Ładowarka samochodowa podtrzymująca akumulator
Mam auto którego praktycznie nie używam. Stoi w garażu nieocieplanym i często jest problem z rozładowanym akumulatorem. Chciałbym kupić jakąś ładowarkę która właśnie pozwoliłaby utrzymać aku w pełni sprawny nawet bez odpalania auta przez kilka miesięcy🫣.
Zdejmuj klemę a akumulatora na czas postoju ewentualnie zamontuj hebel.
Zostawianie bez nadzoru na kilka miesięcy jakiegoś urządzenia wpiętego do sieci niesie jednak jakieś ryzyko plus zużycie energii i samego akumulatora...
To kup - w czym problem? Większość ładowarek ma teraz funkcję podtrzymania, zaczynając od tych z Lidl'a.
Są dwie drogi :
Jakikolwiek prostownik elektroniczny  plus programator w gniazdko, ustawiasz sobie np że włącza się na 48h co 2 tygodnie. Jedynym krytycznym parametrem będzie jego zwrotny pobór prądu z akumulatora gdy jest odłączony od sieci.
 wersja nr 2 :
Prostownik który ma podtrzymanie na poziomie 12,7V, wtedy można zostawić bez obaw na wiele tygodni.
Ja mogę polecić CTEK MXS 5.0 - ma kompensację temperaturową plus przechodzi w tryb podtrzymania na poziomie 12.7v a nie jak większość ładowarek 13.5-14.0 V
Najprościej to wyjąć z samochodu i podłączyć jakieś inteligentne gniazdko. Włączysz go sobie 4h przed planowanym przyjazdem. Takie bez nadzoru wpięte do sieci to tak średnio bym powiedział.
14750752171 z alle....
Ten i jego klony po zakończeniu ładowania podtrzymują impulsowo aku.
Wysłane z mojego SM-S921B przy użyciu Tapatalka
Zainstaluj hebel między klemą a aku. Chwila roboty a szybko odcina się zasilanie. Ja tak mam w aucie weekendowym, co potrafi stać tygodniami poza sezonem. Od 3lat nigdy nie miałem problemu z odpaleniem.
Dla zainteresowanych, tak wygląda podtrzymanie napięcia w Ctek Mxs 5.0 zostawionym na kilka dni.
1cm na osi to mniej więcej 24h
Faza VII, widać kompensację temperaturową i napięcie zmienia się od 13,7v do 14,0v.
Faza VIII, załączyła się 2 października mniej więcej po 7 dniach fazy VII, widać że ładowarka stara trzymać się jedynie 12,7-12,8v i testuje akumulator czy jest w 100% naładowany.
Również polecam, szczególnie że ma opcje fajnych złączek i przejściówek dla ładowania przez zapalniczkę albo montażu adaptera do akumulatora i ładowania przez bardzo wygodne szybkozłącze. Ładuje zwykłe ołowiaki jak i AGMy, ma opcje ratowania akumulatora i jak napisane wyżej fajnego podtrzymania co jest super na zimę.
:oki:
W jednym mam hebel ale to kolejny awaryjny element a tak to wystarczy kluczyk 10mm i ściąganie minusowej klemy. :oki:
Co tam może się zepsuć ? Korzystam od lat i zawsze działa dobrze, jedynie po 3latach rozebrałem, wyczyściłem i przesmarowałem - lżej się dokręca ;).
Bardziej to mi się klema ze śrubką wyrabiała od zdejmowania ciągłego.
Rozleciał mi się i tyle.
Mi się klema też rozleciała :phi:.
Może są rożnych producentów, różnej jakości. Ten mój wygląda na solidny, kupiony w sklepie z aku.
Mój też był solidny, z homologacją rajdową, kupiony w dobrym, drogim sklepie z częściami do rajdówek... i się wziął zepsuł. :phi:
  • 2 miesiące później...
I dzisiaj wjechało rozwiązanie. Szybkozłączka zamiast zwykłej klemy.
Mam kleme z heblem i myślałem, że mam awarie alternatora, czy innego elementu elektryki, bo mi napiecie falowało - a okazało się, że styk w heblu zasniedział i był opór, a tam mam ponad 100A czasami, bo w bryce jest nagrzewnica elektryczna 2 kW.
po ilu latach ?
19 minut temu, sherif napisał(a):
po ilu latach ?
Dość szybko to się stało. Niecały rok od montażu klemy z  odłącznikiem.
Taka klema:
klema-hebel-wylacznik-masy-akumulatora-r
Edytowane przez maras77
Taka klema:
Dziwne. Może nie była w idealny stanie przy montażu (utleniona). Moja ma 5lat i jest ok, a auto sporadycznie uzywane.
Ja niestety w zimę muszę często używać, bo mi na mrozie coś zjada akumulator.
Ja mam to samo w moto :-// tzn nie tyle zjada bo miesiąc wytrzymuje...ale zapomnę doładować i Aku po zimie szrot
Jak 2 kW to prąd w okolicach 160A
Kabel z alternatora, grobosci ołówka jest odczuwalnie ciepły.
Mierzylem miernikiem cęgowm i było ponad 150 A.
Nie odłączasz?
W traktorku dorobiłem zworę do odłączania aku.
Nie odłączasz?
Nie bo w liczniku wymiana bateryjki podtrzymującej jeszcze bardziej upierdliwa. A samemu Moto lepiej robi jak że dwa razy w zimie zakrece
