rwIcIk Napisano 2 Stycznia Udostępnij Napisano 2 Stycznia TV jest na planowany do zawieszenia na wieszaku przymocowanym do stalowego stelaża jak na zdjęciu. Do profili stalowych chciałbym przymocować wieszak/uchwyt. Nie chciałbym wiercić na wylot. Wystarczy przynitować? 8 nitów zrywalnych 4 mm wystarczy? A może śruby jak na zdjęciu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2000_mc Napisano 2 Stycznia Udostępnij Napisano 2 Stycznia Jak mały tv to i nit z amelinium utrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 2 Stycznia Udostępnij Napisano 2 Stycznia 15 minut temu, rwIcIk napisał(a): TV jest na planowany do zawieszenia na wieszaku przymocowanym do stalowego stelaża jak na zdjęciu. Do profili stalowych chciałbym przymocować wieszak/uchwyt. Nie chciałbym wiercić na wylot. Wystarczy przynitować? 8 nitów zrywalnych 4 mm wystarczy? A może śruby jak na zdjęciu? Jak duży tv? Może nitonakrętki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 2 Stycznia Autor Udostępnij Napisano 2 Stycznia 10 minut temu, janusz napisał(a): Jak duży tv? Może nitonakrętki? Nie chciałabym wiercić na wylot przez profil. 65 cali. Prawie 30 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 2 Stycznia Udostępnij Napisano 2 Stycznia 4 minuty temu, rwIcIk napisał(a): Nie chciałabym wiercić na wylot przez profil. 65 cali. Prawie 30 kg. Pod nitonakrętki nie trzeba wiercić na wylot. Ma taką zaletę, że przykręcasz uchwyt zwykłymi śrubami zamiast nitować na "stałe". 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ghost2255 Napisano 2 Stycznia Udostępnij Napisano 2 Stycznia A dorobić takie "obejmy" które bez wiercenia przymocują uchwyt do tego stelaża nie będzie lepiej? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 2 Stycznia Udostępnij Napisano 2 Stycznia 29 minut temu, ghost2255 napisał(a): A dorobić takie "obejmy" które bez wiercenia przymocują uchwyt do tego stelaża nie będzie lepiej? Myślałem o płaskowniku z tyłu, ale skoro nie chce otworów przelotowych to zakładam, że nie chce niczego za stelażem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 2 Stycznia Udostępnij Napisano 2 Stycznia 1 godzinę temu, rwIcIk napisał(a): TV jest na planowany do zawieszenia na wieszaku przymocowanym do stalowego stelaża jak na zdjęciu. Do profili stalowych chciałbym przymocować wieszak/uchwyt. Nie chciałbym wiercić na wylot. Wystarczy przynitować? 8 nitów zrywalnych 4 mm wystarczy? A może śruby jak na zdjęciu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 2 Stycznia Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2 minuty temu, technix napisał(a): Ty jak się rozpiszesz, to nie wiadomo jak skomentować. 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 2 Stycznia Udostępnij Napisano 2 Stycznia A co chcesz komentować? Poprostu pomysł @rwIcIk jest do niczego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 3 Stycznia Udostępnij Napisano 3 Stycznia Ogólnie słaby pomysł na ten stelaż i TV w tym miejscu. Schody czasem trzeba posprzątać, odkurzacz, a może co gorsza czasem miotła? TV zasyfiony niepotrzebnie... Mop, wiadro, woda? Może to już zbyt ekstremalne scenariusze, ale różnie w życiu bywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 3 Stycznia Autor Udostępnij Napisano 3 Stycznia 59 minut temu, tomecki napisał(a): Ogólnie słaby pomysł na ten stelaż i TV w tym miejscu. Schody czasem trzeba posprzątać, odkurzacz, a może co gorsza czasem miotła? TV zasyfiony niepotrzebnie... Mop, wiadro, woda? Może to już zbyt ekstremalne scenariusze, ale różnie w życiu bywa No to jest jedyne miejsce. Obecnie tv stoi tam na komodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 3 Stycznia Autor Udostępnij Napisano 3 Stycznia 12 godzin temu, janusz napisał(a): Pod nitonakrętki nie trzeba wiercić na wylot. Ma taką zaletę, że przykręcasz uchwyt zwykłymi śrubami zamiast nitować na "stałe". No to jest pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 3 Stycznia Udostępnij Napisano 3 Stycznia 3 minuty temu, rwIcIk napisał(a): No to jest pomysł Jak nie masz to zapraszam, mam kilka rozmiarów. To mega stabilne rozwiązanie. Mam na takie nitonakrętki zadupek w moto przykręcony i moje 90kg trzyma jak Reksio kość. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kysior Napisano 3 Stycznia Udostępnij Napisano 3 Stycznia A komoda zostaje? Może jakiś statyw na nodze wyspawać? I tak kable jakoś muszą być prowadzone, więc od razu w profilu puścisz A barierka pozostanie nienaruszona jakby co. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 3 Stycznia Udostępnij Napisano 3 Stycznia 19 godzin temu, rwIcIk napisał(a): V jest na planowany do zawieszenia na wieszaku przymocowanym do stalowego stelaża jak na zdjęciu. Do profili stalowych chciałbym przymocować wieszak/uchwyt. Nie chciałbym wiercić na wylot. Wystarczy przynitować? 8 nitów zrywalnych 4 mm wystarczy? A może śruby jak na zdjęciu? Nity nie są dobrym pomysłem. Rozważ albo nitonakrętki albo specjalny stojak na podłogę, będziesz miał wtedy mobilność. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 3 Stycznia Autor Udostępnij Napisano 3 Stycznia Godzinę temu, bergerac napisał(a): Nity nie są dobrym pomysłem. Rozważ albo nitonakrętki albo specjalny stojak na podłogę, będziesz miał wtedy mobilność. Obecnie stoi na komodzie. Za komoda są te profile, do których można by przymocować tv. Raczej pójdę w nitonakrętki. Chcę go powiesić, bo oryginalna podstawa jest kiepska i tv buja się stojąc na komodzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Guzon87 Napisano 3 Stycznia Udostępnij Napisano 3 Stycznia Tylko I wyłącznie nitonakrętki Cię zadowolą. I od str schodów nie będziesz oglądał śrub lub innych cybantów. Czasami niestety, niektórzy nie mają innego wyjścia jak grubo kombinować. Znam to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 4 Stycznia Udostępnij Napisano 4 Stycznia 17 godzin temu, rwIcIk napisał(a): Obecnie stoi na komodzie. Za komoda są te profile, do których można by przymocować tv. Raczej pójdę w nitonakrętki. Chcę go powiesić, bo oryginalna podstawa jest kiepska i tv buja się stojąc na komodzie a trafisz w rozstaw otworów w wieszaku profilami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 4 Stycznia Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2 godziny temu, bergerac napisał(a): a trafisz w rozstaw otworów w wieszaku profilami? Mam nadzieję - zamówiłem taki, by pasował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 4 Stycznia Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2 minuty temu, rwIcIk napisał(a): Mam nadzieję - zamówiłem taki, by pasował no to powodzenia, kup tylko dobrej jakości nitonakrętki, a pod śruby daj podkładki sprężynowe. Nie wiem jaką masz tam konstrukcje, ale mogą być drgania od chodzenia po schodach, lepiej, żeby się nic nie luzowało potem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gobi Napisano 4 Stycznia Udostępnij Napisano 4 Stycznia Ja bym TV zostawił na komodzie i podniósł na jakiejś stopie tak na przykład 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 9 Stycznia Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia Zamontowany. W końcu zdecydowałem się na śruby - czarne z płaskimi łbami. Jest stabilnie 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 9 Stycznia Udostępnij Napisano 9 Stycznia Ja bym dał j jednak jakiś panel pod tv ale nie ze względu na sposób mocowania, tylko ze względu na to, co widać za tv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 15 Stycznia Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia W dniu 9.01.2024 o 22:09, shapyr napisał(a): Ja bym dał j jednak jakiś panel pod tv ale nie ze względu na sposób mocowania, tylko ze względu na to, co widać za tv. Nie czuć takiej potrzeby Wszytko ładnie się komponuje i nie drażni oczu. Trochę loftowo 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
