Serwis 60kkm i hamulce
Dzisiaj auto było na przegladzie przy 60kkm. Mam pakiet, wiec nic nie płaciłem. Auto spędziło tam chyba 3h i w tym czasie zostało ogólnie sprawdzone (ale co i jak to w sumie nie wiem) i wymienili filtr kabinowy :hehe:
Gość powiedział, że płynu hamulcowego nie wymienia w ramach darmowego przeglądu bo to się robi po 4 latach, a te u mnie w listopadzie miną, więc teraz przy tych 60kkm nie może tego zrotegobo mu centrala nie uzna :nono:
Powiedział też,  że hamulce z tyłu się kończą (tarczobeny) i mogą mi za 800zl po rabacie wymienić. Nie mam kompletnie pojęcia jakie są ceny, ale chyba całkiem sporo jak za hamulce na 1 os to takiego autka? :hmm:
W sumie to zaskoczony jestem, ze juz sa do zrobienia :cfaniak:, jak z tym u was bylo/jest?
Oczywiście może być różnie z autem, ale miałem identyczną sytuację.
Miałem przegląd po 4latach, czyli ostatni darmowy (35kkm przebiegu). Płyn wymienili, bo się należało ;), ale nie chcieli mi wydać auta. Po ok 4h czekania pokazali mi, że tylnie hamulce są do wymiany, całość !! Przód to samo. :bzik:. Do tego aku 12V i gumu wahacza. Całość wycenili na ... ponad 6kzł :hehe:.
Teraz tak,hamulce tył - ciekną cylinderki. Pytam gdzie ? No cały jest zawilgocony .. tylko czemuś nie widać wycieku i jakoś płynu też nie ubyło .. ale są zawilgocone i tyle. Do tego bębny do wymiany, tarcze przód do wymiany, bo mają wżery. Aha i najlepsze .. oczywiście części w ASO brak, bo to EV i jeszcze wszytsko inne. Ciekawe dlaczego IC wywala ten sam cylinderek co w całej rodzinie VAGa 1.6i :phi:.
Dla świętego spokoju pojechałem do znajomego mechanika z prośbą o wymianę cylinderków. On je wczęśniej zamówi (bez problemu mieli w sklepie). Dzwoni do mnie, że po co je wymieniać skoro są szczelne i nic tam nie cieknie. Nic zamówił niech wymienia koszt to coś koło 60zł/szt.
Reszta hamulca ok. Przód dał do przetoczenia - wygląda jak nówki, do granic zużycia jeszcze długa droga. Gumki stabilizatora rzeczywiście piszczały na nierównościach więc wymienił. Całość 600zł :bzik:.
Został jeszcze aku12v, ale tu taż bardziej wierzę serwisowi od aku, który mierzył miernikiem oporowym i aku jest ok.
Nie wiem, może mają zalecenie, żeby wmawiać ludziom że w każdym EV kończą się hamulce bo by nie mieli co robić. Jakbym jeszcze za taki przegląd 1200zł zapłacić to się mocno zastanowić czy robić za 2lata.
Mam już ponad 8 kkm naklepane od grudnia, jeszcze nie do końca dotarłem tarcze a jeżdżę dynamicznie i staram się używać coś tego hamulca. Nawet na pełzanie przełączyłem żeby więcej pracowały ;l Na szczęście mi serwis nie będzie wciskał hamulców do wymiany ;]
serio? po 60kkm na tylnej osi w elektryku/hybrydzie?
Wyczuwam mały "wałek".
Albo grubą niesprawność zawieszenia- szczególnie amortyzatorów - wtedy esp  musi mocno pracować by utrzymać pojazd na torze jazdy.
Jak masz swojego mechanika niech oceni stan tych elementów.
Jak  nie to wybierz jakiś inny warsztat
U mnie jest pierwsze 60kkm a płyn hamulcowy wymieniają po 4 latach, które u mnie pykną w listopadzie :cfaniak:, no i lipa, nie da sie.
Też mi się nie chciało wierzyć, ale może dlatego że to jakieś tarczobebny :nie_wiem:
Ja jeżdżę głównie w trybie B i max wykorzystuje rekuperacje, nie wiem czym wtedy auto wyhamowuje.
Będę musiał znaleźć jakiego lokalnego majstra na takie pierdoly, bo i tak już niedługo gwarancja się kończy i kolejny przegląd będzie poza aso.
Edytowane przez zinger
Ja to hamulca praktycznie nie używam, cały czas na B jeżdżę. Ale żona z kolei na D, więc coś tam hamuje i przynajmniej tarcze nie rdzewieją :hehe:
To nie problem z docieraniem, tylko rdzą na znacznie mniej używanych tarczach. Dlatego jeżeli chodzi o usunięcie rdzy na powierzchni ciernej to przetoczenie załatwia sprawę.
To nie są tarczobębny, tylko zwykły bęben. Podejrzewam, że to jakiś std w VAG.
W B czy to na reku hamulce prawie są nie używane. Dlatego warto czasem ostro pojeździć i je przetrzeć.
A Kia wymienia co 30 kkm/2 lata 😅
Trzeba uważać, bo ASO lubią wymieniać jak jeszcze daaaaaaleko do realnej potrzeby wymiany, ale różnie może być, warto zweryfikować.
Kryminał i skurwysyństwo w czystej postaci, wiele ASO niestety to właśnie takie dziady.
Hamulce to ulubiona zagrywka ASO.
Zawsze są do zrobienia, zwłaszcza jak musisz za to płacić.
W Elektryku tylne hamulce powinny być do robienia...nigdy ;)
Plus dodatkowo ceny z kosmosu. Wymiana typowych elementów ukł hamulcowego i aku 12V za 10% wartości auta :bzik:.
Na szczęście VAG jak zwykle zastosował komponenty typowe, jak w długiej liście innych aut, więc wybór jest spory i do tego kilka razy tańszy.
Z drugiej strony przynajmniej udowodnili, że jednak coś zrobili na przeglądzie, bo zajrzeli do tylnich bębnów ;).
To przewody hamulcowe pewnie po 4-5latach max :phi:.
Czysta ekologia 8-)
Tego bym nie był pewien ;)
Po trzech Golfach nie zgaduję, ale wiem na pewno, że serwis VW jest beznadziejny ;]
Na pewno nigdy bym się nie zdecydował na używanego VW i serwisowanie go w ASO.
Pamiętam, że w Priusie miałem chyba ori przy 100kkm, więc się mocno zdziwiłem jak mi koleś to zakomunikował i mu grzecznie odmówiłem, jak zaproponował promocyjna cenę 800zl :hehe:
Będę opony na zimę zmienial to poproszę gościa o sprawdzenie.
Akurat jestem pewine, bo mi pokazał zdjęte koło i nawet bęben. Chciał udowodnić, że cylinderki ciekną :phi:. Po krótkiej dyskusji jeszcze skwitował, że nie powinien mnie wypuścić takim autem :bzik:.
Wychodzi wielka przewaga Tesli. Żadnych scamowatych okresowych przeglądów. Starym zramolałym markom nie miesci się w głowie, że można zrezygnować z regularnego, często nieuczciwego, dojenia klientów po zakupie.
Ważne, by plusy, nie przysłoniły nam minusów 😁🤪
Znam jednego gościa który się na to złapał :hush:
  • 5 miesięcy później...
A wymienialiscie moze plyn hamulcowy po 4 latach u siebie?
Tak. Jest to w czynnościach serwisowych. Jak jest pakiet -> to niech robią.
BTW. Ja miałem spory problem ze śrubami kół. Ciągle się odkręcały. Kolejny mechanik czy wulkanizator docisnął i po tygodniu znów to samo. Za to jak zmieniałem koła nie dawałem rady ich odkręcić. Zmieniłem w końcu śruby i póki co jest ok. Podejrzewam, że ktoś kiedyś przy wymianie przekręcił gwinty.
Jest po 4 latach. Jak byłem na przegladzie jakos w sieprniu czy wrzesniu chyba po 60kkm to gość powiedział, że nie mogą wymienić bo jeszcze 4 lata nie uplynely.
Pakiet mam na 4 lata/60kkm więc limit km już przekroczony.
Może jakbym ja z autem pojechał to bym cisnął, ale młody był a ja się po fakcie dowiedziałem.
Bez sensu, a co się stanie przed 4latami ;) ? Tym bardziej, że sami ten limit ustalili wiek lub przebieg co jest szybciej.
Podobnie, można filtra p.pyłkowego nie wymieniać bo nie minął pełny rok ..
No wiem...niestety nie było mnie przy tym.
