Napęd bramy skrzydłowej
Mam świeżo zamontowaną bramę skrzydłową
Brama jak na zdjęciach.
Skrzydła 2x200cm
Słupki stalowe, okrągłe, fi 12cm
Myślałem o jakimś prostym zestawie siłowników np jak z linku
https://www.castorama.pl/naped-do-bram-skrzydlowych-moovo-xa432km-ak/8032595793113_CAPL.prd
Czy jako podstawę pod siłownik, powinienem dospawać płytę do słupków czy można to zamocować jakoś inaczej?
Jak określić ilożyłowy i o jakim przekroju powinienem doprowadzić przewód do zasilenia siłowników?
Jakieś inne porady?
image.png.72824e391ae3b08d6336d452dfdc6d45.pngimage.png.14c522fd0cbf3abe188a77dd32d9e2e0.png
Kup jakieś słabe ;]
Pierwsze trzeba wiedzieć jakie siłowniki i tam w instrukcji jest schemat okablowania ;]
Patrząc na te okrągłe słupki to bez spawania się nie obejdzie.
Miałem podobne rozkminy. Jakoś tak wybrałem na allegro napęd elektrobim. Wejdź na ich stronę - fajnie mają wszystko rozpisane. W tym - kalkulator do wyliczenia mocowań względem parametrów bramy i pożądanego kąta otwarcia bramy.
Zadzwoniłem wczoraj do instalatora z ich strony który jest w mojej okolicy. Przesłałem zdjęcia i parametry bramy, zaproponował inny (model wyższy), ustaliliśmy kwotę i w przyszłym tygodniu będzie mi montował.
Mogę samemu się doktoryzować, ale... mam do wyprowadzenia tylko 220v i on się resztą zajmie. A instalacja przez nich - wydłuża gwarancję...
Pytałeś czy nie trzeba serwisów co pół roku robić jak u kącikowego speca?
Mi ostatni napęd montowali jakieś 6 czy 7 lat temu.
Jak zapytałem o warunki gwarancji i serwisy, to kazali się nie wygłupiać, tylko używać.
Fakt, że wziąłem jakiś stary, porządny model na duże obciążenie ruchem, ponoć dedykowany na szeregówki i parkingi zbiorowe.
Ile za montaż ?
Wysłałem maila do lokalnego instalatora
8 minut temu, rwIcIk napisał(a):
Jak kupisz napęd z montażem, powinno być z niższym VAT?
o, o tym nie pomyślałem
ile Vatu na komplet? 8%?
znając tę wartość będę mógł przekalkulować czy opłaca mi się samemu babrać
Pytanie, czy niższy VAT może być stosowany do bramy wjazdowej na posesję?
Myślę że montażysta powinien wiedzieć
W dniu 15.01.2025 o 13:52, Marko33 napisał(a):
Jakieś inne porady?
 z daleka od moovo.
to tania linia nice. Ale to TANIA fest. Na maxa plastikowe i tandetne. Części jak w chińskich zabawkach.
Sąsiad to ma (co prawda brama przesuwana), pomagałem mu ustawiać i jak porównywałem do mojego came to przepaść.
1 minutę temu, exor napisał(a):
 z daleka od moovo.
Zestaw Elektrobim kosztuje podobnie więc na tę chwilę Elektrobim
Raczej wszystko co w bryle domu mieszkalnego (do ~300mkw) jest na vatn 8proc. Reszta 23. Tak płaciłem, chyba że mnie w konia robili;)
Mam chyba ok 10 lat napęd, co jakiś czas tylko siknę silikonem w sprayu. Ale w ubiegłym roku padła mi jedna fotokomórka (dostała wilgoci) i to tak dziwnie że zamiast przestać działać nie dało się otworzyć bramy i nie miałem jak pojechać do pracy. Po godzinie szukania znalazłem kluczyki żeby otworzyć bramę ręcznie ale niestety zamek się zaciął i kluczyk pękł w środku. Przypomniały mi się wtedy słowa serwisanta żeby conajmniej co 2-3 miesięcy poruszać kluczykiem, ewentualnie czymś tam siurnąć. Tak więc to polecam :)  Niemożliwość wyjechania do pracy to mega niefajna sprawa, zwłaszcza że takie rzeczy dzieją się zawsze wtedy jak na szybko trzeba jechać bo się wali pali i trzeba ratować świat, zazwyczaj w poniedziałek rano :)
Lokalny montażysta wycenił robotę na 1600 zł - wg mnie to zbyt wygórowana cena jak na zakres pracy.
Także zamawiam zestaw i będę działał sam.
Znajomy tylko musi dospawać mi do słupków płaskowniki pod montaż siłowników ale to dopiero jak przyjedzie zestaw i zrobię przymiarkę co i jak.
Pytałem w Elektrobim czy nie mają gotowych takich elementów montażowych do dospawania ale powiedzieli że nie.
Z chęcią kupiłbym coś gotowego niż wycinał z płaskownika
Niestety nie może.
Mnie skasował jakoś z 900 i moje kable do ziemi były, czyli tak jaby 1000PLN.
Montował mi ten co robił bramę, zamontował przez nitonakrętki a zestaw taki:
https://www.ceneo.pl/96815229?fto=448430598&se=NL1uqxG5AB2TP19QLzzAUXfmh46Jrlju&gad_source=1&gbraid=0AAAAADi0cY6mTVz6hcB1j0hk3tMnbPbtn&gclid=Cj0KCQiAy8K8BhCZARIsAKJ8sfTeDJ-fb30ejr8DBsjn9iMU6FeSwPyIsckh9abXEA7YGbFjT47ObHEaAvWBEALw_wcB
tylko bez lampy(tak dla niepoznaki, że niby nie mam).  Tam trzeba uchwyty do słupka pospawać(są z 2 części). Moje po roku się lekko "skosiły" i musiał przyjechać i je wymienić na wersje wzmocnioną - dospawał kliny (za moją sugestią).
Wszystko mi przemalował i kable pod domofon podprowadził, że mogę domofonem bramę otwierać.
Fakt, że robota na 3h, ale jakoś nie miałem weny i sąsiada ze spawarką aby to ogarnąć i nitownicy, aby nitonakrętki ogarnąć. Zresztą jakieś płaskowniki do mocowania centrali oraz obudowę centrali też mi pomalował w kolor.
Montaż dokonany - 6 godzin, wyprowadzenie prądu przeze mnie.
Całość 3000, z czego wg cennika ze strony producenta:
napęd ETM-02 - 1800
antena - 60
zasilanie awaryjne - 160
więc robocizna wyszła ok. 1000 (+ ewentualne rabaty na produkcie - całość dostarczona przez montażystę).
Zależało mi żeby jedno skrzydło otwierało się na 90, drugie na 120 stopni i tak jest zrobione.
P.S.
Blachy montażowe są w zestawie z napędem - przykręcane, nie spawane
15 godzin temu, Gierma napisał(a):
P.S.
Są do kwadratowych słupków, kolega ma okrągłe. A to oznacza rzeźbę i spawanie ;]
Jak się uprzeć, to można by zamontować z pomocą cybantów do rur. Nitonakrętki też pewnie dało by radę zacisnąć w okrągłym słupku. I będzie bez spawania.
Edytowane przez gondoljerzy
