interesuje-przy jakiej predkości spali nam najmniej. wink.gif
> 3300rpm.
Ale przeciez silnik przy najwiekszym momencie jest ze tak powiem najmniej obciązony czy najłatwiej idzie mu ciagniecie auta wiec komputer dostosowuje ilosc podawanego paliwa do zapotrzebowania.
Jezeli jedziesz na 5 biegu z obrotami 2000 nie oznacza ze spalisz mniej niz przy 3000 bo w tym czasie mimo ze przy 3 000 rpm pali troszeczke wiecej to dystans jaki pokonasz jest odpowiednio wiekszy.
z moich obserwacji wynika,iż od 3 tyś orb/min spalanie tylko wzrasta smile.gif
i tak..renault 19 1.4 na gazie
przy 110 km/h (2800 orb/min) spala jakieś 8,5 l gazu./100km
przy 115 km/h (3000 orb/min) jest to juz 9,2 l /100km
przy 120 km/h (3100 obr/min) 9,5 /100km
przy 130-140 km/h (do 3500 obr/min) 10,2 /100km
co tydzien w trasie robie 1200 km, więc są to 3 tankowania gazu, moge robić wszelakie pomiary dotyczące spalania smile.gif
byle nie mierzyć spalania przy 80 km/h sick.gif
i nie prawdą jest iż przy największym momencie (u mnie 5200 orb/min) spalanie było najmniejsze nono.gif,bylo najmniejsze alien.gif
pozdrawiam
> spalanie było najmniejsze ,bylo najmniejsze
> pozdrawiam
Przy 5200 w takim silniku to masz największą moc, a nie moment obrotowy smile.gif
> ok 100.
To jest nie prawda zlosnik.gif już to kiedyś czytałem na forum bo był zbliżony wątek i jeździłem kilkoma samochodami i nigdy sie to nie potwierdzało, jeżeli chodzi o spalanie to zielone pole obrotomierza dobrze je wskazuje i u mnie w skodzie felici jest to jakieś 1500 - 3500obr./min
To szybko jechałeś zeby.GIF ja kiedyś miałem bardzo spokojne usposobienie, była noc, mały ruch i nie chciałem wydawać na benzyne zbyt dużo kasy więc jechałem sobie 70-90km/h na piątym biegu i spalanie wyszło 4,9 l /100km
Bo najważniejsza dla małego spalania jest stała prędkość utrzymywana przez jak najdłuższy okres + mało hamowania smile.gif
> To jest nie prawda już to kiedyś czytałem na forum bo był
> To szybko jechałeś ja kiedyś miałem bardzo spokojne usposobienie,
> wyszło 4,9 l /100km
Na moj post odpowiadasz komus innemu. Moja jest tylko pierwsza czesc.
> wiekszy.
No ogólnie Twój tok rozumowania wydaje się OK, niemniej jednak podejrzewam, że jak samochód toczy się 70km/h, to opory są na tyle mniejsze (w porównaniu do jazdy 100km/h), że z nawiązką niwelują większy moment silnika osiągany przy wyższej prędkości. Pomijam już turbo-diesle, które max. moment osiągają już poniżej 2krpm.
Poza tym nie znam cywilnego samochodu, który przy 3krpm paliłby mniej, niz przy 2krpm... smirk.gif
ale głupoty pisze smile.gif....fakt smile.gif ..2750 obr/min 270751858-jezyk.gif (wlasnie sprawdzilem),z czego wynika ze to prawda ze przy najwyzszym momencie jest najnizsze spalanie....przy takim silniku spineyes.gif,
to ja przepraszam za zamieszanie
> hamowanie silnikiem
> za bardzo w gore.
> prawda czy herezja?
raz, czy dwa robiłem taki eksperyment że rozpędziełm się do 100km/h i hamując silnikiem redukowałem biegi sekwencyjnie ( 5 > 4 > 3 > 2 > 1 ) i sauto hamowało aż prawie do zera. Niestety trafił się jakiś policmajster co mnie zatrzymał pod pozorem "braku stopu" zlosnik.gif troszkę się zdziwił jak mu wyjasniłem o co chodzi.
W sumie dostałem pouczenie by nie hamować silnikiem na terenie płaskim (ra robiłem to w miescie na puuustej drodze). Powód? Bo wówczas nie świecie sie "stop".
zgadza sie ze najlatwiej idzie mu (silnikowi) ciagniecie auta, ale chodzi o spalanie mozliwie najmniejsze a co czy aby osiagnac ten max. moment w aucie to mu depczesz "gaz" zapodajac paliwo czy pompujesz go powietrzem czy jak?
> wiekszy.
bzdura (w pewnym sesnie) jezeli ja jade moim autem na V biegu to przy 2000rmp spali mi mniej na danym odcinku trasy niz jakbym jechal z 3000rmp (max moment obrotowy od 2400-3200rmp)
W pewnym sensie dlatego bo wiadomo ze jak bede jechal (przez taki sam czas) na 2000rmp i 3000rmp, oczywistym jest ze w danym czasie pokonam wiekszy dystans jadac przy 3000rmp, co nie zmienia faktu ze przeliczajac srednia spalan z tych dwoch pokonanych dystansow mniejsze splanie wyjdzie mi przy 2000rmp
pzdr.
Mój pali zauważalnie mniej, gdy się nim jeździ w przedziale 2500-3000rpm niż w przedziale 2000-2500rpm. A przekonałem się o tym dopiero po montażu sportowego wydechu - bo ciszej jest właśnie w tym wyższym przedziale grinser006.gif
Wierutna bzdura. Twierdzisz więc że w moim aucie najdalej zajadę kręcąc cały czas 6000rpm zakrecony.gif Niezmiernie ciekawe.
Jedyne co jest największe mając silnik na obrotach momentu maksymalnego to wcisk w fotel gdy wdepniesz gaz.
Radzę skończyć z teoriami rodem z Auto-Świata. Nawet zabawne nie są...
Oj, chyba kolega baaaaardzo wielu aut nie zna.
