Zmywacz do hamulców
17 minut temu, Danielpoz. napisał(a):
Czy ktoś stosuję zmywacz ale kupowany w bańkach 5 lub 20l?
Czy taka pompka ze zmywaczem działa podobnie jak te w aerozolach?
Przykładowy link https://allegro.pl/oferta/zmywacz-do-hamulcow-20l-pompka-wurth-14199016103
Psują się zaworki i uszczelnienia w pompce od chemii zawartej w brake cleanerze. Może na jeden baniak wystarczy. Ja od zawsze stosuję w aerozolu, próbowałem różnych, najlepiej sika Kraft, zaraz po nim K2.
Nawet taka pompka sygnowana wurth?
Aerozole stosuję od dawna ale często potrzeba mi dużej ilości. Silniki, pompy itp w koparkach.
Musisz wypróbować. Ja kupowałem kiedyś taką pompkę, ale innej firmy i po ok 5 litrach szlag trafił. Ogólnie psika dobrze, tylko trwałość słaba.
Zaryzykuję. Jak się zepsuje to świat się nie zawali.
Dzięki za info👍
Mam pompkę z forch zmywacz z allegro daje radę, ale nie ma porównania do takiego w aerozolu.
Mam też bańkę taka pompowana pistoletem do 10 bar, ale tam zmywacz znika w oczach
Ja uzywalem ale jest problem z tymi opryskiwaczami. Przerobiłem kilka i żaden nie wytrzymał, w tym dedykowany do zmywacza wsytrzelił przy odręcznie.
Nie przebobilem Wurtha, bo nie mailem gdzie kupić. Mój mechanik go używa i sobie chwali.
Używam, z takim opryskiwaczem Mercury Super 360 1 l
Przerobił już z 4 bańki 20L, nadal działa. Sam zmywacz jest :ok:
Textar :ok:
Mam 3 takie pompki: do benzyny ekstrakcyjnej, brake cleaner i do PB95 bo tych środków na zmianę używam do zmywania. Ta pompka od ekstrakcyjnej od początku działa tak jakby z opóźnieniem- jak zamknę zaworek to strumień maleje do zera ale nie natychmiastowo. Poza tym brak jakichkolwiek problemów i bardzo polecam.
Aaa, i w poprzedniej pracy było kilka takich butelek i one mnóstwo brake cleaner przerabiały też bez kłopotów. Trzeba tylko pamiętać o okresowym kapnięciu olejem na trzpień.
Mam wurtha u siebie już jakieś 7-8 lat, raz za czas przesmaruje wazeliną oringi i śmiga jak szalony.
Kiedyś kupiłem jakiś wynalazek nie przeznaczony do chemii i przestał działać po tygodniu
Mam K2 W109. Przepompowałem przez niego ze 30L zmywacza i nadal nic mu nie jest. Jedyne minusy jakie zauważyłem, to ciężko się luzuje pokrywę do odkręcania. Ja zawsze zapieram o szczęki imadła. Jak się naleje do pełna, to czasami sika po puszczeniu dźwigni, ale wystarczy wcisnąć ją na chwilkę i przestaje. Później jest już ok. W tej cenie nic innego nie widziałem. Zdarza się, że stoi nabity kilka dni i nie puści ani kropelki.
To trzeba spuszczać za każdym razem?
Ja po serii wpadek z tymi opryskiwczami kupiłem najtańszy do pryskania wodą przy prasowaniu, za kilka zł. Działa już trzeci rok :). Fajny, bo mały i poreczny. Zalewam benzyna ekstracyjna, zmywaczem, co tam akuram mam.
Właśnie nie trzeba. Nie ucieka ani zmywacz, ani powietrze.
Kiedyś kupiłem taki ogrodowy i nie wytrzymał jednego napełnienia.
W pracy na kolei używam opryskiwacza firmy Colad. Mam dwa albo trzy i w jednym benzyna ekstrakcyjną , w drugim rozpuszczalnik chloro kauczukowy a w trzecim nitro. Na lokomotywie nie raz przepomuje bańkę 5l na godzinę jak coś czyszczę lub odtluszczam i nic się z tym nie dzieje. Sam mam w domu zakupiony w necie i odtluszczam nim elementy stalowe przed malowaniem. Ja jestem zadowolony
Dzięki za info👍
A ropownica pod kompresor?
Ogrodowy tez mi nie wytrzymał, a tańszy domowy działa :bzik:. Nie wiem różne materiały, czy co.
W takim dedykowanym do zmywaczy, jak zostawiłem na tydzień to przy odkręcaniu zrobiło się dziwne ciśnienie i wywaliło mi w noc końcówkę ze zmywaczem .. średnie to było 8-). Całość wkładu wygieła się też w banan i spuchła.
Nie nie. Chodzi konkretnie o odtłuszczenie. Pompy hydrauliki, rozdzielacze lub siłowniki. Łatwiej znaleźć miejsce wycieku itp.
No spoko, ja leje taki zmywacz do ropownicy tylko :oki:
1 godzinę temu, swienty napisał(a):
@Chalek coś taki zdziwiony?
No bo ropownica to ma chyba zużycie lyter na minutę nie? 😁
Mam ogrodniczy i służy w pip czasu jednak zastrzegam, że fabryczne uszczelnienia szybko od chemii padły, za niecałe 10 ziko dobrałem odporne na chemię w sklepie z oringami i jest ok. Baniak to baniak, klucz to z czego uszczelki są zrobione.
Cześć
Firma Kwazar robi rozpylacze do różnych substancji chemicznych
https://kwazar.com.pl/category/profesjonalne-opryskiwacze-techniczne-1
np taki
Venus Super HD solvent line
https://kwazar.com.pl/profesjonalne-opryskiwacze-techniczne-1/venus-super-hd-solvent-line
"Stosowany jest do aplikacji rozpuszczalników w warsztatach samochodowych,
lakierniach i przemyśle. Bardzo dobrze sprawdza się przy odtłuszczaniu tarcz hamulcowych
i części mechanicznych, usuwaniu silikonu i wosków z powierzchni lakierniczych.
Edytowane przez paweu
obrazek
Nie do końca. W moim przypadku cała pompka z obudową wygięła się w banan i nie dało się nabić ciśnienia.
