Fotowoltaika - prośba o radę
Sytuacja jest taka, że w miejscu gdzie mieszkam dzieje się tak, że jak tylko słońce zaczyna świecić mocniej to napięcie w sieci wzrasta nawet ponad normę czyli 253 V, ale nie to jest najgorsze. Najgorsze są zaniki napięcia i to kilka razy w ciągu dnia.
Dlatego chyba dojrzałem do instalacji off-gid, ale nie jakieś dużej. I teraz tak: umyśliłem sobie, że nie będę podpinać się do ZE, inwerter będzie podpięty do sieci domowej, tam jakieś baterie, na dachu/gruncie parę paneli, a może wiatrak. I tak sobie to będzie działać: jak się da to zasilania z paneli i baterii, a jak braknie to z ZE.
Czy ma ktoś takie coś u siebie i mógłby się podzielić jakimiś rozwiązaniami, przykładami, konkretnym zestawem typu: inwerter + baterie + panele. Coś w ten deseń.
Czy to właściwy kącik ?
To z czy bez? ;)
Falownika hybrydowego szukaj.
1 minutę temu, kiziuk napisał(a):
To z czy bez? ;)
No tak, źle się wyraziłem ;]
Falownik hybrydowy, OK
7 minut temu, Bartłomiej napisał(a):
Trollujesz? 🙂
Dlaczego ? Czyżbym już o to pytał, a skleroza dała o sobie znać ?
Jednym tchem wymieniasz FV, baterię, wiatrak, off-grid itd. Brzmi drogo, jakby chcieć to wszystko na raz postawić. Idea fajna, ale kupę kasy trzeba wydać.
Wiatraki - w polskich warunkach, gdzie średnia prędkość wiatru to około 3-4 m/s to stanowczo za mało, żeby wiatrak nakręcił Ci dużo energii.
FV i bateria - owszem, ale trzeba uważać na obecny sposób rozliczania się z ZE. A jeśli wszystko chcesz pchać w baterię, to musić mieć sporo kWh pojemności.
Przy samej FV kłopot z bilansem energii robi się od września i trwa aż do maja, bo słoneczko niewysoko oraz częste zachmurzenie. A, i nawet w słoneczny zimowy dzień śnieg na panelach sporo przeszkadza. 😉
We łbie mi się trochę miesza od ilości informacji, więc pewnie trzeba będzie się zdecydować na coś prostego, bo im więcej czytam opinii tym mniej wiem ;]
Edytowane przez Gripen
Kupuj EV Kie,będzie robić za bank energii :skromny:
IMO zamiast offgrid to falownik hybrydowy z aku dobranym do potrzeb.
no ale co chcesz osiągnąć? Masz @ZUBERTO @Mayo @Chalek @Toost. Myślałem że nie można mieć offgrid w PL ale coś piszą że do 50 kW możesz cos tam zrobić. Do tej pory żeby dostać PnB budynku musiałeś mieć promese przyłączenia do sieci. Znieśli to w PB ale w niektórych gminach dalej wymagają i tłumaczenie nie pomaga.  Nie wiem jak sprawa wygląda Może @Lucyfer coś doda od siebie choc jego konserwatywne nastawienie może nic nie wnieść bo OZE to zło...sorry Lucek ;) Ja osobiście nie słyszałem o wypowiedzeniu umowy dystrybucyjnej poza odłączeniem z powodu nieopłacenia rachunków za energię. Więc pewnie myślisz o off-grid ale takim niepełnym bo jednak chcesz mieć przyłączenie do sieci i korzystać z niego na włąsnych zasadach.
Od siebie to wrzucam link do kolesia który jakoś to ogarnia. Tyle że on początkowo zasiłał serwerownie i płacił po kilka kPLN miesięcznie za prąd. Wydał ponad 300 kPLN na bycie offgrid (kopalnia bitcoinów). I wogóle jest mocny kombinator i słuchanie tego przyprawia mnie o ból głowy.
Ja się nie orientuję w temacie, który on chce ogarnąć, a ludzi jeszcze paru jest co mogą mieć pojęcie.
Szukam rozwiązania i chętnie posłucham mądrych. Bo może się okazać, że mnie  na serio chodzi o .... UPSa :pad:
Nie o to chodzi.
Ja nie pomogę, bo to nie moja działka. Nie znam możliwych rozwiązań technicznych ani prawnych, a głupot lepiej nie pisać.
To składaj najpierw skargi do ZE, a jak nie pomoże, to do URE. Na jakość zasilania, są na to normy i wskaźniki.
Znaczy koleś kupił sobie tira, żeby jeździć na koniec ulicy po 2 drożdżówki. Można, ale sensu to nie ma.
A te zaniki napięcia to u Ciebie w domu czy w całej okolicy?
Kup sobie agregat z dieslem. jak z sieci nie pójdzie to odpali sie agregat a sąsiadom powiesz, ze to przez ich ekologiczne panele prądu nie masz
Pytałem na technicznym, nikt nie pisał, że korzysta, więc masz szansę być pierwszym. Rozmawiałem z przedstawicielem, brzmi całkiem ciekawie i przy PV i magazynie ma szansę się niemalże bilansować jak przy umowie na starych zasadach. W skrócie masz wpięte urządzenie w inst i kupujesz po cenie giełdowej jak potrzebujesz, a inteligentny bank energii odsprzedaje w nocy, gdy jest zapotrzebowanie na energię, tym samym kompensujesz sobie pobór dzienny. Żeby nie było, że coś reklamuję to wpisz sobie e n i g a (kropka)pl tam bardziej szczegółowo.
Tak, na całej okolicy nie ma.
no to generator sobie kup, będzie z milion razy tańszy i zawsze zadziała
działa bez napięcia w sieci?
O ile nie mieszka w bloku. No i samostartujący to jednak trochę będzie z automatyką przełączającą kosztował.
Ciekawe co na to pogotowie energetyczne i straż pożarna.
na pewno nie tyle co pv z osprzętem
Ale działa co? Bo poddałem jako być może rozwiązanie problemu założyciela. Bank mu ogarnie działanie domostwa w czasie przerw w dostawach, a jak sieć działa prawidłowo odbywa się produkcja i handel w obie strony.
Sęk w tym, ze jak ładnie świeci to nadprodukcja paneli podbija napięcie i najwidoczniej zabezpieczenia nadnapięciowe na podstacji wyłączają całą okolicę. jak falowniki wymagają napięcia z sieci to nie działają i nie ma ładowania. I cały misterny plan w piz...
Musiał by mieć instalację z własną regulacją i stabilizacją częstotliwości, a to już nieco inne ustrojstwo.
Z jednej strony tak, z drugiej te przerwy nie są długie by liczyć straty, tylko upierdliwe, więc tu bank powinien ogarnąć to koncertowo. Przy takiej wiedzy, gdzie w środku dnia sieć robi wycinkę, można posadowić PV część na wschód część na płd/zachód, co spowoduje kompensatę strat w samo południe gdy okoliczna sieć wycinkę robi. Dobrze kombinuję? Mam 2 oddzielne PV na 2 falownikach, u mnie nie ma problemu z wycinaniem, ale u znajomych już taki problem istnieje i uważam że takie rozłożenie paneli ma sens, z racji takiej a nie innej połaci dachowej mam jedną instalację w taki sposób zrobioną i widzę w lecie jak fajnie pracuje od rana, ale nie na pełnych obrotach potem w środku dnia jest chwilowy dołek i potem znowu do wieczora sobie daje, wykres zupełnie inny aniżeli przy drugiej (która swoją drogą z innego powodu tez nie jest posadowiona idealnie, tu z kolei mam zimą niższe uzyski, bo kąty nachylenia paneli są nieoptymalne).
Tu mi ktoś pisał, że bodaj 5 kWp za 7 koła założył.
Lucek, a Ty potrafisz czytać ze zrozumieniem czy zgrywasz debila? 😁
taaa
Nie znam się ale się wypowiem 🤣
No generalnie jak piszę @Toost jak mu zależy ma stabilnym zasilaniu bez zaników to zakłada agregat z automatyka i święty spokoj.
Bawienie się w offgrida to dla ambitnych, bogatych i wytrwałych.
Edytowane przez Chalek
nie. offgrid to jest układ w miejscach gdzie nie da się podciągnąć zasilania ze słupa.
5 minut temu, Toost napisał(a):
taaa
Lucek jak zwykle dobiera fragment wypowiedzi dla własnej tezy.
Teraz mu napisze że w tym roku dokładam 3kWp i pompe Ciepła za uwaga: 0 zł 0 groszy. Chyba mu styki przepali 😁
A w ziemi? :jump:
3 minuty temu, Chalek napisał(a):
A w ziemi? :jump:
co w ziemi?
i co dostałeś za free, zapłaciliśmy za Ciebie. Jak byś sam musiał wszystko kupić to byś tak nie kozaczył.
Mój ojciec w pewnym okresie nadzorował takie wieże mikrofalowe stojące setki km od cywilizacji. PV wtedy nie było, więc każda miała trzy generatory dieslowskie pracujące naprzemiennie w cyklu po 2 tygodnie. Ropy miały zapas uzupełniany co ileś miesięcy. Jeżeli jeden padł, to dalej pracowały dwa i leciał sygnał do centrum nadzoru, które miało sporo czasu na wysłanie ekipy.
co w ziemi?
Jakbym miał sam to kupić to dalej grzałbym gazem. Prosta sprawa.
Wystarczy chwila w Excelu.
Nic mi nie przepali, nie korzystam z piramid, co niestety nie przeszkadza, że jestem na ich rzecz okradany.
No spoko, ja pracuje na wypłatę Twojej emerytury i tak się ten świat kręci.
no, i póki co się ciesz. Co będzie dalej to się zobaczy
Kocioł gazowy będzie czekał w gotowości 😁
Kocioł gazowy będzie czekał w gotowości [emoji16]
Dawaj chałek szczegóły byłeś na net meteringu jeszcze?
@Chalek
@Chalek
Tia, ostatni rzut programów parasolowych które mimo że montowane w netbilingu łapaly sie na netmetering.
A teraz z kolei granty z FESL, rozbudowa instalacji przy zachowaniu pkt poboru nie zmienia z meteringu na billing
Pracujesz we Francji? Dokładasz w jakiś sposób do kapitału, który zgromadziłem w ZUS w Polsce? Płacisz może składki zdrowotne od mojej działalności gospodarczej (bo mimo emerytury je się dalej płaci od jdg)? To dziękuję bardzo.
A sprawdzałeś czy jeszcze masz gaz? Bo znajomy przy awarii pompy ciepła się zdziwił - próbował odpalić kocioł, a tu nic. Gazownia odcina gaz na reduktorze po sześciu miesiącach braku poboru. Musisz ich wezwać, żeby załączyli, ale w ich zakres obowiązków nie wchodzi "zagazowanie instalacji".
Do komory kotła nie zajrzę ale z tego co czuje po podłodze to jest.
Wlasnie, off-grid użyłem trochę bez sensu, bo zasilanie generalnie mam, ale często sa przerwy, szczególnie w sloneczne dni. Dlatego szukam rozwiązania, które mi to zniweluje czyli coś w sensie "ups" na cały dom.
Czyli kocioł jednak pracuje cały czas na podłogówkę?
Jeżeli by miało być kompletnie bezprzerwowe, to całkiem drogo wyjdzie. Miałem taką sytuację pod koniec lat 90 i wtedy analizowałem opcje, a współpracowałem z producentem tego typu UPSów i znałem ceny. Ostatecznie udało się w szerokiej współpracy z samorządami doprowadzić do wybudowania RPZ co skończyło te problemy.
Obawiam się, w kwestii ogólnej zasilania to niewiele się u mnie zmieni, dlatego trzeba indywidualnie patrzeć na swoje podwórko.
generator, wyłącznik dodatkowy za licznikiem żeby z generatora nie zasilać sieci i wskaźnik napięcia w sieci. Jak wystąpi przerwa w zasilaniu to wyłączasz wyłącznik sieciowy, odpalasz generator a jak sie pojawi napięcie w sieci odstawiasz generator. Najprostsze rozwiązanie
Polecam układ przedstawiony na rysunku poniżej z przetwornicą sinusPRO-5000W 48V/230V 3500/5000W, taka ilość akumulatorów daje pojemność magazynu 10 kWh
Prąd maksymalny 13 A (3 kW) dostaniesz przez 1h45min (sprawdzone). Naładowanie takiego magazynu od zera to czas 6h, do tej przetwornicy można podłączyć panele PV i ładować magazyn
Edytowane przez mikomir
