Żeglowanie DSG
Witam znawców i znawczyni.
W domu pojawiło się auto passat b8 2.0TSI 190KM .
I mam juz pytanie bo nie mogę znaleźć nigdzie informacji, czy da się wyłączyć w trybie normal lub indyvidual żeglowanie?
Czy ekologia poszła tak daleko, że tylko po gwarancji program skrzyni?
5 godzin temu, DoLeCk napisał(a):
Chyba nie jest to możliwe dla użytkownika auta.
Albo jazda w trybie sportowym notorycznie.
Mozna to przestawić na stałe ale nie przez telefon czy vcds. Pozostaje przełączyć e sport albo w individual. Nawet sama skrzynie przełączyć w sport i nie będzie żeglował.
Da się bez grzebania w programie. Na ogół w grupie VW jest tak, że jeśli dźwignią ruszysz do tyłu i przerzucisz skrzynię w tryb sport, to nie będzie żeglowania. Przy kolejnym uruchomieniu musisz zrobić to samo. Bez sensu, bo nie trwałe i niepotrzebnie np. w ruchu miejskim ciągnie silnik na wysokie obroty.
Jeśli auto ma wybór trybów jazdy, to wejdź w tryb individual, wybierz silnik w trybie sport/dynamic (czy jak to nazwali w Twoim aucie), a potem dźwignią do ptyłu, by wyłączyć tryb sport skrzyni. Będziesz miał silnik sport (ciuuut szybsza reakcja pedału gazu), ale skrzynię comfort i co najważniejsze bez żeglowania. Testowanie w kilku seatach, VW, Skodzie. Przy kolejnym uruchomieniu pozostanie niezmienione.
Niestety ale w Scali r 2022 nie trzyma tych ustawien po wyłączeniu zapłonu
To że skrzynia w S po uruchomieniu przechodzi na D, to mnie nie zaskakuje (choć w autach sprzed WLTP to było możliwe), ale że silnik powraca w tryb comfort po ponownym uruchomieniu, to nowość. Zła nowość.
Wszelkie ustawienia wracają do pozycji normal.recznie trzeba przestawić na indywidual potem wajcha na D i jeszcze przestawić ja z trybu S na D .
Podobnie jak z  S&S , line asisst , front asisst itp przyjmują pozycję ON
Ale żeglowanie mam tylko w ustawieniach ECO. Tryb ACT znika w Sport.
Edytowane przez jakubek
A deaktywacja S&S po uruchomieniu nie wylacza trybu zeglowania?
tak w ogole to da sie to jakos ustawic, ale ja nie wiem jak, gdyby ktos wiedzial, to chetnie sie dowiem :)
jeden kluczyk mam taki, ze po kazdym wlaczeniu silnika jest ustawiony tryb sport i skrzynia tez jest w tym trybie
a w drugim kluczyku "zapomina" o skrzyni i po kolejnym uruchomieniu skrzynia jest w "D"
Nie wiem.zawsze jeżdżę bez S&S i nigdy nie miałem trybu żeglowania.
U syna w Superb 2.0 TSI 280 zauważyłem w trybie D że znika wskaźnik biegu ale obroty silnika nadal są na poziomie 800-900
W autach sprzed WLTP dało się tak fabrycznie, że jeździłeś w trybie skrzyni S, zgasiłeś auto, rano uruchamiasz i znów masz S. Ja tak miałem w aucie z 2016. W aucie z 2019 już tak nie mam, i we wszystkich po WLTP, którymi jeździłem, też już tak dobrze nie jest. Można to zmienić, ale nie z poziomu użytkownika - trzeba kodować.
Jeśli auto ma inne ustawienia w zależności od kluczyka... to bardzo ciekawe zjawisko 8] . Nie chwalili się, że w grupie VW można było przypisać ustawienia do kluczyka. Sprawdź czy to możę nie słaba bateria w jednym z kluczyków .
Generalnie - tryb żeglowania fabrycznie w VW i pochodnych jest w trybach ECO (których nikt rozsądny raczej nie używa, bo można znienawidzić auto z powodu mułowatości). Kiedyś mi się obiło o uszy, że w wersjach "oszczędnych" typu Bluemotion (VW) czy Ecomotive (Seat) był też w Normalnym trybie, ale nigdy takiego auta nie spotkałem, więc nie weryfikowałem.
Niby na ak ASO to świętość ale znajdź kogoś z ODIS i zmień tak jak było przed WLTP. Samochód będzie zapamiętywał ostatni tryb przed wyłączeniem. Dodatkowo w OBD11 wyłącz zapamiętywanie stanu asystentów i dopiero wtedy da się tym normalnie jeździć. Mam tak u siebie, byłem w ASo na przeglądach i nadal mam gwarancję.
https://www.superbclub.pl/viewtopic.php?t=13890
no tak, u mnie 2016, wiec moze faktycznie byc inaczej niz w nowych.
W passacie w menu moge ustawic trzech roznych kierowcow, a do kazdego z tych kont przypisac inny kluczyk.
Myslalem, ze to w kazdym VAGu jest podobnie
To nie kwestia slabej baterii, bo ostatnio je zmienialem i nadal jest tak jak bylo.
Niestety nie wiem jak i kiedy to ustawilem, wiec nie mam pojecia jak to zrobic ponownie :)
W modelach R są tryby "Komfort, Sport, Race, Indyvidual". Po odpaleniu samochodu zawsze sam wchodzi w tryb Sport ale skrzynia w tryb D. Żeglowanie jest albo w trybie Komfort albo indyvidual (jeżeli tak sobie zażyczyłeś w ustawieniach) i warunek że skrzynia jest w trybie D (nie S). Nie ma to powiązania z S&S.
Kodiaq RM 2019, Tiguan RM2020, jeden i drugi żegluje w Normal.
Kodiaq ma tryby jazdy, przełączenie na Sport/Individual(ze ustawieniem skrzyni na sport) a potem samą skrzynie w D, i nie ma żeglowania. Niestety nie pamięta ustawień po wyłączeniu.
To podobnie jak w mojej Scali
Jasne, że mogę jeździć w trybie sport, ale nie chce.
Info z ASO nie da się nigdzie w menu wyłączyć taka nowinka w związku z ekologią.
Pozostanie się przyzwyczaić delikatne kopnięcie w pedał hamulca sprawia, że hamuje silnikiem.
Przejechałem 400 km i trochę się przyzwyczaiłem.
jak masz osobny przycisk MODE  to spróbuj mimo wszystko ustawic tryb individual a w nim silnik normal ukł kierowniczy sport klima sport i acc sport/normal.
Wsiadasz do auta i klikasz 3 razy na niego /sprawdź ile razy trzeba u ciebie /  i masz właczony.
W tym trybie nigdy żeglowania nie miałem.
Ciągła jazda w trybie sport jest niefajna, mnie denerwują zbyt agresywne rekukcje.
Jak jeszcze trochę pojeździsz to nauczysz się tak puszczać pedał gazu, żeby nie żeglował, u mnie w 90% skutecznie i potrafię sam decydować czy ma żeglować czy nie.
Podpowiem, że szybkie zdjęcie nogi z gazu to nie żegluje, zostaje na obrotach.
Edytowane przez TomekD000
DSG się uczy i po jakimś czasie przestaje być tak agresywna. Ja standardowo jeżdżę w S i po prostu nie schodzi z obrotami poniżej ~1800.
Tyle, że nie mam już jak przełączyć na coś bardziej agresywnego.
Osobiście przyzwyczaiłem się do wykorzystywania funkcji do dojazdów czy to do świateł, skrzyżowań czy innych miejsc z daleka zaobserwowanych.
Najmocniej irytuje wyjście z tego trybu i ta zwłoka....:(
Oczywiście w trybie zwykłym nie sportowym.
90% czasu ma skrzynie w E.  Nie ma żadnej zwłoki z wpięciem biegu. Bynajmniej nie jest ona większa niż redukcja mając spięty bieg.
No bez jaj. Zwłoka straszna niezależnie od marki w VAG.
Wczoraj odkryłem, że etec ma również odcinanie 2 cylindrów 😄
Przez 15kkm nie wiedziałem o tym, bo przy wyświetlaniu spalania średniego tego nie pokazuje jak w o3.
