Przewożenie rowerów na przyczepie
Do tej pory przewożę rowery na dachu.
Mam belki na relingi i 2 bagażniki rowerowe.
Niestety jak nie przewożę rowerów to puste bagażniki strasznie irytująco gwiżdżą (od ok. 55 km/h).
Już kombinowałem i zdejmowałem bagażniki rowerowe, ale same belki też gwiżdżą.
Niby montaż belek to jakieś 10-15 minut (skręcanie dodanym kluczem), do tego 2 bagażników to kolejne kilka (zaczepy szybkomontażowe Thule), ale jednak trochę upierdliwe to jest.
Mam odkrytą przyczepkę towarową 2,05 x 1,25 i pomyślałem, żeby mieć jakiś stojak na rowery.
Wpisałem w Google "stojak na rowery na przyczepkę", ale niestety nie znajduje nic ciekawego:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=558074753&sxsrf=AB5stBjrhr0R_af0sn4e5yQUxKPjFvQ9dA:1692354651814&q=stojak+na+rowery+na+przyczepkę&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiMw-uugOaAAxWzGxAIHSEnCKsQ0pQJegQICxAB&biw=2048&bih=999&dpr=1.25
Najczęściej po prostu pokazuje się zwykły chodnikowy stojak przymocowany do podłogi przyczepy.
Zastanawiam się nad czymś solidniejszym i przede wszystkim z cywilizowanym mocowaniem rowerów.
Spotkaliście się może z czymś takim, albo może macie pomysł na to ?
Na potrzeby tego wątku nie rozmawiamy o bagażniku na hak.
Moze stelaż mocowany, czy tez belki do podlogi, do tego dachowe uchwyty rowerowe?
no, miałem taki sam dylemat jakiś czas temu.
przyczepa jest, bagażnika na hak nie ma, ale i tak by się taki nie sprawdził bo....
potrzeba przewiezienia 2 rowerów oraz przyczepki, o takiej: https://www.rower-trojkolowy-rehabilitacyjny.pl/oferta/rowery-trojkolowe-rehabilitacyjne/przyczepka-rowerowa-z-napedem-wolnobiegowym.html
zleciłem ojcu robotę: drewniana ramka wkładana do przyczepy, aby nie latała na boki.
do niej przymocowane 2 uchwyty rowerowe dachowe thule, do których został zagubiony klucz i tak se leżały bezużytecznie. Zamek rozwiercono i bez klucza mozna mocować rowery.
dodatkowo mocowanie przyczepki rowerowej też zrobiono, aby stabilnie się przewoziła.
oraz 2 podjazdy dla niej (aby z/do przyczepy ją wtargać).
szukam zdjęć jak to wyglądało...
takie tylko mam, szczegółów nie widać.
to nie było mocowane do podłogi (szkoda dziurawić), tylko wsuwane od tyłu i zamykana burta.
Edytowane przez exor
Chodzi o to, żeby było to dość szybko demontowalne (w warunkach garażowych oczywiście a nie na ulicy).
Więc myślałem o jakimś stelażu dość podobnym do stojaka na rowery, ale jednak mocującym za ramę a nie za same koło.
Ponieważ przyczepka jest szersza niż dach, to najlepiej żeby mieć zapas byłoby zrobić od razu stojak na 4 rowery (prawdopodobnie już wtedy musiały by być umieszczone naprzemiennie przód tył, żeby nie bawić się w obracanie kierownic).
Więc jeżeli zrobiłbym poprzeczne belki mocowane do podłogi (odpowiednik belek dachowych) to musiałbym dać 4 bagażniki (mam 2).
Więc kombinuję jakiś stelaż.
Tylko, ze jak chcesz za ramę,  to tak mu się wydaje, musi to byc uchwyt rowerowy. Masz 2 to moze dokup 2 jakies w miarę tanie i to do stelaża mocowac jak do belek dachowych?
Przyczepa to zawsze kłopot
Przepisowo nie wolno jechać szybciej niż 80km/h
Cofania da się nauczyć ale zawsze jest to jakieś utrudnienie
Nie wszędzie zaparkujesz
Jak ją odepniesz to boisz się żeby Ci nie ukradli (nie w domu tylko na wyjeździe)
Autostrada jest dwa razy droższa nawet z lekką przyczepą (na A4 testowałem)
Kup odchylany bagażnik na hak i nie cuduj 😄
W garażu zajmuje miejsca tyle co nic bo można powiesić na ścianie i złożyć podpory, do których mocuje się ramy
@Marko33 - zapomniałeś o kolejnym minusie: odpadające śruby w przednie szyby ferrari i czoło kierowcy!
jeśli się już upierasz na przewóz rowerów przyczepą to chyba nic lepszego niż zestaw rowerów takich jak się używa na bagażniku dachowym nie wymyślisz. Możesz w podłodze przyczepy zrobić gniazda do montażu tych uchwytów, żeby były łatwo demontowane. Nie trzeba pewnie brać Thule, można jakieś tańsze.
Tak czy siak koncepcji nie rozumiem ;]
O to to !
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Wskaż proszę błąd logiczny w moim rozumowaniu
Masz problem z szumem bagażnika dachowego, ale => masz hak, więc => kupujesz rowerowy bagażnik na hak ;]
Gdzie w tym "równaniu logicznym" jest miejsce na przyczepkę z trzymakami samoróbką? ;]
Tu trzeba o tym rozmawiać! Możesz wygodnie jeździć i w 10 sekund montować bagażnik na hak (nie licząc montażu samych rowerów), a chcesz ciągnąć przyczepę i kombinować z parkingami w czasem pewnie bardziej obleganych i ciasnych parkingach w okolicach terenów rowerowych (oookej, wiem, że omijasz tłumy).
Ps: ja mam mega stary, mega biedny, mega tani bagażnik na dach i nie słyszę nic. Niezależnie czy z rowerami czy bez.
Firmy, ktore organizuja wyjazdy rowerowe woza je czesto na sprecjalnie przystosowanych przyczepach.
Ale to pewnie robione uchwyty na zamowienie i zazwyczaj na wieksza ilosc.
Sam pomysl jest naprawde karkolomny i nic dziwnego, ze pewnie nie mozesz znalezc nic ciekawego ;]
Kup jednak bagaznik na hak :ok:
PS. Cos tam jednak w sieci jest ;]
http://mazzosweden.se/pl/specjalistyczne/1868-przyczepa-do-transportu-rowerow-ta-no-bike-20-o-dmc-750kg.html
https://allegrolokalnie.pl/oferta/przyczepka-do-przewozu-rowerow-rowerowa
https://www.ceneo.pl/86339350
Co do słyszenia bagażnika, to serio zależy od auta.
Jakaś magia i tyle ;)
Najcichsze auto jakie miałem i używałem bagażnika (zawsze Thule, te same belki na rowery od lat), to było Punto 2 ;]
Później było gorzej lub dużo gorzej ;]
Może zależy od wyciszenia dachu, może od kształtu samochodu, kij to wie.
Ale co do pomysłu z przyczepką, to ja tego nie widzę.
OK, może towarzyszy temu powiększenie miejsca na bagaże. Pomysł na powsadzanie jakiś toreb i walizek pomiędzy rowery, bo w bagażniku jest już na full.
Chyba że to jest jakiś powód.
Innego nie rozumiem.
Nawet jak się jedzie na zadupia gdzie nie ma problemu z parkowaniem z przyczepą, to głupia prędkość przelotowa jest niższa.
A nawet taka sytuacja, jaką miałem ostatnio wracając z Sopotu do Wawy. Stacje benzynowe po drodze załadowane na full, tak że trzeba czekać w kolejce.
Dopiero na trzeciej zatankowałem, ale tak, że wjechałem "pod prąd" do dystrybutora, żeby mieć wlew po właściwej stronie. Weź tu rób takie manewry na szybko z przyczepką, pomiędzy tankującymi się samochodami ;] Masakra ;]
Wrzucasz baniak 100l na przyczepę i tankowaniem się nie przejmujesz ;]
Jakby nie można było tankować po niewłaściwej...
Kilka razy w życiu udało mi się trafić na stację, gdzie wąż był zbyt krótki. To mi wystarczyło, aby tego nie próbować, bo się wygląda jak idiota przy takich próbach.
W najlepszym wypadku musisz tak blisko dystrybutora zaparkować, że wychodzisz z auta jak idiota.
Na niektórych stacjach są teraz znaki, żeby tankować niezależnie od strony wlewu. Ale też tak nie lubię ;]
Dlatego najlepiej mieć wlew od strony kierowcy.
Jak staniesz po dobrej stronie, to sobie sam zostawiasz miejsce.
jak staniesz po niewłaściwej i dystrybutor masz po prawej, to i tak wysiądziesz bez problemu nawet jak będziesz bardzo blisko...
A na dodatek niemieckie auta które stanowią większość mają wlew po prawej, dzięki czemu kolejka do lewostronnych jest mniejsza...
Wannę  :old:
A japońskie mają po prawej [emoji16]
Moje suzuki i żony hyundai mają po lewej i honda ma na środku, ale one chyba nie są japońskie ;]
Japońce raczej mają po lewej, przynajmniej wszystkie moje Toyoty tak miały, amerykance również mają po tej stronie.
Kurde, faktycznie wlew po lewej ale podjeźdżam z prawej i to mnie zmyliło [emoji16]
W dniu 26.08.2023 o 12:34, Artur_W_wa napisał(a):
Wannę  :old:
Tylko w Szwecji.
