Zasilacz laboratoryjny prośba o opinie
Da radę, mój chodzi od około 15 lat i nic złego się nie dzieje.
2 godziny temu, Cinek napisał(a):
Taki w sumie najtańszy i ma wydajność tylko do 5 A.
Może być?
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-laboratoryjny-zhaoxin-rxn-305d-30v-5a-9790841290
Mam taki. Działa.
Procedura ustawiania ograniczenia prądu rozwaliła mi kiedyś system :hehe:
Też miałem podobny i zdechł po kilku latach sporadycznego używania. W środku lutowania na pająka i bałagan. Tranzystor mocy na wyjściu układu przykręcony bez radiatora do cienkiej blaszki obudowy.
To ciekawe co piszesz, w moim jest "jebutny" radiator z wentylatorem sterowanym przez termostat.
Widocznie co fabryka to inne wykonanie pomimo takiej samej obudowy.
Może być?
Mam od 3 lat, używałem sporadycznie, najczęściej do podładowania akumulatorów w autach. Niestety ostatnio się zepsuł i nie da się ustawić prądu. Coś tam czasem załapie, poklika przekaźnikami, ale ogólnie rzecz biorąc zepsuł się. Być może mu pomogłem, bo podłączałem go do baterii od wkrętarki i jak nakładałem końcówkę to parę razy zaiskrzyło, może jakiś tranzystor w środku doznał szoku. Muszę się spytać na elektrodzie czy to nie jakaś pierdoła. Ale ogólnie fajny sprzęt.
Edytowane przez Pito
Wadą tego sprzętu jest nieprecyzyjne ustawianie wartości i konieczność zwarcia w celu ustawienia prądu maksymalnego. Poza tym działa, a ograniczenie prądowe jest bardzo szybkie (test diody przechodzi bez problemu).
Miałem podobny do @gondoljerzy jednak szlag go trafił przy obciążeniu małym laptopem bodajże 19 V i 4 a prądu. Wkurzyłem się i zrobiłem sam zasilacz. Bazą był transformator bezpieczeństwa kupiony na złomie za 10 zł. Transformator z 230 V na 24 V. Do tego dałem mostek prostowniczy 20 amper i kondensator filtrujący 4700 mikrofaradów. A to wszystko podpiąłem pod przetwornicę step Down https://allegro.pl/oferta/przetwornica-step-down-cc-cv-6v-40v-20a-jak-mppt-8410746733
Zasilacz potrafi dać 10 amperów przy napięciu 15 V. I wytrzymuje krótkie zwarcia. Dodatkowo wymusiłem przepływ powietrza jakimś wentylatorem komputerowym. I mam fajny sprzęt za niecałe 100 zł.
Może być?
Upewnij się tylko, że działa w trybie CV i CC, a nie w przypadku zwarcia rozłącza obwód.
Ok
Ja mam Wisamic NPS306W kupiony na Amazonie. Działa już blisko dwa lata, jest mniejszy i ma podobne parametry.
Tego białego bym nie kupił, bo mi laborki na polibudzie przypomina :phi:.
Mam podobny pod marką Yihua model 605D. Zamawiałem w Gotroniku 305 a przysłali 605 i nie chcieli zwrotu :) U mnie działa od prawie 10 lat. Wymieniłem tylko potencjometry, bo są marnej jakości.
Zwróć uwagę na dwie rzeczy:
1 - Część z nich, po przekroczeniu zadanego prądu wyłącza się i trzeba go ręcznie załączyć. Mój akurat tego nie ma, ot zbija parametry, a po zmniejszeniu poboru prądu działa dalej. 2 - chłodzenie - warto wybrać taki model, w którym wiatrak będzie się załączał dopiero po przekroczeniu odpowiedniej temperatury, a nie - jak w moim - wyje na full cały czas. Oczywiście, można to przerobić, ale po co, jak można od razu wybrać taki, jak trzeba.
Czyli kupić tego Korada co wcześniej linkowałem-droższy parę złotych a nie ma potencjometrów tylko enkodery no i włącza/reguluje sobie obroty wentylatora według potrzeb:)
Ten mój zaoxin, czy jak mu tam, też włącza wentylator w zależności od potrzeby. Przy małych prądach wentylator nie chodzi.
Oglądnij sobie filmik:
Wyjaśni Ci jakie  przydatne funkcje powinien posiadać zasilacz laboratoryjny
