Płyta indukcyjna 1F lub 3F
Będę w tym roku rozkładał instalację elektryczną i mam dylemat czy pod płyty indukcyjne ciągnąć kable jednofazowe 3x4mm² czy użyć przewodu 5×2,5mm² na trójfazowe.
Cena kabla na metry praktycznie ta sama.
Budynek jest jeden ale będą 4 lokale z podlicznikami i 4 kuchnie.
Budynek długi 38m więc kabli pójdzie dużo metrów.
Czy będzie jakaś różnica w użytkowaniu płyty indukcyjnej 1F a 3F ? Większe zużycie prądu, szybciej/wolniej będzie się gotować, większe obciążenie instalacji elektrycznej.
Jak masz możliwość na 3 to rób na 3. Dla bajeru producenci tej opcji nie dają
Idź w 3f. Inaczej to tak jakbyś kupił V6 i jeździł tylko na 2 cylindrach ;) .
Nie będzie wg mnie żadnej różnicy bo płyty zasilane 400V to jest margines (przynajmniej te standardowych wymiarów), zdecydowana większość jest podłączana do 2x230V i można normalnie podłączyć do jednej fazy i używać z pełną mocą jeśli jest odpowiednio gruba instalacja (i tu dobrze sprawdź bo 4mm2 to może być za mało zwłaszcza jeśli przewodu ma być dużo) i moc przyłączeniowa.
Ale jeśli w budynku są 3 fazy to nie ma sensu kombinować i warto doprowadzić obwód 3F który w perspektywie da więcej możliwości (np podłączenie jakiejś szerokiej płyty na 3F) i będzie prostszy w "obsłudze" (cieńsze druty do podłączenia).
Kładź 3F. Zawsze możesz to po stronie bezpieczników wpiąć do jednej fazy i odebrać przy płycie na trzech drutach. A w drugą stronę już tak nie zrobisz.
zdecydowanie. Rozsądna indukcja potrzebuje dwie fazy, wtedy piekarnik pójdzie na trzeciej.
Czyli podsumowując, kabel 5X2,5 mm2 będzie odpowiedni.
Moc przyłączeniowa jest duża 22KW i PGE władował taryfę C11. Ktoś wie jak zmienić taryfę i obniżyć moc przyłączeniową? Umowa na osobę prywatną bez DG, budynek jeszcze nie odebrany po przebudowie i przekształceniu na mieszkalny.
Masz prąd budowlany tak zwany. Przejdź się do PGE z dokumentami odbioru budynku i przekształć na taryfę G. Mocy przyłączeniowej nie zmniejszaj, tam jest jednorazowa opłaca którą zapewne już poniosłeś.
Nie mam prądu budowlanego.
W 2022 było zrobione przyłącze. Na działce są tylko 2 budynki gospodarcze (gospodarstwo rolne). W 2024 złożone i otrzymane pozwolenie z PINB na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania na jeden  budynek mieszkalny z częścią magazynową. Inwestycja trwa może skończę za 2 lata, więc w tedy zrobię zgłoszenie i odbiór w PINB.
Prąd połączony ze skrzynki do instalacji w budynkach.
C11 to chyba taryfa dla MiŚP :hmm:
Tak, to taryfa dla przedsiębiorstw. A budowlany to też C11. Ale kolega uważa inaczej.
W PGE to na jedno wychodzi.
Taryfa nie zależy od mocy przyłączeniowej (przynajmniej nie przy takich mocach).
Dali C11 bo wtedy zapewne był to budynek gospodarczy.
Na podstawie jakich papierów przekształciłeś go na mieszkalny?
Dostarczasz te papiery i jazda na G.
Edytowane przez ZUBERTO
Wszelkie budynki gospodarcze to też taryfa C.
Pozwolenie budowlane wydane przez PINB.
Inwestycja w trakcie przebudowy, jeszcze nie zakończona więc nie ma odbioru.
W świetle przepisów budynek cały czas jest gospodarczy.
Dlatego masz C.
Jak oddasz go do użytkowania jako mieszkalny będziesz mógł zmienić taryfę na G.
Na G jest mieszkalny, rekreacyjny/letniskowy, garaż (ale uwaga, garaż ani w PGE ani w PB to nie to samo co gospodarczy).
Jako, że nie może być łatwo i wszędzie tak samo to słyszałem o rozbieżnościach i w różnych rejonach może być inaczej, mimo operowania na tych samych przepisach.
Przy podłączeniu jednofazowym płyta będzie bardzo ograniczać moc. Tzn. jeśli jedno pole włączysz na maxa, to pozostałe albo w ogóle albo mocno zredukowane. Płyty z możliwością podłączenie wszystkich 3 faz są u nas bardzo rzadkie - to płyty o mocy ok. 10kW. Większość to płyty gdzie korzystasz z 2 faz (z podłączenia trzyfazowego) - one dają moc ok. 7kW (lub 3,5 kW na jednej fazie). Tak więc potrzebujesz do takiej płyty przewodu 4-żyłowego. (2 fazy, powrotny i ziemia). Przekrój 2,5mm2 powinien wystarczyć.
Ja mam jakąś wypasioną płytę Electroluxa, podłączenie na 2 fazy (każda obsługuje dwa pola płyty) i jak jedno dam na maxa, to drugie z pary na maxa się już nie da. Przy jednej fazie byłaby zupełna kicha.
A nie ustawiłeś sobie przypadkiem ograniczenia mocy ?
Jak już to 5x, z reguły na trzeciej fazie idzie piekarnik wtedy.
Nie, żadnego ograniczenia mocy nie ustawiłem. Większość płyt korzysta z dwóch faz.
Wiem, ale ja mam już drugą indukcję i nigdy nie miałem takich ograniczeń.
O jakich ograniczeniach piszesz? Że ogranicza moc pola jeśli inne chodzi na dopalaczu? Być może masz mniejszą moc pól grzejnych.
Płyta nie wie, czy korzysta z jednej, czy z dwóch faz. Musiałaby robić pomiar kąta. Może jakieś coś takiego mają, ale po co? W instrukcji jest napisane, że do danego podłączenia ma być zapewniona odpowiednia wartość zabezpieczenia.
Odbiory nie są warunkiem koniecznym. Mam dom nadal w trakcie budowy formalnie i od początku (od 2 lat) mam taryfę G. Wystarczyło, ze mam dom w stanie surowym zamkniętym i nie prowadzę w nim żadnej dz. g.
Wiem. Ja brałem G pokazując zdjęcie budynku.
Raczej standard, 7,5kW i nie zanotowałem niczego takiego
Moc generowana z jednej fazy nie może przekroczyć ok. 3,8kW. "Nie może" mam na myśli, że jest to ograniczone poprzez oprogramowanie / elektronikę płyty ze względów bezpieczeństwa. Przy tej mocy prąd pobierany z sieci to ok. 16A i przeważnie takie są bezpieczniki w typowych instalacjach domowych. Gdyby płyta takich ograniczeń nie miała, to by wywalała bezpieczniki. Zwróć uwagę, że przeważnie moce sumaryczne podane dla pól grzejnych przekraczają moc podaną dla całej płyty. To znaczy, że naraz w tym samym czasie pola mogą generować nie więcej niż moc podana dla całej płyty. I jest to przeważnie 7,2-7,5kW (bo tyle da się powiesić bezpiecznie na dwóch "domowych" fazach).
Mój przykład
Płyta o mocy łącznej 7350W, moc pól grzejnych to: 3200, 3200, 2500, 3600. Jak widać suma(12500) dużo przekracza 7350.
Pola mam podłączone pod dwie fazy: 3200 i 3200 pod jedną , oraz 2500 i 3600 pod drugą. Gdy włączę średnie pole na "dopalacz" (3200), to drugie z pary będzie miało tylko kilkaset watów do dyspozycji i nie da się go włączyć na więcej część mocy. Gdyby tą płytę podłączyć pod jedną fazę, to sumaryczna moc generowana przez wszystkie pola mogłaby wynieść tylko tyle ile obecnie przez dwa pola z par wiszących na jednej fazie (3,2+3,2 oraz 2,5+3,6).
Skoro nie obserwujesz u siebie ograniczenia mocy, to jedna z dwóch możliwości:
-  masz słabsze pola, których moc (parami) nie przekracza ok. 3,8kW
-  płyta nie ma wbudowanego ogranicznika mocy, w co wątpię ale nie wykluczam
Edytowane przez torelek
