sadlos Napisano 9 Kwietnia Udostępnij Napisano 9 Kwietnia Niestety na nowym aucie mam ryse o długości ok 4cm (poniżej zdjęcie) uszkodzeniu został jedynie sam lakier bezbarwny. Naprawa tego powinna byc wykonana za pomocą zaprawki + papier scierny + polerka, czy wystarczy sama polerka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielpoz. Napisano 9 Kwietnia Udostępnij Napisano 9 Kwietnia Nalepka 1 1 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sadlos Napisano 9 Kwietnia Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia Teraz, Danielpoz. napisał(a): Nalepka O tym nie pomyślałem, dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 9 Kwietnia Udostępnij Napisano 9 Kwietnia Spryskaj wodą. Jak na mokrym nie będzie śladu to do spolerowania. Ale chyba bym dał naklejkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sadlos Napisano 9 Kwietnia Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 6 minut temu, ccLot napisał(a): Spryskaj wodą. Jak na mokrym nie będzie śladu to do spolerowania. Ale chyba bym dał naklejkę. Nalepka odpada, na mokrym prawie nic nie widać. Na jutro umowiłem sie z lakiernikiem, jak powie że wystarczy spolerować to tak zrobię. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 9 Kwietnia Udostępnij Napisano 9 Kwietnia Przyzwyczajaj się, będzie więcej. I kontroluj ciśnienie 1 7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pezot500 Napisano 9 Kwietnia Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 1 godzinę temu, sadlos napisał(a): Nalepka odpada, na mokrym prawie nic nie widać. Na jutro umowiłem sie z lakiernikiem, jak powie że wystarczy spolerować to tak zrobię. ja bym spróbował pastą lekkościerną.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 9 Kwietnia Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 1 godzinę temu, pezot500 napisał(a): ja bym spróbował pastą lekkościerną.. a ja bym uważał, w citroenie tak próbowałem spolerować jakąś polerską tempo lekkościerną jak pasta była to wyglądało super, ślad nie został, ale gdy pastę spłukało to wychodził zmatowiony lakier 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati_lecha Napisano 9 Kwietnia Udostępnij Napisano 9 Kwietnia O tej rysce wiesz tylko Ty. Nikt inny jej nie widzi i nie zwraca uwagi. Oczywiście rozumiemy jako fani 4 kołek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Truecolor Napisano 10 Kwietnia Udostępnij Napisano 10 Kwietnia heh, pierwsza ryska na pierszym nowym aucie bardzo boli, kolejne coraz mniej. Na pocieszenie.... czas leczy rany. Ta konkretna rysa nie wyglada na tragiczną, spolorowanie usunie pewnie 80% widoczności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 10 Kwietnia Udostępnij Napisano 10 Kwietnia Ja mam taką myjnię gdzie robią też detailing. Jak żona gdzieś zaparkuje to potem jadę naprawiać. Najczęściej polerka wystarczy. Ostatnio takie zeszło bez problemu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 10 Kwietnia Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 22 godziny temu, sadlos napisał(a): Nalepka odpada, na mokrym prawie nic nie widać. Na jutro umowiłem sie z lakiernikiem, jak powie że wystarczy spolerować to tak zrobię. To kup mazak taki z kulką w kolorze lakieru i lekko zamaluj. Śladu nie będzie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 10 Kwietnia Udostępnij Napisano 10 Kwietnia Kropla lakieru na początek rysy i jedziesz kartą kredytową do końca. Jak wyschnie to lekka polerka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 10 Kwietnia Udostępnij Napisano 10 Kwietnia Przerażony jestem poradami z tego wątku Daj to do zakładu detailingowego - ogarną. 2 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sadlos Napisano 10 Kwietnia Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2 godziny temu, Vadero napisał(a): Przerażony jestem poradami z tego wątku Daj to do zakładu detailingowego - ogarną. Byłem dzisiaj u znajomego lakierinika, obejrzał rysę i umówiłem sie na zrobienie zaprawki w poniedziałek. Powiedział, że zmatowi rysę papierem 3000 i da zaprawki z bezbarwnego. Na drugo dzień znowu podjadę to wyrówna papierkiem i spoleruje. Niestety okoliczny wioskowy zadkład detailingowy na samą informację, że to 6 miesięczne auto stwierdzili, że mogą tylko spolerować, bez zaprawek 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stalan Napisano 10 Kwietnia Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 26 minut temu, sadlos napisał(a): na samą informację, że to 6 miesięczne auto No to gdzie tam ono nowe...mi po 2 dniach od wyjazdu z salonu spadająca gałąz zrobiła wgniota na dachu . Na szczęście jest on na tyle niewielki że po deszczu nie zbiera się woda i lakier nie został uszkodzony. Od tej pory minęły trzy lata i nic z tym nie zrobiłem ,do wgniotki jest dobry dostęp od strony tylnej klapy więc może zlecę usunięcie jak będę go sprzedawał ,a może...kupujący nie zauważy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pejus1982 Napisano 10 Kwietnia Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2 godziny temu, stalan napisał(a): Od tej pory minęły trzy lata i nic z tym nie zrobiłem ,do wgniotki jest dobry dostęp od strony tylnej klapy więc może zlecę usunięcie jak będę go sprzedawał ,a może...kupujący nie zauważy. Daj na giełdę AK - będzie powód żeby o 20k zł obniżyć cenę 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 11 Kwietnia Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 16 godzin temu, sadlos napisał(a): Byłem dzisiaj u znajomego lakierinika, obejrzał rysę i umówiłem sie na zrobienie zaprawki w poniedziałek. Powiedział, że zmatowi rysę papierem 3000 i da zaprawki z bezbarwnego. Na drugo dzień znowu podjadę to wyrówna papierkiem i spoleruje. Niestety okoliczny wioskowy zadkład detailingowy na samą informację, że to 6 miesięczne auto stwierdzili, że mogą tylko spolerować, bez zaprawek Dokładnie tak - wioskowy zakład detailingowy ci to elegancko spoleruje i będzie git. Jakiekolwiek zabawy z zaprawkami i papierami ściernymi zakończą się tym że będzie to bardziej widoczne niż jest teraz... 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 14 Kwietnia Udostępnij Napisano 14 Kwietnia W dniu 9.04.2024 o 12:05, sadlos napisał(a): Niestety na nowym aucie mam ryse o długości ok 4cm (poniżej zdjęcie) uszkodzeniu został jedynie sam lakier bezbarwny. Naprawa tego powinna byc wykonana za pomocą zaprawki + papier scierny + polerka, czy wystarczy sama polerka? Nic nie robić. Kolejne rysy będą wtedy mniej denerwujące. Zostawiłbym to i dał sobie spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 14 Kwietnia Udostępnij Napisano 14 Kwietnia Spróbuj i daj znać czy dało radę, jak tak, to zrobię też u siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
