Bardzo przydatna funkcja która powinna być zakazana
Czyli możliwość obniżanie max mocy ładowania DC
Niestety dość często z tego korzystam jadąc do galerii. Zapianam DC ustawiam max moc ładowania 20kW i idę „na 3h” do kina
Teselki też umiom ?
Wysłane za pomocą Tapatalk
i blokujesz ladowarke, niektorzy niedorosli do posiadania EV...
Dlatego pisze że nie powinno być tej funkcji
To samo z AC obniżam na 6A i idę zwiedzać city na cały dzień
Dają mandat za ładowanie naładowanej taczki, czy od razu holują?
U mnie na wiosce masz limit free 2h, a później płacisz $1 za minutę po 5 minutach od zakończenia albo ładowarka się wyłącza jeśli jest bez apki.
Łajnożercy mają utrudnione życie.😁
Po pierwszej rysie wzdłuż auta zrozumie. 😂
Po pierwszej rysie wzdłuż auta zrozumie. [emoji23]
Tak będę płakać nad służbówką 🥹
Większość sieci w Irlandii też mają kary za "overstay charging". Myślę, że to dobry pomysł:ok:
Teselki też umiom ?
Masz to w dieslu? :palacz:
Diselek już pajeczynami zarósł :jem:
A tyle razy pisałem, że EV najlepiej się nadają do parkowania, nie do jeżdżenia. Widzę, że producenci czytają AK, wzięli to na poważnie i zaczęli rozwijać tę funkcję.
Teselki też umiom ?
Podłącz się tak na GW ;l Myślę, że w robocie ktoś szybko Cie zapyta czy uregulujesz karę przelewem czy gotówką ;]
Czekam z wypiekami na wezwanie
Nie zmienia to faktu że opóźnianie ładowania DC nawet w ramach 1h na GW powinno być zabronione. Nie znajduje uzasadnienia tej funkcji poza celowym wkur…. innych użytkowników EV
Toyota
Ej, przecież napiszesz, że to samochód nie chciał przyjąć większego prądu z ich ładowarki i jeszcze złożysz reklamację na ładowarkę a ich działania z oburzeniem uznasz za próbę przerzucenia na klienta konsekwencji ich niesprawnej infrastruktury. Przecież to jest elektronika, tam zawsze coś nie działa, niech sobie szukają błędów.
;l
Zmniejszanie mocy przy ładowaniu z gniazdka w domu używam bardzo często.
Mam fotowoltaikę i staram się ładować tylko z taką prędkością z jaką dają prąd panele.
W Bieszczady jeżdżę do takiego hotelu gdzie można ładować się za free. Z tym, że podłączasz się do takiego przedłużacza do którego strach choinkę podłączyć ;] W dobrym tonie jest zmniejszyć prędkość ładowania, bo kabel do tego przedłużacza zaczyna w innym przypadku świeci ;]
Co do ładowarek miejskich, to faktycznie uzasadnienia nie widzę, ale mało elektrykiem się ładuję "publicznie", to nie mam doświadczenia.
PS. @Ryb specjalnie dla Ciebie dodatek ;] Wczorajsza traska Wawa-Praga oczywiście Golfikiem :serducha: Wydmuchałem pająki z rury :jump:
Patrz na to, Ranger z wtyczką! Podoba mi się.
Tylko że jak znam życie to będzie droższy nie tylko od diesla V6 ale nawet od Raptora. Więc to bez sensu.
:bzik:
Nie pokazują z góry, bo cała paka wyładowana jest baterią ;]
To jest hybryda, bateria jest mała (12kWh) więc w ogóle nie zmienia rozmiarów paki*. Co więcej, auto zachowa tonę ładowności, 3,5t na haku i wszystkie zalety swoich napędów, bo motor elektryczny będzie pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów. Jeździłem takim rozwiązaniem w BMW530e i jest to IMO najlepszy możliwy układ hybrydowy. Do tego będzie miał niemal 300KM i możliwość zasilania różnych sprzętów z mocą 7kW. Idealny na kemping w dziczy.
* EDIT: Zmienia, ale minimalnie. Podłoga jest o jakiś 1-2cm wyżej bo pod nią siedzi bateria. Dla mnie akurat bez znaczenia, mi sie nigdy nie udało jeszcze tego do pełna załadować.
:ok:
Edytowane przez Ryb
4 minuty temu, Ryb napisał(a):
To jest hybryda, bateria jest mała (12kWh) więc w ogóle nie zmienia rozmiarów paki. Co więcej, auto zachowa tonę ładowności, 3,5t na haku i wszystkie zalety swoich napędów, bo motor elektryczny będzie pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów. Jeździłem takim rozwiązaniem w BMW530e i jest to IMO najlepszy możliwy układ hybrydowy. Do tego będzie miał niemal 300KM i możliwość zasilania różnych sprzętów z mocą 7kW. Idealny na kemping w dziczy.
Pewny nie jestem, ale chyba mój Golf GTE ma tak rozwiązany napęd i ja bym nie powiedział że to jest super rozwiązanie ;]
Może zależy od producenta? W BMW im wyszło doskonale. Ciekawe jak ten Ford.
:ok:
:ok:
To jest kwestia tego do czego się człowiek przyzwyczaił.
Ja się przesiadłem do tego GTE z eGolfa.
I eGolf jest totalnie płynny, jak to elektryk. GTE tego nie oferuje. Jak jedziesz na prądzie, to zwyczajnie czasem czuć zmianę biegów pod spodem. Przy przyśpieszaniu nie, ale przy zwalnianiu już jest uczucie ciągłej redukcji biegów. Nie jak w spaliniaku, może 20% tego, ale jednak jest.
I samo to może nie jest jeszcze takie złe, ale przez to, że auto ciągle miesza biegami, moim zdaniem zużycie prądu jest znacznie większe niż w eGolfie.
Auta ważą tyle samo. O ile w zimie da się to usprawiedliwić pompą ciepła w eGolfie i "farelką" w GTE, o tyle w lecie już nie ma żadnego powodu, aby różnica w zużyciu prądu była 20% minimum. Minimum, bo tak sobie myślę, że to bardziej 30-40%.
W lecie eGolfem bez problemu robię 12kWh po mieście. Często to jest 10 z jakimś kawałkiem. W GTE 15 to minimalny wymiar kary, a najczęściej to jest 17-18.
Dodatkowo skrzynia pracuje przecież ciągle na zimno, bo nie jest rozgrzewana silnikiem spalinowym, który śpi.
Ja wiem, że napęd z BMW mógł się wydawać fajny, w porównaniu do diesla, ale....no właśnie zależy do czego się porównuje ;]
Porównywałem - może niesłusznie - do hybryd Lexusa i Toyoty. W tamtych nie dało się nie zauważyć, że to hybryda (wiem, CVT). A BMW jeździło po prostu jak BMW, co jest w tym wypadku komplementem. Zużycie paliwa mnie nie obchodziło ale komputer pokazywał jakieś 4.5l/100km w cyklu mieszanym przy w miarę spokojnej jeździe. Oczywiście dystans był niewielki, po 500km autostradą może to inaczej wyglądać ale mi w ogóle na spalaniu nie zależało więc się nawet nad tym nie zastanawiałem.
:ok:
:ok:
Tak, spalanie paliwa w GTE jest bardzo ok i tutaj zastrzeżeń nie mam.
Tylko, że ja tym jeżdzę na prądzie i to nie zużywa tyle co elektryk, ale znacznie więcej ;)
Musi zużywać więcej, bo jest to bardziej skomplikowana, cięższa konstrukcja, z silnikiem spalinowym, elektrycznym i do tego jakąś już baterią.
Jak ktoś kiedyś pisał PHEV to najbardziej nieudana hybryda ;]
Piszę, że oba ważą tyle samo ;)
eGolf nie ma silnika spalinowego, ale ma 3x większą baterię.
Zgniłe kompromisy tak mają 😌
VW to źle robi i tyle.
Jeździłem tym nowym Priusem testowo i tam już zużycie było bliższe do eGolfa. Trudno było tak jednoznacznie stwierdzić po krótkiej trasie której normalnie nie robię w swoich samochodach, ale wydaje się, że by to brało prądu jak elektryk.
Udane auto, bez dwóch zdań:ok: ale dalej nie wiem co sobie projektanci myśleli, przeznaczając 280l na przestrzeń w bagażniku:pukpuk:Tyle to ja miałem w Punto 2 dwadzieścia lat temu.
No bagażnik jest tam wybitnie słaby. To był główny powód dla którego tego auta nie wzięliśmy. A dodam, że dla mnie bagażnik to najmniej istotna część samochodu, jednak tutaj było bardzo źle z tym.
Dokładnie tak samo było w moim przypadku :ok:
