Cinek Napisano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 Taki w sumie najtańszy i ma wydajność tylko do 5 A. Może być? https://allegro.pl/oferta/zasilacz-laboratoryjny-zhaoxin-rxn-305d-30v-5a-9790841290 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 Da radę, mój chodzi od około 15 lat i nic złego się nie dzieje. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 2 godziny temu, Cinek napisał(a): Taki w sumie najtańszy i ma wydajność tylko do 5 A. Może być? https://allegro.pl/oferta/zasilacz-laboratoryjny-zhaoxin-rxn-305d-30v-5a-9790841290 Mam taki. Działa. Procedura ustawiania ograniczenia prądu rozwaliła mi kiedyś system Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 Też miałem podobny i zdechł po kilku latach sporadycznego używania. W środku lutowania na pająka i bałagan. Tranzystor mocy na wyjściu układu przykręcony bez radiatora do cienkiej blaszki obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 10 minut temu, gondoljerzy napisał(a): Tranzystor mocy na wyjściu układu przykręcony bez radiatora do cienkiej blaszki obudowy. To ciekawe co piszesz, w moim jest "jebutny" radiator z wentylatorem sterowanym przez termostat. Widocznie co fabryka to inne wykonanie pomimo takiej samej obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 (edytowane) 11 godzin temu, Cinek napisał(a): Taki w sumie najtańszy i ma wydajność tylko do 5 A. Może być? Mam od 3 lat, używałem sporadycznie, najczęściej do podładowania akumulatorów w autach. Niestety ostatnio się zepsuł i nie da się ustawić prądu. Coś tam czasem załapie, poklika przekaźnikami, ale ogólnie rzecz biorąc zepsuł się. Być może mu pomogłem, bo podłączałem go do baterii od wkrętarki i jak nakładałem końcówkę to parę razy zaiskrzyło, może jakiś tranzystor w środku doznał szoku. Muszę się spytać na elektrodzie czy to nie jakaś pierdoła. Ale ogólnie fajny sprzęt. Edytowane 19 Czerwca 2023 przez Pito 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krisker Napisano 20 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 Wadą tego sprzętu jest nieprecyzyjne ustawianie wartości i konieczność zwarcia w celu ustawienia prądu maksymalnego. Poza tym działa, a ograniczenie prądowe jest bardzo szybkie (test diody przechodzi bez problemu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 20 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 Ja mam Korada od jakiegoś roku, na razie działa bez zastrzeżeń, cos takiego https://allegro.pl/oferta/zasilacz-laboratoryjny-korad-kd3005d-30v5a-cena-6026897653 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteq85 Napisano 20 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 Miałem podobny do @gondoljerzy jednak szlag go trafił przy obciążeniu małym laptopem bodajże 19 V i 4 a prądu. Wkurzyłem się i zrobiłem sam zasilacz. Bazą był transformator bezpieczeństwa kupiony na złomie za 10 zł. Transformator z 230 V na 24 V. Do tego dałem mostek prostowniczy 20 amper i kondensator filtrujący 4700 mikrofaradów. A to wszystko podpiąłem pod przetwornicę step Down https://allegro.pl/oferta/przetwornica-step-down-cc-cv-6v-40v-20a-jak-mppt-8410746733. Zasilacz potrafi dać 10 amperów przy napięciu 15 V. I wytrzymuje krótkie zwarcia. Dodatkowo wymusiłem przepływ powietrza jakimś wentylatorem komputerowym. I mam fajny sprzęt za niecałe 100 zł. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 21 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2023 W dniu 19.06.2023 o 09:25, Cinek napisał(a): Taki w sumie najtańszy i ma wydajność tylko do 5 A. Może być? https://allegro.pl/oferta/zasilacz-laboratoryjny-zhaoxin-rxn-305d-30v-5a-9790841290 Upewnij się tylko, że działa w trybie CV i CC, a nie w przypadku zwarcia rozłącza obwód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 21 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2023 2 godziny temu, maras77 napisał(a): Upewnij się tylko, że działa w trybie CV i CC, a nie w przypadku zwarcia rozłącza obwód. Ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 21 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2023 Ja mam Wisamic NPS306W kupiony na Amazonie. Działa już blisko dwa lata, jest mniejszy i ma podobne parametry. Tego białego bym nie kupił, bo mi laborki na polibudzie przypomina . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kysior Napisano 22 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2023 Mam podobny pod marką Yihua model 605D. Zamawiałem w Gotroniku 305 a przysłali 605 i nie chcieli zwrotu U mnie działa od prawie 10 lat. Wymieniłem tylko potencjometry, bo są marnej jakości. Zwróć uwagę na dwie rzeczy: 1 - Część z nich, po przekroczeniu zadanego prądu wyłącza się i trzeba go ręcznie załączyć. Mój akurat tego nie ma, ot zbija parametry, a po zmniejszeniu poboru prądu działa dalej. 2 - chłodzenie - warto wybrać taki model, w którym wiatrak będzie się załączał dopiero po przekroczeniu odpowiedniej temperatury, a nie - jak w moim - wyje na full cały czas. Oczywiście, można to przerobić, ale po co, jak można od razu wybrać taki, jak trzeba. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 23 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2023 8 godzin temu, Kysior napisał(a): Zwróć uwagę na dwie rzeczy: 1 - Część z nich, po przekroczeniu zadanego prądu wyłącza się i trzeba go ręcznie załączyć. Mój akurat tego nie ma, ot zbija parametry, a po zmniejszeniu poboru prądu działa dalej. 2 - chłodzenie - warto wybrać taki model, w którym wiatrak będzie się załączał dopiero po przekroczeniu odpowiedniej temperatury, a nie - jak w moim - wyje na full cały czas. Oczywiście, można to przerobić, ale po co, jak można od razu wybrać taki, jak trzeba. Czyli kupić tego Korada co wcześniej linkowałem-droższy parę złotych a nie ma potencjometrów tylko enkodery no i włącza/reguluje sobie obroty wentylatora według potrzeb 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 23 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2023 15 godzin temu, volf6 napisał(a): Czyli kupić tego Korada co wcześniej linkowałem-droższy parę złotych a nie ma potencjometrów tylko enkodery no i włącza/reguluje sobie obroty wentylatora według potrzeb Ten mój zaoxin, czy jak mu tam, też włącza wentylator w zależności od potrzeby. Przy małych prądach wentylator nie chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JacWeg Napisano 28 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2023 Oglądnij sobie filmik: Wyjaśni Ci jakie przydatne funkcje powinien posiadać zasilacz laboratoryjny 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
