Jakie ogrzewanie do dużego domu (ok 600 m2)
Poszukuję rozwiązania do ogrzewania dużego domu, budynek będzie przebudowywany w środku więc zakładam dołożenie wszędzie podłogówki + będą grzejniki które już są i ew dołożenie kilku. Zastanawiamy się na pompą powietrzną - gruntowa raczej odpada ze względu na koszty instalacji. Na dachu jest 12 KW fotowoltaiki + magazyn 10 KW (planuję jeszcze dołożenie panelu do 18kw). Budynek jest z 2008 roku, ściany supporex 24 + 15 styropianu (biorę pod rozważanie dołożenie do tego co jest +15 styropianu ew wełny). Dach było tylko 15cm wełny więc planuję dołożenie jeszcze 20 cm. Na podłodze było 10cm styropianu i na to będzie kolejne 10 styropianu (ew 20 o ile ma to sens). Bardzo lubię kominek więc na pewno chcę go mieć z płaszczem wodny + DGP. Ktoś jest w stanie doradzić jakiej mocy powinna być pompa ciepła tak aby w domu było komfortowa temperatura 23-25? Obecnie mam powietrzną pompę ciepła do ogrzewania wody użytkowej (ustawiona na 55) i z tego jestem bardzo zadowolony
Jedyna sensowna rada brzmi: wykonaj OZC.
9 godzin temu, trzeci22 napisał(a):
...zakładam dołożenie wszędzie podłogówki + będą grzejniki które już są i ew dołożenie kilku. Zastanawiamy się na pompą powietrzną - gruntowa raczej odpada ze względu na koszty instalacji...
Jeśli powietrzna pompa ciepła to wskazana była by sama podłogówka. Zlikwiduj grzejniki lub zamień je na klimakonwektory. Chodzi o temperaturę wody grzewczej w obiegu. Do grzejników potrzebna jest wyższa temperatura, a pompy ciepła pracują sprawniej przy jak najniższej temp. wyjściowej.
Można też dać dużo grzejników, ale podłogówka lepsza.
Klimakonwektory są stosunkowo drogie. Za to umożliwiają chłodzenie pomieszczeń i rezygnację z klimatyzacji. Niestety wymagają zasilania elektrycznego, a jeśli mają chłodzić - dodatkowo odprowadzenia kondensatu i szczelnej izolacji rur chroniącej przed kondensacją wilgoci.
Oczywiście do uzyskania chłodzenia potrzebna będzie pompa ciepła z możliwośćią chłodzenia lub inny generator wody lodowej.
Ja bym ci proponował zrobić audyt energetyczny i policzyć wszystko sensownie. Może spróbuj skorzystać z nowej edycji Czyste powietrze. Mkw jest dużo to o koszty instalacji spore.
Po krótce:
Podłogówka TAK
grzejniki NIE
styropian na ściany NIE
styropian podłoga TAK
dach docieplić TAK
komfortowa temperatura 23-25st. ILE???
Co do mocy pompy to po pierwsze, nie podałeś żadnych metrów, po drugie, a właściwie po pierwsze, jak wyżej OZC
Przy takim metrażu to już niemalże przemysłowych rozwiązań potrzebujesz, ale najpierw audyt, potem termomodernizacja. Tylko strzeż się tych wszystkich dofinansowań bo domniemam że elektrownię masz na starych zasadach, przy dofinansowaniu przechodzisz na net metring a tu już jesteś całkiem w tył na prądzie. Ja mam 10Kw elektrownię, 160m² podłogi grzeję pc powietrzną i prądu wystarcza z lekką górką.
Ty @hebel, weź proszę zaznacz, bo na oczy mi padło - gdzie Ty tu widzisz podany metraż 🤔
W temacie?
16 minut temu, janusz napisał(a):
W temacie?
Zaraz dowiesz się, że o PU chodziło ;). Fizycznie grzeje się podłogę, co przy skosach na poddaszu może sporo się różnić od PU, a praktycznie grzeje się kubaturę.
U mnie np z racji antresoli kubatura znacznie odjeżdża od PU. W szczególności, że PU może być częściowo nieogrzewana.
Tak czy inaczej bez OZC można sobie zgadywać .. najwyżej inwestor posłucha i będzie potem sobie przerabiał ;).
11 godzin temu, janusz napisał(a):
W temacie?
Yhy w temacie, chyba zapomniał
Edytowane przez hebel
nie chodzi o dofinansowanie a zmianę umowy na rozszerzenie PV. Trzeba zostać przy starym systemie bo nie zapowiada się że wrócą do starych zasad.
A czy biorąc dofinansowanie np. na magazyn energii można zostać w starym systemie?
pod warunkiem że nie zgłosisz tego do OSD (ENEA/PGE/itd.) Ja bym wpinał bez żadnego oświadczenia ale sprawdź w wymaganiach czy jakiś papier od zakładu energetycznego nie jest wymagany do uruchomienia środków.
W dniu 21.01.2024 o 01:07, technix napisał(a):
Po krótce:
Podłogówka TAK
grzejniki NIE
dach docieplić TAK
Dlaczego nie styropian na ścianę??
komfortowa temperatura 23-25 - w domu ma być ciepło i komfortowo - krótkie spodenki i T-shirt
Bo już masz,.tak ?
Pow. 15cm coraz mniej się to opłaca, no chyba że "budget no limits" 🤔
nie znam się, gadałem tylko z serwisantem mojego pieca gazowego że jak pompa to tylko gruntowa a w powietrzną nie ma się co pchać... i mówił o normalnym domu a nie 600m2
Mocne, co On bierze?
Daj namiary 👍
No.
30k zł vs 80k zł.
Okres zwrotu różnicy 150 lat 😁
Można?
Można
1 minutę temu, Chalek napisał(a):
No.
30k zł vs 80k zł.
Można?
Można
mówię że się nie znam, trzeba sprawdzić ile prądu pociągnie taka powietrzna na 600m2 przy -10 a ile gruntowa
Jak masz gaz, to możesz iść w hybrydę, czyli kocioł gazowy + PC powietrze woda.
W dodatnich temperaturach działa PC a w ujemnych, gdy sprawność PC spada na łeb, włącza się gaz. A jest to kilkanaście dni w roku.
